Старый 30.04.2009, 16:02   #31
Tracert
Аватар для Tracert
По умолчанию Re: Ответ: Размер бака или кто сколько залиал)))
Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
сказатель... ты еще скажи 57
ну значит вроде как отлипла на 177 км... скажем так на 177 показалось что начала отлипать, а на 190 уже очевидно что начала...
итого езда 100 % по городу, никаких разгонов выше 80, светофоры, без пробок. примерный расход(ранее засекался) был 8,0 - 8,5 литров на 100 км...
думайте сами считайте сами....
Старый 30.04.2009, 16:28   #32
Ispolin
Аватар для Ispolin
Авто: Elantra HD 1.6AT
Сообщение от Tracert Посмотреть сообщение
ну значит вроде как отлипла на 177 км..., а на 190 уже очевидно что начала...
примерный расход(ранее засекался) был 8,0 - 8,5 литров на 100 км... думайте сами считайте сами....
Собственно, что я и говорил... Вот-вот отлипнет. Осталось дело за малым - где пиво???
Дальше можно и не шутить (кроме тех кто шутки понимает).
При таком расходе должен был проехать 170-150км. Завидую! У тебя наверняка механика, а у меня автомат - в городе сейчас около 9,5 получается, зимой до 10,5 держалось. Но я в городе полный бак не заливаю, зачем возить лишний вес, когда заправки на каждом шагу? А вот для дальних поездок лью полный и стрелка отлипает от фул после ~200км пробега (расход 6,5-6,7).
Законы физики, в отличие от законов Украины, одинаковы для всех!
Ispolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 17:00   #33
Tracert
Аватар для Tracert
да, механика. раньше считал расход таким же методом... просил залить до краёв, обнулял, покатался, опять до краёв... на одной и той же заправке (на одной и той же колонке, даже бывало что и тот же заправщик ) дальше арифметика.
бывало выходило и 9-9,5 но езда езде рознь, иногда хочется и погонять.
здесь умышленно ездил аккуратно без резких разгонов...
Старый 30.04.2009, 20:03   #34
КИД
Аватар для КИД
я бы сказал где-то 56
Объём бака зависит от того насколько нас обманывают на заправке. Самые точные показания при заправке 10 литров. У них такая мерная тара есть, по которой их проверяют. поэтому на 10 литрах минимальный недолив.
Старый 01.05.2009, 00:13   #35
voin29
Аватар для voin29
По умолчанию Re: Размер бака или кто сколько заливал)))
В общем проверил то-же. Было на одном из делений. Залил 10 - перескочило ровно на след. деление. По баку. Было в районе 35 л долил +20. Думаю еще пару крапальков могло влиться
не надо...
Старый 16.07.2009, 23:11   #36
morst
Аватар для morst
У меня только загорелась лампочка - сразу заехал на заправку и попросил залить до полного бака -- влезло 48 литров+ я думаю литров 5 остаётся после загоревшейся лампочки итого: 53 литра (как в прочем и заявлено официально).
morst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 09:10   #37
Hotab
Аватар для Hotab
У меня от лампочки до первого отстрела около 43 льют. Как правило больше и не насилую, за исключением, если даю талонов на 45. Тут надо заталкивать в несколько приемов. 53 ни разу не запихивал.
Старый 11.09.2009, 19:29   #38
Евгений О.
Аватар для Евгений О.
По умолчанию Re: Ответ: Не официал
Повторюсь еще раз (см.здесь мой пост №3). Если стрелка показывает "чуть меньше полбака", то это чуть меньше 20 литров!!! Поэтому вливая канистру 30 л, ты и получишь в баке около 50 л. Можно и еще затолкать, бак-то 53 л в теории! Тут даже нечего спорить! При пустом баке (горит лампа) залей 20 или 30 литров и посмотри на стрелку - она будет ровно на 2-м или 3-м большом делении - и сделай вывод сам! Если зальешь 40 л - стрелка будет на F(ull) и вскоре при езде начнет сползать вниз. А если зальешь 50 л - стрелка около 100 км будет стоять на F(ull), а потом только начнет сползать. Поверь и проверь!
Я полностью согласен, что шкала не мерная, а информационная. Но в том-то и парадокс, что F по шкале - это не полный бак, а только 40 л. Речь идет именно об Элантре, как в других Хюндаях - не знаю...
Господа, в жизни все проще.
На Элантре стоит гетцевский 40 литровый показометр. Кто не верит можете сравнить по каталожному номеру. Цена деления - 10 литров. Показывает датчик диапазон от 3 до 43 литров. То есть когда стрелка стоит на Е - это значит в баке 3 литра. Лампочка загорается. когда в баке остается 6 литров (приблизительно, разумеется). Соответственно. когда стрелка показывает Ф - это значит в баке 43 литра. До горловины влазит еще 15 литров. Но паспортный объем - 55 литров, потому что если залить больше - бензин польется через вентиляцию. Если когда нибудь будете сами менять топливный фильтр - убедитесь собственными глазами. И наконец, показания датчика линейные - цена деления везде одинакова.
Евгений О. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 22:10   #39
aleks
Аватар для aleks
По умолчанию Re: Ответ: Размер бака или кто сколько заливал)))
Сигнальная лампа топлива прежде всего загорается тогда когда в бак нужно добавить топлива для того чтобы топливный насос не стал работать в режиме интенсивного износа , и это прежде всего, и не следует допускать длительной эксплуатации с сигнальной лампой датчика, погруженной насос должен быть в среде созвучной своему предназначению.
aleks вне форума   Ответить с цитированием
Кто сколько дует? Vladimirsl Резина и диски 1 30.08.2013 08:53
Кто сколько ждет/ждал Santa Fe New F/L ? Ale-x Регистрация пользователей 57 03.02.2012 00:04
Кто сколько ждал свою i-30??? RomkaFCDK Отзывы, тесты, обзоры, советы 52 15.11.2011 16:11
Кто сколько ждал или ждет свою машину Kusto Отзывы о диллерах 299 16.11.2009 21:35
Кто за сколько разгонял матраса до сотни? gerts Отзывы, тесты, обзоры, советы 17 30.04.2009 10:15
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
