Старый 24.06.2009, 10:41   #31
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Re: Музыка без ключа....
Сообщение от Ukrop Посмотреть сообщение
Доводы вполне логичные, людей можно будет убедить.
...выдавать третий ключ, без чипа??
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 26.06.2009, 14:27   #32
olegoo
Аватар для olegoo
Варианты на самом деле есть не только с реле времени.
Еще можно, как тут выше написали, но никто не обратил внимания, запустить отключение через сигналку - снял с сигналки, магнитола включена. По-моему, это тоже очень удобно.
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 22:59   #33
Nafanya
Аватар для Nafanya
Сообщение от olegoo Посмотреть сообщение
Кстати а кто уже делал отключение через сигналку - можете разсказать по детальнее.... ПЛЗ
Tucson 2.0 АТ
Nafanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 14:42   #34
Offroad
Аватар для Offroad
Так магнитолу ж можна подключать в обход замка зажигания. Один минус - во время завода (работы стартера) магнитолка обестачивается (тухнет). Я не электрик, может что-то неправильно написал, но у мя на всех машинах так было... Или вопрос в автоотключении музыки (забыл там, или аккумулятор чтоб не разрядить)?
Offroad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 17:08   #35
Ma®io
Аватар для Ma®io
Сообщение от Offroad Посмотреть сообщение
Проблема якраз в тому, що стокова магнітола швидко садить акум навіть якщо виключена. Про це вище вже писалося.
Ma®io
Ma®io вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 15:41   #36
wet
Аватар для wet
Сообщение от VID Посмотреть сообщение
Хочу подключить магнитолу, чтобы она раборала без ключа в замке зажигания. НО машина на гарантии.. повлияет ли это на гарантию? а сколько это будет стоить у офицеалов? может кто-то уже проводил такие манипуляции подскажите как это сделать
П.С.поиск по форуму результата не дал, тыкните носом
Все оч просто делается, никакие официалыы ничего не заметят.
Только если у тебя 2 DIn или 1 DIN Blaupunkt - то придется ставить кнопочку выключения питания, а то посадит акум.
Старый 24.03.2010, 21:07   #37
legenda70
Аватар для legenda70
Сегодня произвел измерения потребления тока штатной магнитолой, я был в шоке. 0,89 А
Так что штатную магнитолу подключать напрямую – не рекомендую.
При таком подкючении за два дня простоя авто, АКБ садится почти в ноль.
При этом потребление сигналки – 0,05 А
legenda70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 14:44   #38
Сделать,чтобы магнитола работала при отключенной сигнализации и отключалась при постановке на охрану очень просто:
магнитола запитывается от машины по двум проводам-один подключён к плюсу постоянно,второй через ключ.
Просите электрика,чтоб он поставил реле,которое будет работать только при отключенной сигнализации (такая возможность есть практически во всех сигналках).
А вот контакты этого реле и будут подключать магнитолу по второму проводу вместо ключа.
То есть такой алгоритм работы: сняли с сигнализации-реле сработало и подало питание на управляющий провод магнитолы,музыка заиграла.
Поставили на сигнализацию - реле отключилось и обесточило управляющий провод - магнитола погасла.
Нормальному электрику достаточно будет объяснить,что вы от него хотите и назвать модель/принести инструкцию на сигналку.
З.Ы. У самого так работает больше года без проблем.
Старый 26.03.2010, 14:45   #39
Сообщение от Nafanya Посмотреть сообщение
То есть такой смысл работы: сняли с сигнализации-реле сработало и подало питание на управляющий провод магнитолы,музыка заиграла.
Нормальному электрику достаточно будет объяснить,что вы от него хотите и назвать/принести инструкцию на сигналку.
Старый 18.04.2011, 14:44   #40
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Вот и я себе сделал, как Альберт писал (отдельное спасибо консультации по реализации), подключился к проводу на котором появляется питание при снятии с охраны (в моей сигналке - "-"), в мануале на сигнализацию надо смотреть раздел, где показано назначение всех проводов сигналки.
Раньше было при включении зажигания включение магнитолы - но было стрёмно оставлять ключи в замке зажигания, а самому около машины находится
Теперь самое оно, и выключить не забудешь, и ключи если что с собой брать можно.
открыть машину без ключа LES Отзывы, тесты, обзоры, советы 36 19.04.2012 15:44
Музыка в авто ПОПСА! без флуда ujn Аудио енд Видео 9 04.08.2011 15:04
включение фар без ключа. как? chastener Электроника 10 06.12.2009 19:15
Стеклоподъемники без ключа - вариант номер два mr.Stealth Электроника 6 07.07.2009 14:50
Стеклоподъемник без ключа Lexx Электроника 5 21.06.2009 12:49
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
