Старый 17.12.2013, 12:22   #31
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Где-то на колекторе проперделось уже?? 100 тык пробега и 4 года машинке...
Уж больно на гофру похоже...
Старый 17.12.2013, 13:43   #32
целостность выхлопа легко проверить- рукой закрыть трубу, если все целое то больше 15 секунд врядли удержишь ...
Старый 17.12.2013, 14:28   #33
Leksi
Аватар для Leksi
Malysh,
были бы морозы - позаглядывал бы под капот на предмет "а вдруг увижу где сечет"... ну полезу, позаглядываю... авось перемажусь весь
ЮРА,
ну попробую, как вариант... Это же потом руки вонять будут!! А мотору глаза не повылазят от заткнутого выхлопа?
Старый 17.12.2013, 15:10   #34
не будут руки вонять, максимум испачкаеш немного... а что глаза повылазили ты столько реально несможеш удерживать выхлоп, при его полной герметичности максимум 15секунд...
Старый 15.04.2016, 15:37   #35
alex_tern
Аватар для alex_tern
На 1500-2000 оборотах з'явився дзвінкий звук деренчання. Відразу почав грішити на вихлопну систему. Ремонтніки сказали, що це натяжні роліки, мол слухали їх, коли їм машину залишав з іншою проблемою. Але щось я не повівся на їхній вердикт, поїхав на інший сервіс. Звук явний на холодну машину, поки доїхав, почути уже складніше. Зняли екран двигуна зі сторони салону, подумали що він, бо одне кріплення зірване було. В результаті разом дійшли до того, що дзвенить в каталізаторі, сказали поки немає помилок, краще не зачіпати. Але звук то напрягає, може там просто відгорів який кусочок, який можна витряхнути? Як вважаєте? Чи краще дійсно не зачіпати? В кого було щось подібне?
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 21:56   #36
mityaj
Аватар для mityaj
Печаль
Було. Под "штанами" выхлопной есть еще один экран,который крепится через такие же шайбы,как и верхний. У меня он дребезжал на горячую. Проверь.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 22:52   #37
alex_tern
Сообщение от mityaj Посмотреть сообщение
Я сам стояв під підйомником з майстром, менеджер давив педаль, звук таки йшов з каталізатора
Старый 18.04.2016, 23:03   #38
mityaj
Аватар для mityaj
Ага. Я полгода ждал,что что-то отгорит и отвалится в выхлопной или катализаторе. И заглядывал туда,и гофру поменял на всякий случай... А источник дребезга обнаружился случайно,при замене масла. Причем я был на 99% уверен,что дребезг издает выхлопная система. Не буду утверждать,что у Вас именно этот экран издает дребезг,но проверить не помешает. Это,по крайней мере,дешевле,чем менять катализатор. Есть и фото этой детальки,не знаю как выложить с телефона :(
Старый 22.04.2016, 15:04   #39
alex_tern
Барабашка продовжує жити десь там під капотом. Їздив на спеціалізований сервіс по вихлопних системах, сказали, що не до них, з вихлопом все ок.
Старый 26.04.2016, 15:29   #40
alex_tern
Проблема таки була в екрані. Викладаю для наглядності ваші фотки.
Розібрали втулки і додатково поставили пружинні шайби. Наразі тихо
Дякую за наводку.
звук двигателя батя Двигатель и питание 44 20.12.2013 16:33
Звук мотора AndrewSTS Двигатель и питание 2 20.02.2012 21:11
Звук двигателя djmix Двигатель и питание 47 03.07.2011 15:43
Звук Евгений А.С. Электроника 44 02.02.2009 01:12
Звук двигателя 2,0 Fly Wind Двигатель и питание 7 09.10.2008 01:59
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
