Старый 23.08.2013, 17:09   #31
alex_tern
Аватар для alex_tern
Сообщение от Ром30 Посмотреть сообщение
Да , машинка тоже сильно проседает при загрузке. Такая видать подвеска.
повертався з Польщі - повний багажник продуктів і т.п. Так на кордоні до мене погран прицепився, мол чого машина так сіла - щось провозиш під обшивкою? кажу підвіска в машини така, а він мол - чо ти трусиш, у мене така сама машина - не просідає. На понт брав, чи не почну дьоргатись
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 17:27   #32
alex_tern
В машині ззаду з'явився зайвий звук. Коли проходжу для прикладу лежачого поліцейського в момент, коли машину трошки по інерції викидає вверх, а потім вона повертається вниз йде специфічний рипучий досить гучний звук. Помітив, що з'являється в суху погоду, вранці після гаража, його немає. На діагностиці ходової машину трясли, крутили - не з'явився. Типу з ходовою все ок, єдине, що чуть - підпотів задній амортизатор. Проїхались з майстром по розбитій дорозі, щоб він хоча б вловив цей звук - не було. А коли вже повертались, на рівній дорозі машину трошки підкинуло і ми це почули. Може шток амортизатора видавати такий рип при роботі амортизатора? Грішу саме на нього.
Старый 27.08.2013, 08:42   #33
Leksi
Аватар для Leksi
alex_tern,
по аналогии с возникшим таким звуком на 60-65 тысячах (при проезде лежачего полицейского или поперечного проседания асфальта идет типа резиновый скрип) - это втулки заднего стабилизатора. проверять нужно на полицаях, заезжая двумя задними одновременно, чтоб аммо отработали максимально. Скрип есть именно на сухую. В дождь, снежную кашу все тихо. Посмотри втулки, а потом уж аммики. Аммики скорее стучать будут (как у меня было - долетался по трассам и убил аммо задние "взлетами" на холмах и проседаниями на неровностях. В обе стороны аммо срабатывали до стука и достучались)... Слегка подпотевший аммик - не критично. ИМХО... Смотри резинки стабилизатора для начала. По симптомам - втулки.
Старый 27.08.2013, 22:36   #34
alex_tern
alex_tern,
Фактично майстер сказав, що втулки мають незначний знос, типу не дуже критично, і можна замінити по можливості. У мене зараз теж пробіг 62к. Було б непогано, якби причина була саме у них. Дякую, будемо міняти.
Старый 28.08.2013, 12:12   #35
Leksi
Аватар для Leksi
alex_tern,
коли на моїй автівці майстер дивився втулки - вони теж "майже без зносу" візуально були. Але на всіх нерівностях, коли стабілізатор відпрацьовував максимальну амплітуду руху - було чутно "рипіння". Після заміни втулок настала тиша
Я не стверджую, що причина саме у втулках, але по всім симптомам - саме вони
міняються вони дуже просто. На форумі хтось відписував, що ставив замість штатних гумових (вони з розрізом виготовлені і одягаються без демонтажу стабілізатора) поліуретанові. Для простоти монтажу їх розрізають по одній стороні. Поліуретану вистачає на довше. Я ставив гумові. 30 тис. пробігу - поки що все нормально.
Старый 04.04.2014, 21:32   #36
Сергей2.4
Аватар для Сергей2.4
По умолчанию стук сзади
Помогите определить причину-при езде практически по ровному покрытию сзади вроде справа передаётся стук с эффектом погремушки из детства, суппорта завтулил-шум не ушол, трясучка не определила причины-сказали все гут, ходовая в норме, караул
Сергей2.4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 12:25   #37
Leksi
Аватар для Leksi
Сергей2.4,
одна из возможных причин - стойки стабилизатора. Они ту еще погремушку устраивают У себя уже поменял (пробег 102 тык - на родных пробежал)...
Можно еще (как вариант) заглянуть на верхнее крепление аммортизатора. Там все затянуто? просто по аналогии с Авео (машина кнечно не того класса, но) - бывало у ребят раскручивалось и тарабанило шо пыпэць...
Ну и еще - когда у меня умер задний амморт - на ямах тарахтело, будто барабанщик сзади справа сидит в багажнике (умер правый амик)... Проблема амика была в том, что одно-два сжатия он держал, а потом на третее сжатие шток тупо проваливался...
Старый 28.11.2014, 15:41   #38
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
Сообщение от Сергей2.4 Посмотреть сообщение
такая же ерунда, стучит (тарахтит) на небольших неровностях и при небольшой скорости. Был на 3-х диагностиках, вердикт- ходовая в норме.
Остались амортизаторы, с виду целые, без потёков, при раскачивании держат нормально.
Сергей2.4, как Вы решили свою проблему?
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 00:40   #39
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
Внимательно прочитайте тему про подвеску, бывает гремят защитные чехлы амортизаторов, когда обрываются.
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 05:24   #40
Юра_Киевский
Так в том то и дело, что всё целое.
[Продам] Задняя ступица hyundai Sonata NF Антон Деркач Продам 0 23.12.2016 13:58
Задняя пневмо подвеска! avtorv Ходовая и трансмиссия 39 08.12.2016 09:42
SONATA [NF] задняя панель ura71 Продам 0 25.03.2015 10:49
Задняя подвеска ест резину на внутренней стороне (Акцент) slrb Ходовая, трансмиссия и пр. 8 09.06.2011 16:39
Гремит задняя подвеска svda Ходовая и трансмиссия 86 01.06.2009 17:17
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
