Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Coupe > Бортовой журнал
Старый 31.12.2013, 18:03   #31
Аватар для MalamSerg
Авто: Hyundai Veloster turbo R-Spec USA 2014
От полиуретана отговорили знающие люди.
Туфта это все рекламная.
Купил корейские по 50 грн.
Ставили на Киквидзе. Старые сняли, а под ними уже слегка съеденный стабилизатор. Вот что значит, надо менять все вовремя.
Поставили новые.
По ходу обнаружили стуки в стойках стабилизатора.
Выехал с СТО и о чудо - значительная часть грохота ушла. Осталось легкое частичное постукивание в редких случаях (отнес это к стойкам стабилизатора).
На этом же СТО заказал стойки Турецкий Nipparts (130 грн. штука) и договорился заехать на следующий день.
Как и ожидалось, стойки были постввлены на свое место.
Выехал и тишина...
Вывод:
За подвеской нужно следить и периодически ее диагностировать, чтобы не "влетать" в такие расходы и групповые замены.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 31.12.2013 в 18:05.
MalamSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 00:22   #32
Провел профилактику по турбине и всем системам связанным с ней.
Причиной послужило появление на изгибе коллектора в месте, где соединяется на двух фланцах вестгейт, налета сажи.
Возникло подозрение, что где-то начало сечь из под одного из фланцев.
Разобрали этот узел (пришлось повозится часа три, очень сложный по монтажу и доступу к крепежу узел). Обнаружили, что видимо из-за больших температур метал дал усадку и чуть повело крепежные болты. Из-за этого послабило крепление.
Заменили болты на фирменные от Пежо + шлифанули поверхность фланцев. Однако после консультаций со спортсменами (моторный цех на Чайке) пришли к выводу, что нам не уйти в этом месте от температурной деформации метала и нужно сажать фланцы на металические прокладки толщиной 0.25-0.3 мм, что даст возможность немного играть металу в этом месте.
Прокладки такие могут изготовить спортсмены, но заломили цену 800 грн.
Отказались. Буду заказывать у америкосов.
Пока собрали узел и плотней затянули болты на фланцах.
По ходу помыли воздушный фильтр нулевик. Удивительно, но за 2 года езды не так уж и загажен. Масла практически нет. В трубе от турбины только пыль, никаких признаков масла. Т.е. турбина не гонит масла - это хорошо.
Подтянули фитики маслянной магистрали.
В общем за 2 года езды на турбине отличное состояние всех узлов. Что радует и еще раз подтверждает, что тюнинг такого рода - это абсолютно безобидное для мотора и вцелом машины дело.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 14.03.2014 в 00:24.
Старый 14.03.2014, 00:29   #33
Размеры воздушного фильтра нулевика:
Моющийся
посадочное место - 63 мм
Базовый больший диаметр - 145 мм
Меньший диаметр на конце конуса - неважно
Длина - 135 мм + 30 мм резиновая насадка посадочного места.
Если подбирать замену, желательно соблюдать эти размеры или можно чуть меньше (больше нельзя).
Идеально подходит AEM 21-2011DK
Последний раз редактировалось MalamSerg; 13.11.2019 в 01:53.
Старый 14.03.2014, 00:30   #34
Мотор для циркуляции охлаждайки в интеркулере:
Bosh
12 мм - диаметр фланцев, на которые насаживаются шланги
Старый 03.09.2014, 22:06   #35
Прошел очередные 10 000 км. На спидометре 72500 км.
Обнаружил порванный пыльник на рулевой тяге слева.
Купил пыльник на Exist за 49 грн.
Поменял на Oiler (продолжаю восторгаться ребятами с этой СТО) - 150 грн. работа
Сделал развал схождение - 250 грн.
Подготовка к очередному ТО.
Поменяю масло.
Подтяну ручник
Подтяну ремешки (новые ставил на прошлом ТО)
Закупил 4.5 л. Shell Hellix Ultra 5W-40 масло моторное
Купил маслянный фильтр Subaru WRX 2.5 (MAHLE OC 195)
Беспокоит странное постукивание метала о метал при наезде на мелкие кочки слева в районе колеса. Проявляется не всегда, а только при определенном наезде н аопределенные кочки. На лежачих полицейских не проявляется.
Сделал диагностику ходовой. Облазили, подергали, пошатали все, что возможно. Нет ни одного любта нигде.
Возможно что-то открутилось из навесной переферии (может маслянный радиатор для турбины) а может защита.
На СТО снимут защиту еще раз подробней посмотрим. Попробую проехать без защиты.
(читая дальше в следующем посте, станет понятно, что причина стука была в сорванной голове вестгейта, которая колотилась по крышке генератора...)
В остальном все нормально. Турбина и мотор работают без вопросов.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 23.06.2016 в 15:49.
Старый 19.09.2014, 23:58   #36
Сегодня возникли первые неприятности.
Сорвало стопорную шайбу вестгейта и его вырвало.
В любом случае эта китайская поделка верой и правдой отслужила 2 года.
Отправляю машину на Толстый моторс. Будут колдовать.
Есть два варианта:
Починить существующий вестгейт
Купить такой же, т.к. важно, чтобы новый вестгейт был конструктивно схожим с существующим. Иначе придется делать перенастройку турбы.
Нашел свой вестгейт здесь http://www.ebay.com/itm/EMUSA-universal-type-2-external-38MM-turbo-wastegate-bypass-exhaust-SPRING-PSI-/221447195961?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item338f480d39&vxp= mtr
Последний раз редактировалось MalamSerg; 20.09.2014 в 00:01.
Старый 26.09.2014, 21:14   #37
Закончили установку вестгейта.
Купил новый за 280 у.е. правильный и надежный.
Пришлось помучиться с установкой, т.к. на даунпайпе фланцы не совсем сходились с фланцами вестгейта. Но путем умелых манипуляций золото токарей все установили и даже сумели поставить на прокладки металические, чтобы при деформациях не секло выхлопными газами.
Голова у вестгейта меньше и воспользовались его пружинами.
Поэтому сейчас настрока наддува 0,65 бара или 10 psi.
За работу заплатил 750 грн.
Однако, когда испытывали вестгейт обнаружили, что у меня пусто в расширительном бачке и печка не жарит.
Возникло подозрение, что упало количество охлаждайки. Почему?
Явных подтеков нигде нет.
Купили охлаждайку. Долили. Получилось около 2 литров не хватало. Т.е. образовалась воздушная пробка и она потихоньку выкипает.
Начали детально разбираться и обнаружили, что на нагретой машине шланг охлаждения турбины парит (идет легкий пар от него).
Сняли шланг, Заткнули с одной стороны и дунули N атмосфер с другой стороны компресором. Все ясно. В шланге микротрещина и когда просто вяло ездишь она не проявляется, а как дашь жару машине, она начинает пропускать охлаждайку и за счет температуры под капотом та выкипает и идет пар.
Я нашел в гараже шланг такой же, перемонтировали фитинги на него и поставили все на место.
Заплатил еще 180 грн.
Идем дальше. Обнаружили незначительные подтеки на торце двигателя внизу и на передней подушке, а также в районе правой полуоси. Вначале схватились за голову - думали выдавливает сальник коленвала. Но после обнаружения проблемы с охлаждайкой есть подозрение, что какие-то старые подтеки от промахов заливки масла через горловину, возможн, масло попадало на двигатель, м даже если оно было уже задубевшим, свежие капли охлаждайки летели на енго и создавали ощущение свежего потека.
короче все вытерли, теперь нужно поездить и посмотреть не появятся ли снова.
Это уже буду смотреть при замене масла.
Старый 14.10.2014, 23:25   #38
73000 км.
Буксует сцепление. Пока езжу в плавном режиме, но на тапке в пол просто не едет машина. На наддуве сцепление не справляется.
Итого stage 2 DXD сцепление с кевларовым диском прослужило 5 лет.
Начинаю готовиться к смене сцепления.
Учитывая, что у меня стоит облегченный маховик Fidanza со съемной поверхностью.
Заказал новую съемную поверхность здесь http://www.ebay.com/itm/130785550571
85$ с доставкой
Сцепление решил брать другое и подешевле. Нашел неплохого производителя RALCO RZ - сцепление с такими же характеристиками, как и были у меня здесь http://www.sparktecmotorsports.com/r...2018r1z-1.html
288$ с доставкой
На всякий случай параметры моего маховика:
Fidanza
Aluminum Application- 193141 (Part #)
FRICTION Replacement plate - 228501
Итого ожидаемые затраты 405$
Последний раз редактировалось MalamSerg; 21.11.2014 в 23:17.
Старый 29.10.2014, 01:11   #39
73500 км.
Умер аккумулятор. Замкнуло пластины.
Итого прослужил 3 года.
Купил такой же Bosh Silver S4 (ДШВ) (17,5x12,5x19 см) 40 Аh 330A пусковой ток
Цена 910 грн.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 29.10.2014 в 01:20.
Старый 20.12.2014, 13:35   #40
74200 км.
На стоянке кто-то задел крыло левое и скрылся.
ПРишел с работы и обнаружил вмятину на крыле и поведенный из-за этого пластик бампера.
Тихо выругавшись отправил машину на СТО на Константиновской 73.
Сделали отлично в 2 дня. Как новое.
Заплатил 2600 грн.
Hyundai Accent 3dr 2008 1.6 мех. "Желток" Karlovich Бортовой журнал 49 22.10.2018 16:03
Hyundai Accent 3dr 2008 1.6 короче "Вишня" BmWcLuB Бортовой журнал 0 19.08.2013 01:18
Як "пощупати" Coupe? Latunskiy Отзывы о диллерах 10 09.07.2008 17:04
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
