Старый 07.12.2009, 22:45   #31
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Рывки в АКПП
Сообщение от tvb Посмотреть сообщение
аха, премиум.
Завтра его намерен взять. 5л. Спасибо.
Говоришь, все ок на нем?...Какой был регламент замены?
Старый 07.12.2009, 22:49   #32
tvb
Аватар для tvb
Есть три варианта на данный момент:
четвертый:
т.к. при смене масло не сливается полностью, имеем реакцию старого (заводского) и нового масла друг не друга.
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 22:53   #33
tvb
Аватар для tvb
Я не гарантирую. Я не видел коробку в разборе. Она работала. Машина ехала. Шумов не было. Пены не было. Изменений в поведении не наблюдалось (описаны выше). Замена была на 100 тыс.
Старый 07.12.2009, 22:57   #34
Antonov Dimoha
Спасибо. Тоже вариант....не подумал. Масла сейчас в основном адаптивные. Но все может быть.
Хотя я по максимуму сливал. Не из поддона, а выкачивал через шланг от радиатора. А потом с поддона. Вобщем 5 литров сливается.
Т.е. На 100тыс. ты поменял АТФ и доездил до 140 и все ок?
Тогда это показатель.
Старый 07.12.2009, 23:00   #35
tvb
Аватар для tvb
А всего там, если склероз не изменяет, 10л.
Старый 07.12.2009, 23:01   #36
Antonov Dimoha
В 5-ти ступке, наверное так.
А в моей 7,8л.
Старый 07.12.2009, 23:04   #37
tvb
Аватар для tvb
Отсюда исходит (дорого конечно). Слить скока можно. Залить свежее. Проехать 1000км. Слить. Залить тоже самое. Тем самым уменьшить концентрацию старого (пенящегося) масла. Для лучшего эффекта - повторить.
Собственно как и при переходе на другое моторное масло. Ну или если не знаешь, что туда заливали до тебя.
Старый 07.12.2009, 23:12   #38
Antonov Dimoha
Можно и так. Попробую Мобил АТФ 320 (кстати, по харак-кам оно далеко не по спецификации завода. И вязкость другая,и индекс другой. Выше у Мобила). Сравнивал сегодня.
Хотя логично, можно и сразу слить все масло из коробки, но перевод жидкости большой получается.
Слить 5 литров (сколько возможно). Залить столко же. Потом снова таже процедура выкачки 5 литров. Итого, 5 литров в попу...но вся жидкость свежак. Хм...надо обмозговать.
Старый 07.12.2009, 23:21   #39
tvb
Аватар для tvb
ну дык и моторное Mobil 5W50 (заливаемое официалами) совсем не Helix Ultra 5W30, рекомендуемое заводом.
Старый 07.12.2009, 23:38   #40
Antonov Dimoha
И то верно. Сам лью Мобил 5В-40 3000х.
Как то "Хеликс" не внушает одно нзвание...но это ещеничего не значит. Пусть люди не пугаются
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
