Старый 25.01.2010, 14:01   #31
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По умолчанию Re: обдув лобового стекла в мороз и снег
Сообщение от shishka Посмотреть сообщение
...встречал упоминание про специальный чехол только на стекла. Но такой чехол, мне кажется, на влажные стекла в мороз не стоит одевать - потом проблематично будет отодрать.
Я прошлую зиму когда ставил на стоянку пользовался, "-" нет вообще.Не снега ,не обморози не остаётся на стёклах и кузове,а влажные стёкла как и весь кузов могут быть только при + и до -1.Но зимой это бывает очень редко..
Старый 25.01.2010, 22:02   #32
В принцыпе можно воспользоваться кондиционером чтоб подсушить воздух - но при таких морозах есть шанс, что дренажная трубка замёрзнет Опытным путём на прогретой машине установлено при следующих условиях, как ни странно, запотевание уменьшается если последовательно сделать следующее:
- перевести ручку направления обдува в положение "обдув в лиццо"(или как там его) - в общем стрелочка в "морду лицца";
- крайние боковые дефлекторы открыти полностью и направленны вверх в сторону дверей, а оба центральных вертикально вверх(так шоб в лиццо себе не дуло);
- регулятор температуры - во второй половине "гарячо" - в той, которая ближе к максимуму;
- интенсивность обдува - в положении "2".
Вроде бредово, но всё же замечен результат(напоминаю, на прогретой машине) - воздух равномерно прогревается в верхней части пространства салона и стекло практически перестаёт запотевать, а боковые(ветровые) чистые и сухие. Недостаток - ногам остаётся прохлада.
Старый 25.01.2010, 22:15   #33
Из выше изложенных методов выплывает следующее заключение. Поднятые вверх счётки - приведёт к деформации пружин. А если подумать ещё - то мимо проходящий вредитель аккуратно их снимет(это лучший вариант) или "поможет" им быстро достигуть поверхности стекла(как вариант - уже без счёток). Самый гуманный и быстрый метод(как по мне) в таких случаях: покупаем омывайку "-30"(в метро это что-то около 30 грн/литр), пырскалку с трубочкой на раскладке(максимум 5 грн). Берём пустую бутылку 1,5 л с под лимонада или воды - наполняем, вкручиваем пырскалку(если завалялась из-под "Мистер Мускул" - можна и в неё) - утром побрызгали на стекло - всё оттаит сразу. Преимущество:
- не надо ждать пока оттаит и палить бензус(соляру);
- не использованую жидкость можно будет потом залить в расширительный бачок.
Последний раз редактировалось Dubis; 25.01.2010 в 22:19.
Старый 27.01.2010, 14:27   #34
Tavrik
Аватар для Tavrik
Авто: Accent 1.4 МТ 2008
Поставь машину в гараж, прийдет весна - уйдет снег!
Tavrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 18:10   #35
В мороз добавляй оборотов на вентиляторе (обдув в положение "ноги+лобовое"), а температуру ставь комфортную и будет всё ок
Старый 28.01.2010, 12:23   #36
shishka
Аватар для shishka
Dubis, пробовал обдувать описанным вами способом - вроде как нормально, но с самом низу стекла появились запотелости. думаю что зависит от количества людей в машине. А щетки, ровно как и кирпич в стекло, могут снять в любом положении.
Tavrik, наверное самый действенный способ от снега в мороз!
romadone, небыло снега - все просто отлично! завелся, убрал со стекла обмерзлости водосгоном (автохимией) - стекло чистое, обдувай как хош.
shishka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 17:55   #37
jo-ker
Аватар для jo-ker
Я когда морозы сильные делаю просто:
1. завел, включил обдув на стекло, оборотов вентилятора побольше и температуру около 26 градусов;
2. пока греется 5-7 минут перекурил, почистил машину от снега (если есть);
3. поснимал лед с дворников (где снимается без усилий) побрызгал разморозкой лобовуху и в район дворников, пять минут подождал и можно счищать дворниками подтаявший лед.
А дальше:
- если еду с ребенком то прогреваю (температура таже, режим "на стекло и в ноги") и дожидаюсь пока температура в салоне подымется до "0"-"+2" градуса;
- если сам то выезжаю, при езде на 1500-2000 оборотов машина нагревается намного быстрее чем на холостых.
при езде режим обдува "лобовуха+ноги"
может что неправильно или неоптимально в порядке действий, но пока нашел для себя такой
jo-ker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 19:51   #38
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Писец, опять нашли проблему там где её нет
обдув, обогрев, стекло
Автоматический обдув лобового стекла Motorheart Кузов и салон 6 12.01.2014 18:28
Скол лобового стекла andreys2010 Кузов и салон 1 25.09.2013 09:45
Обдув лобового стекла Sashko Кузов и салон 17 17.08.2011 10:04
Полировка лобового стекла! taurus Кузов и салон 28 04.03.2011 16:42
Обдув лобового стекла...в FL. Treloni Электроника 17 02.04.2009 21:22
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
