Старый 03.03.2012, 15:06   #31
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
По умолчанию Re: Замена роликов на CRDI
Сегодня поехал на СТО, но не на то где обычно обслуживаюсь, в итоге поменял ролик натяжного механизма (болт не выкручивался, пришлось сломать ролик, только после этого открутили от механизма наятяжения), а обоводной оставил старый, так как новый почему-то на валу "гулял"...
Но самое главное шум остался... отадал 70 грн. в пустую...
Короче никогда больше не поеду на "арасервис", поеду на то Сто где всегда обслуживаюсь....
Старый 03.03.2012, 16:07   #32
Анатоль
Аватар для Анатоль
[VLADISLAV]поменял ролик натяжного механизма
...... сам механизм натяженияможно еще оставить, купив просто ролик (25287-2А010 -он подходит, разница по диаметру около 1 мм) , тем самым сэкономив гривен 300-400..
Ролик на
механизм натяжения этот ставил 25287-2А010 ?
Анатоль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 18:23   #33
VLADISLAV
Авто: CRDI
Да, механизм натяжения не менял..
Старый 04.03.2012, 09:56   #34
Анатоль
Аватар для Анатоль
[QUOTE=VLADISLAV;545149] болт не выкручивался, пришлось сломать ролик,
Интиресно, на "арасервисе", хоть в нужную сторону пытались открутить болт.
Где покупал ролики?
Старый 04.03.2012, 10:27   #35
Анатоль
Аватар для Анатоль
У меня тоже шумел, даже скорее громче обычного шелестел. У оф.дилера посмотрели, послушали и сказали это допустимо. Зам.нач.СТО оф.дилера предложил брызнуть на ремень каким то спреем. Учитывая, что это допустимо, я оказался. 10 тыс. наездил (сейчас 55тыс.) вроде утихло, или может быть я привык.
Может у тебя тоже самое?
Ежели нет, методом исключения причина: 1. ремень (может при естественном износе притирается к валам); 2. шумят другие валы (генератор, водяной насос, кондиционер) обводной старый.
Просьба, когда устранишь, отпишись. Самому интересно в чем причина.
Старый 10.03.2012, 00:20   #36
VLADISLAV
Авто: CRDI
Был у нормального мастера, он сказал, что дело не в роликах, на яме поприживал подвесные выхлопные узлы, шелест вроде пропадал, резинки вроде сидят все плотно, которые держат глушитель.
Ролики все равно поменял на новые.
Шелест бывает только на холостом ходу, чуть добавляешь газа, он пропадает.
Потеплеет может сам на яме полажу или если звук усилится, поеду опять на проверку...
Зато понятно, что сам механизм натяжения менять не стоит, а это серьезно удешевляет ТО связанное с заменой ремня и роликов..
Старый 04.05.2012, 10:16   #37
SityD
Аватар для SityD
На ТО при 60 000 км, менялись ролики ремня привода общего, а так же ремень генератора...
Сейчас на одометре почти 95 000 км и зашумел ролик.., не пойму почему так рано, придется заказывать и менять :(, ремень вроде пока в норме...
Ролик ремня привода общего - 25281-2А000 - 540 грн. из ОАЭ "тянуть" около 2-3 недели
ролик ремня привода общего - 25287-2А000 - 180 грн. из ОАЭ "тянуть" около 2-3 недели
Менял ремень и ролики (паразит и с натяжителем) на 68000......натяжной засвистел и заскрипел....пришлось))))
За всё отдал 1999грн. с НДС.
Ремень примерно 250грн.
ролик-паразит 250грн.
ролик с натяжителем 1180грн. (сам в шоке)
работа 480грн.
всё оригинал)))
Картина маслом...
Старый 04.05.2012, 10:36   #38
VLADISLAV
Авто: CRDI
А старый ролик с натяжителем не выбросил?
Старый 04.05.2012, 11:20   #39
SityD
Аватар для SityD
Нет))) отдали....лежит в гараже....а что?))) Натяжитель вроде отличный а вот ролик разбит.
Картина маслом...
Старый 04.05.2012, 15:06   #40
VLADISLAV
Авто: CRDI
ТЫ не выкидывай, можно его продать.., ролик можно отдельно поменять ... сегодня свой опять буду смотреть, может мне понадобится...
Турбина CRDi ...диагностика / ремонт / замена ! Crazy-Sokol Двигатель и питание 122 08.07.2018 21:24
Замена шруса на 1.5 CRDI ~Joker~ Ходовая и трансмиссия 3 08.07.2014 19:59
Замена ремня агрегатов и роликов webby Ходовая и трансмиссия 9 08.01.2014 15:00
самостоятельная замена обводного ремня в CRDI betonchik Прохождение ТО 1 14.06.2013 19:36
Замена ремня на CRDI Igorcrdi Двигатель и питание 25 26.02.2012 16:40
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
