Старый 27.12.2013, 18:19   #31
Смущение
Сообщение от Gena LV Посмотреть сообщение
Подскажите, кто знает, где взять под капотом сигнал с датчика давления масла в рестайле?
вопрос с ответом - именно с самого датчика и взять... напрашивается новый вопрос - для чего...
Старый 27.12.2013, 21:06   #32
ЮРА,Видать,реле ДХО хочет установить.
Gena LV, сигнал от датчика давления масла есть в подкапотном блоке предохранителей.
разъём JC01,конт 32,зеленый
или
разъём JE01,конт 36,оранжевый
Gena LV (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 22:46   #33
Gena LV
Аватар для Gena LV
ответ, конечно, правильный просто хотелось более подробно
Лежит на новой почте и ждет меня реле ДХО на основе дальнего. Буду колхозить.
Спасибо, буду смотреть. Как раз в блоке все и хотел подключить.
Gena LV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 23:18   #34
ясненько, .будем ждать результатов...
Старый 12.02.2014, 00:49   #35
Gena LV
Аватар для Gena LV
Ну что ж. Пробовал сегодня все это дело поставить.
Правда делал все наугад, т.к. схем электрических не было . Помучился с тестером.
Сначала разобрал коробку с предохранителями и думал подключится к проводам снизу. Потом собрал все обратно и подключился сверху, подсовывая провода под ножки релюшек.
В конечном итоге подключил так, чтобы ДХО загорались через несколько сек, после включения зажигания, а тухли при включения ближнего. Поскольку не смог найти место, где появляется +12 при включении габаритов
Схема заработала, все включалось и выключалось. Но все снял. Во-первых, нужно переделать провода подключения (обжать с одной стороны), а во-вторых, сделать дома нормальный жгут проводов, а потом идти к машине и подключать все в свои места.
Старый 12.02.2014, 09:32   #36
Leksi
Аватар для Leksi
Gena LV,
а прокинуть проводок к левой фаре и подмотаться на провод габарита? ну как вариант. я так понимаю - нагрузки на том проводе никакой. просто он для контроля появления напряжения в определенной (в данном случае - габариты) цепи... По крайней мере на ДХО Филипс так реализовано. А в блоке предохранителей совсем нет цепи габаритов, прицепится некуда?
Старый 12.02.2014, 13:18   #37
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
В блоке реле под капотом, правый нижний предохранитель под №2, дает питание на реле задних фонарей, можно от него попробовать.
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 16:21   #38
Gena LV
Аватар для Gena LV
Да, провод чисто для контроля включения габаритов. Понятно, что можно врезаться к проводке фары. Просто думал все закоммутировать в блоке. А из-за этого предохранителя 2 долго не мог понять почему схема не работает. Я к нему сначала и подключил. А оказалось, что при включении зажигания на нем уже есть +12.
Старый 15.02.2014, 20:41   #39
Gena LV
Аватар для Gena LV
Все, поставил себе все это дело. Даже подключил по правильному: при заводке двигателя через 3-4сек плавно загораются лампы дальнего, при включении габаритов плавно тухнут через пару секунд. Только еще от ручника не завел. Фоток не делал т.к. темно уже было.
Старый 16.02.2014, 09:42   #40
din0van
Аватар для din0van
Молодец может распишешь куда подключался. А для плавного вкл. и затухания, конденсаторы ставил?
led daytime lights
[Продам] Светодиодные (LED) лампочки Azazavr Продам 1 27.05.2015 10:11
Ваше мнение о дисках SLAV_Ok Резина и диски 42 09.04.2011 12:24
Автопылесос?! Ваше мнение доцент Кузов, салон 5 21.11.2008 10:09
ВАШЕ МНЕНИЕ Elantra, I30 SW и Ceed SW SERGO Отзывы, тесты, обзоры, советы 18 03.07.2008 19:16
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
