Старый 13.10.2010, 21:40   #31
Оберег
Аватар для Оберег
Авто: Santa Fe FL 2010
По умолчанию Re: Отзыв и впечатления от Santa FE 2010 (Face Lift) CRDI 197л.с.
Сергей я не понял какая коробка у тебя? Если автомат то кнопка справа от кулисы.
Фото на стол!!! А заодно и если не затруднит, то и о подсветке кнопок водительской двери: - это только у меня кнопка блокировки открытия стекол не подсвечена в режиме "габаритов" или все-таки конструктив? http://savepic.org/794951.jpg
SantaFe FaceLift, 2.2 CRDi, 4WD 6-A/T, superior red
Последний раз редактировалось Оберег; 13.10.2010 в 21:45. Причина: загрузка фото
Оберег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 22:24   #32
Оберег
Аватар для Оберег
Сообщение от frizzzzzy Посмотреть сообщение
А у меня такой опции нет
Похоже и тебя с мануалом кинули?! Мы явно разные комплектации сравниваем. В нашей комплектации эта функция реализуется через кнопки "RESET" и "TRIP" на панели справа от ж/к экрана. Выбери правой кнопкой "TRIP" и левой "RESET" при небольшой задержке переключай. На фото это положение показано. http://savepic.org/836959.jpg
Старый 13.10.2010, 22:30   #33
Оберег
Аватар для Оберег
Не очень нравится синие, малоконтрастные жк экраны
А в моей комплектации ночью приходится ставить на минимум регулятором подсветки - ибо слепит; днем на максимуме - супер подсветка!!!
[ATTACH=CONFIG]23410[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]23409[/ATTACH]
ID:	23409   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2010, 22:37   #34
Оберег
Аватар для Оберег
В нашей комплектации это реализовано по другому (см. выше). А вот и фото кулисы с А/Т (кнопки точно нет!!!)
[ATTACH=CONFIG]23412[/ATTACH]
ID:	23411   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Оберег; 13.10.2010 в 22:42. Причина: фото
Старый 13.10.2010, 22:49   #35
Оберег
Аватар для Оберег
[ATTACH=CONFIG]23413[/ATTACH]
Старый 13.10.2010, 22:57   #36
Оберег
Аватар для Оберег
скрипывает стык торпеты и накладки правой стойки лобового стекла
Скорее всего скрипит песок под угловой накладкой стекла снаружи; попробуй промыть или обработать WD-шкой - сам не пробовал, но на форуме читал - помогает!
Старый 13.10.2010, 23:05   #37
Оберег
Аватар для Оберег
Коричневый, по сертификату Braun Metallic.
Фото в студию!!! (свое я разместил в другом разделе на этом форуме).
Старый 13.10.2010, 23:09   #38
frizzzzzy
Аватар для frizzzzzy
Сообщение от Оберег Посмотреть сообщение
Не только у тебя! Я сам сначала не понял, куда ночью делась еще одна кнопка... Но там просто нет подсветки изначально.
Этот режим просто активирует зеленую надпись "Eco" при экономной езде! Если едешь не экономно - надпись гаснет. Но активного экономного режима нет (т.е. действует лишь индикация, а не принудительное ограничение). Или я не прав?
Фото в студию!!!
Завтра помою машинку (дай бог появится на это время ) и студию заполним обязательно!
Ссылочку, плиз!
frizzzzzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 12:49   #39
Masik
Аватар для Masik
Обратите внимание! Промывать под этой самой накладкой нужно, скрип именно оттуда. Но лучше это сделать отодвинув накладку. Не помню, уже где-то писал, но не нашел. Может повторюсь, но вдруг кому и пригодится, ибо скрип этот ну уж очень противный!
Проднимаем капот, видим что эта накладка крепится четырьмя клипсами. Конструкция клипс предельно проста: наружная часть клипсы удерживает пластик, в нее вставлена сверху втулочка, которая разжимает лепестки клипсы снизу. Вот снизу выталкиваем наверх эту втулочку и вынимаем клипсу. Достаточно снять две клипсы, можно и три. После этого закрываем капот и оттягиваем эту пластиковую накладку с резиновым уплотнителем по краю от стекла прим. на 10-15 мм, сразу видим много грязи, скопившейся под этим пластиком. После этого заезжаем на мойку. Керхером все вымывается превосходно. Собирается все в обратном порядке. Времени занимает минут пять. Такую процедуру я проделываю раз в пол года и никаких скрипов больше не слышу.
P.S. Вполне возможно, что скрипы идут не от этой пластиковой накладки, а от грязи попавшей между стеклом и пластиковым монтажным упором лобового стекла (его будет видно), т.е. просто помыть или побрызгать чем либо может не помочь, но это сути не меняет. И еще, отодвигая накладку не применять острых или вообще металических предметов, все свободно делается руками, т.к. малейший скол или царапина на стекле в последствии могут привести к тому, что со временем стекло лопнет.
Последний раз редактировалось Masik; 14.10.2010 в 20:45.
Старый 14.10.2010, 17:10   #40
Шурик777
Аватар для Шурик777
Авто: BMW M5 e60, BMW Z3, VW Touareg
Действительно кнопочки нет( Да, если топчешь сильнее она гаснет. Хотя возможно какая-то экономия всё-таки присутствует.
С увлажнением, Александр
Шурик777 вне форума   Ответить с цитированием
Отзыв 1,6 AT CRDi bazil_k Отзывы, тесты, обзоры, советы 15 15.03.2015 22:32
2,2 CRDI AT 2007 - впечатления kapetz Бортовой журнал 11 29.04.2013 11:17
Впечатления Santa Fe NEW 2.7 - 6 год эксплуатации)) tyrex Бортовой журнал 0 10.05.2012 15:58
Впечатления от 1.5 CRDI на трассе Gance Отзывы, тесты, обзоры, советы 111 04.02.2012 22:32
Отзыв Accent 1.5 CRDi VGT! Tender Green Color Отзывы, тесты, обзоры, советы 45 06.06.2008 21:08
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
