Старый 08.04.2011, 12:48   #31
Allodin
Аватар для Allodin
По умолчанию Re: Скрип сзади
Сообщение от beluy_777 Посмотреть сообщение
поміняти плаваючий салєнблок правий,
А на схемке мона ткнуть что это?
Старый 04.01.2012, 14:19   #32
Evgeney
Аватар для Evgeney
Так же сзади может скрипеть верхняя опора амортизатора. Скрип противный появляется в основном при загруженной машине. Цена опоры в Киеве 350 грн. оригинал. Чревато пробитием кузова и заменой стойки.
Evgeney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 13:03   #33
Юрген
Аватар для Юрген
У меня тоже скрипело я вышел из сутуации еще проще и дешевле.
Поменял два плавующих сайленблока на обычные от сантафе. Цена вопроса 15 гнр. за штуку + работа по замене. ( сайленблоки оригинал)
Теперь машина даже жесче стала.
Юрген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 13:00   #34
beluy_777
Аватар для beluy_777
Не міг знайти фото. Але ось, а з ситуації можна вийти ще легше, взяти шприц з маслом і прям в сайлен наколоти, скрип зникає відразу і турбувати не буде 1-2 роки, а сайлени нормальні і міняти їх нема потреби. З настанням весни це питання знову стане актуальним )))
beluy_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 23:36   #35
Duk
Аватар для Duk
Недавно избавился у себя от этой проблемы! Сначала скрипело, потом стучало, потом надоело, потом... поменял сайлентблок задней цапфы (правой, стук был справа) (код родной детали 55130-4D000), я по глупости взял аналог Febest (161 грн на экзисте) Он НЕ ПОДХОДИТ! не влазит в посадочное гнездо, пришлось точить - короче поменял, но стук не прошел. Потом методом самодиагностики на яме определил стук в шарнире вспомагательного рычага (код детали 55250-2H000) (475 грн), но я брал CTR CQKH-31 (на экзисте 174 грн). Вот после этого и скрип, и стук прошли полностью. После замены проехал где то 3000 км, в полете тихо...
Всем удачи...
Duk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 08:59   #36
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
фото рычага можно?
Старый 30.04.2012, 13:11   #37
mdi
Аватар для mdi
После зимы пришлось ремонтировать ходовую и решил немного сэкономить, вот что получилось:
Поставил стойки задние и передние которые подходят от Сида:
SACHS:
313 549 и 313 550, пыльники Sachs - 900 143.
На зад: 313 551, пыльники в комплекте
Также поменял развальную тягу, сайленблоки задние плавающие и резиновые втулки стабов - все FEBEST. Сейчас тишина и ляпота
По сравнению с оригиналами сэкономилось около 2000 грн на всем
mdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 09:59   #38
SAPERGPR
Аватар для SAPERGPR
Сообщение от Nick-Miroshnichenko Посмотреть сообщение
Недавно услышал скрип сзади. На ухабах. Скрипит как телега. Слышно даже с закрытыми стеклами! Поехал на СТО. Посмотрели. сказали, что скрипит резиновая подкладка под пружиной. Я, честно говоря, не поверил, что она так может скрипеть. решил проверить. Поднял сам машину (ту сторону откуда был скрип) и облил всю рзиновую подкладку под пружиной маслом (так, чтобы попало между пружиной и резинкой, и между резинкой и посадочным местом). скрип пропал.
Вопрос к специалистам: а с чего вообще кусок резины вдруг начал скрипеть? Резинка вроде целая, хотя я не снимал ее.
Была та же ерунда. Скрип выводит из себя!!! Поменял верхнюю ОПОРУ заднего амортизатора и о чудо. всё прошло. Лучше менять ОБЕ!!!
SAPERGPR вне форума   Ответить с цитированием
Сильный скрип сзади 2112 Ходовая и трансмиссия 4 12.07.2012 22:40
Скрип сзади при езде по большим неровностям Геско Кузов и салон 2 26.04.2012 12:31
Скрип сзади. alex_lis Ходовая и трансмиссия 1 06.11.2011 20:33
Стук сзади ! Shifferok Ходовая и трансмиссия 43 02.07.2011 14:43
Стук сзади!!! NoX Ходовая, трансмиссия и пр. 12 30.07.2010 11:05
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
