Старый 09.03.2011, 14:43   #31
Al1707
Аватар для Al1707
По умолчанию Re: Скрип в барабане заднего тормоза при отпускании педали
Такое же было в заднем правом барабане, летом 2010г.
На СТО разобрали, продули, сказали, что все в порядке и на всякий случай пшикнули WD-шкой.
Как многие помнят лето 2010 было жаркое, даже очень. Во-общем как и предполагал ровно через три дня писк снова появился.
Поскольку от СТО толку, как я понял мало, решил сам заняться: разобрал, естественно грязи за три дня там никакой не образовалось. Напросился вывод, что где-то, что-то просто затирает. Взял аэрозольный литол (или солидол, это не важно, просто не помню что именно. Главное что аэрозольный)! побрызгал везде где только можно (за исключением естественно самих колодок) и порядок!
Порядка хватило до января 2011г., т.е. где-то на 6 месяцев. Сейчас опять поскрипывать начало.
Al1707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 23:15   #32
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Появилась та же проблема на 80 тис.,писк очень достал-в итоге купил новые колодки поставил и не прогадал писка нет.
fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 23:55   #33
Vovan211
Аватар для Vovan211
у меня тормоза тоже скрипят и всё проявилось когда стало жарко. колодок ещё ездить и ездить,колодки оригинал не менялись,но скрип начал досаждать
Старый 03.07.2011, 17:52   #34
Виталик
Аватар для Виталик
Авто: Hyundai Accent 1,4 2007
Добрый день! Столкнулся с тойже проблемой писка в заднем правом колесе. Хочу избавиться, но сразу возник вопрос: при разборе заднего барабана машина должна стоять на ручнике или передаче, или это не имеет значения. Спасибо за ответ.
Виталик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 21:40   #35
Сообщение от Виталик
Если на ручнике - не сможете снять барабан.
Машина должна стоять,на домкрате,обложенная кирпичами на передних колёсах...
Ну или на подъёмнике,это если повезёт...
Старый 04.07.2011, 10:25   #36
arksher
Аватар для arksher
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
...машина должна стоять на ручнике или передаче, или это не имеет значения...
Согласен с mr.Stealth, и есть нюанс. У меня, если ручник затянут на хотя бы 1 щелчок, то НЕ СКРИПИТ! )))
arksher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 17:57   #37
Виталик
Аватар для Виталик
mr.Stealth и arksher спасибо за ответы. Буду пробовать, по результатам обязательно отпишусь.
Старый 05.07.2011, 11:18   #38
Omega
Аватар для Omega
Делал ревизию задних "барабанов" перед поездкой на море. Бо этот колхозный скрип уже надоел.
Купил на Перова ЛиквиМоливскую смазку для тормозных суппортов в мини-прямоугольном пакетике за 20 грн. (вроде). Смазка голубого цвета внутри (может есть и аналоги).
Поснимал поочерёдно задние колёса, барабаны открутил, почистил пыль всю внутри щёткой и в местах соприкосновения ребёр барабанных колодок с внутренним защитным кожухом (там затёртости были) хорошенько смазки добавил (подвигал влево-вправо), плюс в место соприковносновения тормозного цилиндрика с колодками. Также другие подозрительные сопряжённые детали смазал для пущей верности (пружинки всякие ).
Скрип исчез и по приезду с моря (2200 км пробегу) не проявляется.
Смазку для лучшего дозирования из тюбика выдавил в шприц и уже шприцом "баловался"...
Успехов в борьбе!
Старый 13.07.2011, 14:45   #39
arksher
Аватар для arksher
Проделал теже операции, что и камрад Омега постом выше. Смазку взял медную (cupper), плюс механик развел тормозные колодки в барабане. Скрип пропал, недели 2 нету, и ручник стал хватать на 3м щелчке намертво...
Старый 16.07.2011, 01:44   #40
Дюха
Аватар для Дюха
Была та же проблемма со скрипом, вылечил подводом задних колодок к барабану на "пару щелчков"
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
задние тормоза, педаль тормоза, ручник, скрип, скрип педали
Скрип при отпускании педали сцепления surgeon Ходовая и трансмиссия 9 16.04.2014 11:59
Скрип педали тормоза ЗакалённыйЖигулями Кузов и салон 2 14.07.2011 20:15
Писк при отпускании педали тормоза ujn Ходовая и трансмиссия 9 08.04.2011 21:14
Скрип при отжиме педали тормоза Тимур-джан Ходовая и трансмиссия 11 18.01.2009 13:57
Скрип при отпускании педали тормоза mrFirst Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 30.07.2008 00:37
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
