Старый 15.05.2012, 08:07   #31
Pro100User
Аватар для Pro100User
По умолчанию Re: Вибрация на холостом ходу!!!
И как это лечить?
Старый 21.06.2012, 10:08   #32
shef
Аватар для shef
Вибрация устранена.
К сожалению мало времени чтобы подробно написать.
Напишу коротко, если нужны будут подробности, спрашивайте - отвечу и даже выложу пару фоток.
Вот уже неделю наслаждаюсь тихой работой двигателя и отсутствием вибрации.
Сразу отвечу, к сожалению на 100% не знаю что помогло, теперь по порядку
1) на 25 000 км. обнаружил вибрацию кузова и двигла (на рабочем двигателе), подумал плохой бенз и забил... но вибрация так и не ушла
2) на 64 800 км. пропали холостые. Работал двигатель на 1400 об. только с отключенным датчиком ХХ (аварийный режим), двигатель сильно колбасило и в 1,5-2 раза увеличился расход бензина.
Check P0016 (рассинхронизация положения распредвала и коленвала подробное описание можно найти в инете)
2.1) почистил датчик ХХ (цена на который 1,5т.грн. ) - не помогло;
2.2) сделали подмену датчика ХХ - не помогло;
2.3) заменил масло (менял еще свежее, проехал на нем около 1 200 км.). При этом ZIK промывкой помыл двигло - не помогло;
2.4) почистил клапан картерных газов (засорение было не сильным) - не помогло;
2.5) выбили катализатор, переделали на пламегаситель (правда мне не понравилось, будем переделывать еще разок :()
2.6) отключали датчик распредвала - показало другие ошибки (значит дело не в датчике и он скорее всего исправен), двигатель работал в аварийном режиме поэтом - не помогло;
2.7) почистили MAP-сенсор и вообще весь впускной тракт - не помогло
2.8) заменили датчик коленвала на новый - не помогло;
все... остался только один вариант - вскрывать двигатель (точнее я устал от вариант и поездок по мастЕрам, и решил сам все сделать).
поехали в гараж с братом и...
2.8) сняли крышку клапанов. мммдддааа... так и есть, цепь провисла, распредвал (впускной) на пару зубов проскочил. Поставили все как надо, поглнуи отвертку но на пару зубов вытянули гидронатяжитель. Цепь стала как струна...
Собрали, завели....
И о чудо....!!!!! работа двигателя как с салона....
Результат
- прошла неделя - 500км.
- Поначалу, где-то 150-250 машина была туповатой... (перестраивалась видимо).
- Мощность расход как по инструкции и вибрации на ХХ - ноль.
- Провалы исчезли,
- Машину за зад никто не держит и никто ее не толкает (1500 об.)
- давление в коллекторе упало до нормы (было 0,33 - 0,35, стало 0,28 - 0,32)
Мой личный вывод... брак гидронатяжителя и на холостых погуливала цепь и скорее всего еще с 25000 вот и ХХ плохие.
Рекомендую задуматься над плохими ХХ... мне можно сказать повезло что на два зуба проскочила а не....
http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=23659
Лез в дижок можно сказать строго по инструкции.
Правда там не написано что у шкива на коленвале две метки...
пока что все.
shef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 14:55   #33
иван11
Аватар для иван11
у меня на 11тыс пробега было,заменил 4 свечи(пробит изолятор),почти помогло.В итоге еще заменил вв провода 470 гр оригинал.
иван11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 14:46   #34
Sergius
Аватар для Sergius
http://yadi.sk/d/UuQQAkXQ2o4y8
После чистки вибрация на хх пропала напрочь.
GaZ102 (14.09.2013), mamay (07.01.2014)
Легкая вибрация на холостом ходу Wez Электроника 8 12.11.2015 23:16
расход бензина на холостом ходу? DCbel Двигатель и питание 5 04.09.2013 00:28
Вибрация руля даже на холостом ходе rosdortex Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 06.03.2013 22:20
Стук при стоянке на холостом ходу Вольтик Ходовая и трансмиссия 5 07.02.2012 19:43
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
