Старый 07.05.2011, 19:30   #31
Klaus
Аватар для Klaus
По умолчанию Re: Стойки стабилизаторов
Если порван пыльник на стойке стабилизатора, возможна замена его, а не всей стойки? Пыльник стоит 1 бакс, а стойка куда дороже. Или же, если порван пыльник, то механизму трындец?
Старый 12.05.2011, 22:39   #32
Vitoss
Аватар для Vitoss
Если нет люфта когда снимешь, то стаб еще нормальный, можно ставить новый пыльник и кататься.
Vitoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 23:49   #33
Klaus
Аватар для Klaus
Vitoss, сегодня был у мастера который мне это всё приговорил) Он сказал, что люфт есть маленький, и что стабы лучше ставить сразу два, потому что там какая-то разница и дисбаланс может быть между старым стабом и новым. И я так понял (а он потом сам сказал), чтобы только пыльнички менять вместо всей стойки, надо постоянно своевременно отслеживать и смотреть на эти пыльники...Если ещё ходовой так часто внимание уделять - вообще писец, спать прийдется с машиной))
Старый 31.07.2011, 13:38   #34
warszawiak
Аватар для warszawiak
Вот и мне пришлось менять тягу стабилизатора
Симптомы были такие; появился стук на неровностях и при поперечной болтанке,...звук достаточно громкий и неприятный,на ровной трассе не проявлялся .
Оказался порванным нижний пыльник левой тяги стабилизатора ( верхний в норме ),попала грязь и пластиковым вкладышам пришёл быстрый конец.
Поменял на всякий случай обе тяги,...покупал CTR,но левая попалась родная,а правая CTR,...Всё это счастье обошлось в 165 гривен и 1-1,5 часа неспешной работы.
Прокатился ...УРА !!! стук "ушёл"....как надолго ??Пробег на сегодня 32 000 км.
warszawiak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 19:24   #35
Tavrik
Аватар для Tavrik
Авто: Accent 1.4 МТ 2008
vinsanta, нюню! уже одни себе не грузили моск номерами, и брали топливные фильтры с номером G000, а потом не знали куда сплавить. А фильтр оригинальный то ой какой недешёвый... Моё имхо, всё что микрокатом предписано - то и надо ставить. Допускаю, что есть похожие детали с другими номерами, но опять таки есть пример с топливным фильтром.
Сегодня брал стойку CTR с номером G000, точно такая, как и оригинал.
Tavrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 21:29   #36
krystal
Аватар для krystal
Привет!
Так, для статистики скажу, на 60 тыс. застучали родные стойки. Решил взять родные, думал столько же проходят. Брал на Existe в оригинальных кулечках и кодами. В итоге через 5 тыс застучали, это еще зима не пришла со своими убойными дорогами. В итоге недавно сам установил новые CTR. Брал у одноклубников, вроде по 120 грн. Все в коробочке, красивенько. Теперь машинка как новая . Установка у "чайника" заняла час времени.
Всем удачи на дороге.
krystal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 10:05   #37
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
После украинских автобанов делал подвеску. Пробег 130000км думаю пора и стойки стабилизатора поменять (столько не живут). Так, вот, стойки оказались в хорошем рабочем состоянии
SityD (14.08.2013)
Старый 13.08.2013, 14:37   #38
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Восемьдесят с лишним тыщ езжу на родных стойках, а вот два товарища на сидах меняют их через каждые 15000...
Старый 14.08.2013, 10:17   #39
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
вероятно конструктивно сделано так, что родные стойки практически не убиваемы (что в прочем не скажешь о других узлах авто)
Старый 14.08.2013, 10:20   #40
SityD
Аватар для SityD
Протянули 85000....поставил профиты...посмотрим что покажут
Картина маслом...
Стойки стабилизатора boss11980 Продам 0 14.10.2014 01:46
Стойки стабилизатора boss11980 Ходовая и трансмиссия 12 12.10.2014 20:33
Стойки стабилизаторов AlexPla Ходовая и трансмиссия 17 02.05.2013 16:24
Стойки на Сонату LostAngel Ходовая и трансмиссия 3 06.11.2009 18:32
Задние стойки. МЫМРИК Ходовая и трансмиссия 4 10.10.2009 13:51
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
