Старый 14.12.2013, 23:12   #31
Pedro
Аватар для Pedro
Счастье
Зарядное позволяет управлять ограничением тока, так и ограничением напряжения. Никакой другой автоматики нет. Для заряда разряженного аккума рекомендуется устанавливать напряжение окончания заряда от 14,5В до 16В. (ток само собой 0,1 от емкости) Но тогда в конце заряда кипения не избежать. Кипит = теряет воду.
Если зарядку отключить напряжение на батарее падает до 13,5В. Я же, для исключения саморазряда, и пр. устанавливаю на зарядном 14В, ток при этом почти равен 0. В таком виде не страшно на долго оставить, пока катаюсь на другом авто. Об этом и писал выше.
Такого типа зарядное у меня было в армии, 30 лет назад. Ведь это каменный век. Устанавливаешь вольтаж, ампераж-0,1 от ёмкости и нужен периодический контроль за АКБ, т.к. в зависимости от разряда АКБ он начинает кипеть раньше или позже, затем степень зарядки контролируешь плотностью электролита. Ведь кипеть вредно зазря. 0,1 от ёмкости устанавливать не обязательно, чем меньше ампераж, тем лучше для АКБ, но при этом увеличивается время зарядки.
Если АКБ заряжен и снята минусовая клемма, то саморазряда практически нет. А если сильный мороз и есть опасение, что можно не завестись, если есть возможность, можно поставить АКБ в тёплое помещение, крутить будет как дурной.
Старый 16.12.2013, 00:08   #32
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от Pedro Посмотреть сообщение
Такого типа зарядное у меня было в армии, 30 лет назад. Ведь это каменный век. Устанавливаешь вольтаж, ампераж-0,1...
Даже на современных зарядных не часто можно встретить регулировку напряжения. В основном из приборов только амперметр. Да и при подаче 14В на исправный аккумулятор кипения не наблюдается.
Старый 16.12.2013, 16:33   #33
Pedro
Аватар для Pedro
Надобности в регулировки напряжения нет т.к. мы, автомобилисты используем в основном 6, 12 или 24в. В таком случае на зарядном стоит переключатель на нужное напряжение.
При подаче одного напряжения АКБ кипеть не будет, но и заряжаться тоже, нужно подать амперы, вот от их количества и зависит интенсивность кипения и зарядки.
А ещё у АКБ есть такой параметр как емкость. Если АКБ старенький, то вольтаж АКБ будет выдавать, а под нагрузкой уже не тот. В первую очередь это ощущают дизелисты.
С амперметра, при зарядке, можно считать много показателей состояния АКБ, особенно сейчас, когда пошли необслуживаемые и нельзя замерять плотность.
Старый 17.12.2013, 23:39   #34
Andru777
Аватар для Andru777
Не хочется вступать с Вами в спор. Только напомню...
Величина тока напрямую зависит от напряжения. Закон Ома.
В автоматическом зарядном, заряд прекращается при выравнивании напряжений зарядного и аккумулятора. А ток ограничивается на определенной величине.
Если я не сумел объяснить прочитайте здесь.
Старый 19.12.2013, 12:28   #35
Pedro
Аватар для Pedro
В законе Ома присутствуют три величины, величина тока напрямую будет зависеть от напряжения при постоянном сопротивлении.
И объяснять мне не надо, т.к. в своё время заливал и заряжал АКБ для всей воинской части, и сейчас не пользуюсь услугами по зарядке.
Старый 15.01.2014, 12:04   #36
777
Аватар для 777
Пару недель назад заменил АКБ.
Стояла 75Ач - еле-еле заводила (Летом никаких проблем не было, но с морозами начался гемор). Пробил в мануале для дизеля 150 л.с. указано что должно быть 90Ач. Я же купил BOSCH на 95 Ач - по размером идеально подошла батарея, заводиться легко: пока было минимум -6, но без проблем.
При длительных (несколько месяцев) стоянках в гараже советую клемы скидывать, т.к. я сам не скинул и батарея села полностью - чем я сам, наверное, ее и "убил".
Старый 15.01.2014, 12:17   #37
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от 777 Посмотреть сообщение
Современные аккумуляторы идут в основном необслуживаемые - и как расплата - не любят полного разряда. Как правило не восстанавливаются полностью.
Старый 15.01.2014, 20:25   #38
vinsanta
Аватар для vinsanta
Bosch из-за дороговизны часто бывает просроченным. К настоящему бошу должны давать гарантийку на 36 месяцев. Правда, в ней же предусмотрены проверки каждые 6 месяцев. Дата выпуска на бошах на дне корпуса. Там один кружочек год, другой - месяц.
При падении напряжения ниже 9В должна была сработать автоматика и отключить энергопотребители. Поэтому аккум надо попытаться зарядить.
А в плане выбора аккумулятора советую корейский Медалист. Идеально стают на родную площадку, в родной кожух, да и по эксплуатации замечаний нет. В тесте журнала "За рулем" были на 1 месте.
ea.VIN.ua SANTA
anri (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 11:49   #39
fes
Аватар для fes
А как на дизеле оказался акб 75А
Старый 16.01.2014, 11:51   #40
fes
Аватар для fes
И сколько такое чуда примерно стоит, а то я уже задумываюсь (готовлюсь), а то у меня еще родной стоит , думаю не долго ему осталось
Взорвалась батарея и подушки сработали Просто Прохожий Hyundai Accent 5 12.05.2016 23:03
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
