Старый 31.07.2013, 22:42   #31
Weller, я вижу сжатую пружину - и это говорит лищь о том что трос установлен в штатные места... и неболее того, а что натянуто как струна я ненаблюдаю вовсе... и вообше надо включить логику и подумать - что при такой натяжке нагрузка на мотор возрастет... трос должен быть натянут так чтобы небыло лишнего люфта и все, а струны это на гитаре и это совсем другая тема... ))))))))))))
din0van (08.04.2015)
Старый 01.08.2013, 08:32   #32
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Юра, и всё-таки…
Тросики должны быть натянуты аки струна.
Сам лично отремонтировал 2 стеклоподъемника и могу уверенно сказать, что работоспособность данной сборки достигается только при условии хорошего натяжения тросов.
В противном случае они выпадают с пазов (то место, что показано на втором фото).
Сжатая до упора пружина как раз говорит о том, что её натягивает трос.
Последний раз редактировалось not_sugar; 01.08.2013 в 08:35.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 09:20   #33
not_sugar, гитару видел- да... во сравни звук натянутой струны и звук троса... бо уже закарапецали с этими струнами... я четко написал должен быть натянут, но неперетянут... что бы несоздавать лишней нагрузки при вращении...
Старый 01.08.2013, 09:52   #34
Хорошо
все финиш приехали... всем спасибо за внимание...
Старый 03.05.2014, 12:42   #35
vema
Аватар для vema
По умолчанию Передний левый (водительский) стеклоподъемник на НФ
Камрады, приветствую!
Уже замахлся искать по разборкам, нигде нет сего девайса, шибко популярное говорят.
Собственно обращаюсь за помощью, кто сталкивался с заменой, подскажите какой каталожный номер тросика и сколько он может стоить в том же екзисте?
Возможно подскажите не киевские разборки где это добро может быть, благо с пересылкой сегодня проблем нет.
Сам алюм. щит есть, не хватает малого (мотора и троса)
Заранее благодарен за помощь!
vema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 12:56   #36
not_sugar
vema, каталожного номера тросика не бывает, ибо пластина стеклоподъемника идёт вся в сборе
если у тебя есть эта пластина, то проверь наличие там всех мелких пластиковых хреновин, без которых ты не сможешь ничего собрать, даже имея мотор
трос можно купить на базаре (нужен очень мягкий с ниткой внутри 1.5 мм или 1 мм без нитки), на концах я наклёпывал гайки
чинил обе передние двери таким образом)))
PS а что случилось с мотором?
Последний раз редактировалось ЮРА; 03.05.2014 в 23:03.
Старый 03.05.2014, 14:34   #37
vema
Аватар для vema
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
vema,
PSS и, мне кажется, подобные темы уже есть
подозреваю, что эту прикроют
Вот так нынче продают машины)) Покупал прошлой зимой, и стекла не проверил. Оказалось, что водительское стекло стоит тупо на дощечке, и ничерта кроме алюм. щита с направляющими там нет (пластиковых роликов в т.ч.)
Вот уж год как пытаюсь найти так чтоб и в наличии было и по деньгам пощадно, пока безуспешно..
Старый 03.05.2014, 23:02   #38
vema,
1. учимся читать - потом пишим (создаём темы)...
2. если нет полного комплекта роликов направляющих и бауденов для тросика (а я подозревая что чего-то точно нет) - то прямая дорога дибо б/у либо новый, даже б/у поломаный но комплектный (я уже научился ремонтировать)...
вот такая петрушка...
Старый 15.05.2015, 11:42   #39
bablugan
Аватар для bablugan
Привет всем!
Пару лет назад поменял со стороны водителя щит в сборе с тросиками, новый, теперь навернулся с пассажирской стороны, новый теперь стоит дорого ((, может появились контакты спецов по ремонту в Киеве? Самому некогда разбираться ((, но хотелось бы попробовать починить.
Спасибо всем отозвавшимся ))
bablugan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:01   #40
bablugan, звони , приезджай - если ремонтопригоден значит починим...
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Проблемы с коробкой Lion Ходовая и трансмиссия 118 27.02.2012 16:38
У КИА проблемы Vasili Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 09.03.2010 17:58
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
