Старый 15.04.2013, 17:18   #31
Vov4ik1981
Аватар для Vov4ik1981
Сообщение от Vov4ik1981 Посмотреть сообщение
Аналогично, стуки при проезде неровностей и только в холодную погоду,где-то от +10 и ниже (уже года 2). Аморты в норме, сайлентблоки передних рычагов заменены (летом, соответственно стуков небыло ни до, ни после замены. тепло было ) Осенью, когда похолодало и стуки возобновились, заменили втулки стабилизатора (76 тыс.) и о чудо, подвеска как новая, стуки исчезли, но к сожалению не надолго на несколько сот км пробега, начались морозы, стуки вернулись. Вывод: втулки стабилизатора (резина) дубеют, и это конструктив, от этого не уйти. :( Ждём потепления и тогда сново можно будет о них (стуках) забыть и наслаждаться ездой на наших "славных" Акцентах.
Весна пришла, умолкли стуки Прям как иномарка стала, тихонькая
Vov4ik1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 19:48   #32
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
Сьогодні був на діагностиці по ходовій . Пробіг 28тисяч. Зад авто в нормальному стані . А от перед з нашими дорогами вже троха дає знати про себе . І так почнем :
1) Права шарова на заміну .
2) Втулки стабілізатора на заміну .
3) Праві та ліві стойки мокрі но покищо тримають нормально (помокріня вже близько 10тисяч , но поки тримають то буду їздити)
За праву шарову і втулки стабілізатора ще покищо незнаю ціни , жду звонка щоб вирішити чи в них купляти чи самому .
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 22:05   #33
xeon
Аватар для xeon
Denis JUVE у вас какого года АКЦЕНТ, у меня 2008стойки стабилизатора заменил на 50тыщ, сайлентблоки заменил все передние на 70 тыщ и то мастер с удивлением это делал и говорил что они живые еще..шаровые досих пор целые. правда у меня стоят амики КОНИ по кругу, думаю что все буды ходовой начинаются из-за умерших амортизаторов. Езжу очень много в деревню по плохой дороге, на ямах особо не притормаживаю.
Старый 19.04.2013, 22:12   #34
Denis JUVE
Акцент 2008 года . Как бы тоже по плохой дороге ездил ... Когда домкратом подняли правую переднюю часть и крутнули колесо , то было заметно что оно легко крутитса восьмеркой , но очень чуть . И когда шатали колесо , то попросили чтоб я приклал к шыне руку и я услышал легкое биение . А при езде я никаких стуков не слышу вобще , только были скрипы в мокрую погоду , но щас уже их нет . Может стоит ездить пока не услышу стуки ? Ато както жалко щас поменять родную шаровую на хрен знает что (темболее на СТО мне сказали чо достойную замену родной я уже не найду ) . Просто боюсь узнать чем грозит езда на несовсем исправной шаровой и втулак стабилизатора ??? Буду благодарен за ответ . И если кто знает , напишыте цену шаровой и втулок , можна с сылкой на онлайн магазин , если такова имеетса .
Спасибо .
Старый 20.04.2013, 07:54   #35
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
шаровая где -то гривен 300 стоит, не дорого.., надо бы и поменять.
Denis JUVE (21.04.2013)
Старый 20.04.2013, 22:54   #36
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Сообщение от Denis JUVE Посмотреть сообщение
На экзисте:
шаровая оригинал (51760-1G000) - 163грн
втулки стаба оригинал (54812-1G100) 22-36 грн
Выработка втулок особо не опасна, ездить некоторое время можно, просто будут стуки об стабилизатор слышны. Но затягивать с заменой не вижу смысла, ведь цена и время замены - минимальны.
Про шаровую особо не знаю. У меня месяца 4 (если не больше) левая тарахтела, особенно при вывороте руля вправо. И вот недавно жутко загудел левый ступичный подшипник, не исключаю, что именно из-за шаровой. Когда поддомкратил, пошатал колесо - было ощущение, что оно отвалится, ходило ходуном по всем осям. Сегодня как-раз и шаровая, и подшипник были успешно собственноручно заменены.
Последний раз редактировалось NekromaN; 20.04.2013 в 22:59.
Старый 22.04.2013, 21:58   #37
Alex32
Аватар для Alex32
Авто: Hyundai Accent
Погрюкивало справа, посмотрел, резинку с сайлентблока вырвало полностью. Купил не оригинал. Поставил (болтики крепления сайлентблоков поприкипали (это был единственный гемор со снятием рычага)). Все норм, звук пропал.
Alex32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 17:31   #38
Denis JUVE
На СТО сказали мені такі ціни . Права шарова -160гр. Втулки стабілізатора 2 по 25 гр. Заміна втулок 50 гр , заміна шарової також 50 гр. (якби не висверлювати закльопки , то булоб 30гр.) І ще сказали що треба робити розвал сходження - 70гр. От я думаю , чи обовязково робити розвал після цих замін , чи мене просто розвести на 70 гр хочуть ?
Старый 23.04.2013, 18:15   #39
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Denis JUVE,
какие еще заклепки? откуда они там взялись? Я ничего не высверливал.
А развал сделать желательно. Можешь конечно проехаться проверить по окончанию работ, может и нормально будет. Но у меня машину сильно теперь ведет в сторону после последних процедур, на неделе поеду регулировать.
Старый 23.04.2013, 19:07   #40
Denis JUVE
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
Denis JUVE,
Можливо там і немає ніяких закльопок , но мені сказали , що якщо шарова рідна (не мінялась ні разу) , то вона йде на закльопках . А вже після заміни ставиться на болти . Можливо в наших авто цього немає , я сказати не можу , но вже скоро дізнаюсь )
акцент, звуки, подвеска, сайлент-блок
Хруст руля в холодную погоду lusui Ходовая и трансмиссия 8 22.03.2015 17:20
Скрипят сиденья Yura Кузов и салон 15 03.06.2014 08:06
[Продам] Сайлент блоки задней балки Accent SteLLs Продам 7 12.11.2013 22:51
Скрипят двери... Quentin Кузов и салон 9 15.10.2009 10:04
хелп,скрипят тормоза Alex_h Ходовая и трансмиссия 5 10.10.2008 11:12
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
