Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra (MD) (2010-.....) > Тюнинг
Старый 25.03.2013, 01:09   #31
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
По умолчанию Re: Металлическая защита двигателя и АКПП!
Вот хороший тест защиты:Главная дорога .22.12.2012 -...
skyrider (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 10:15   #32
штампованная конструкция из листа железа(к примеру, толщиной 1,2 мм)
технически грамотные люди понимают что сталь(а не железо) толщиной 1.2 мм. это жесть и никакой функции защиты выполнить несможет...
Dniper (27.03.2013), nasa511 (25.03.2013), swat53 (26.03.2013)
Старый 25.03.2013, 10:20   #33
Народ представьте ваш автомобиль весом под 1500 кг который двигается со скоростью 60 км.ч и который попал днищем на колею глубже 155 мм и на этой колее лежат камни!?
лучше непредставлять, и управлять авто с открытыми глазами, и смотреть внимательно куда едеш... потому как можно заехать так что никакая защита непоможет...
nasa511 (25.03.2013), swat53 (26.03.2013), батя (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 10:27   #34
Сообщение от evbaz Посмотреть сообщение
Все защиты были ударены, иногда отрывались уши - потом приваривались. Прогибались до двигателя. Пластик не защитил бы. Причем я живу в Киеве и за городом бываю очень редко. Что говорить о других городах
это лиш указывает на то что водитель невнимательный и куда видит туда и едет...
Старый 25.03.2013, 18:29   #35
skyrider
Аватар для skyrider
Авто: IX 35, Еlantra MD
Судя по снегопадам у вас в Киеве, наверное только один Юра видит куда едет!
Что значит не внимательный если снега по капот? Можно подумать ты как таксист никогда не ездил по бровкам и не чиркал защитой?
И защита у тебя не поцарапана? Не смеши народ Юрий! Может у тебя её нет?
skyrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 19:41   #36
Сообщение от skyrider Посмотреть сообщение
Можно подумать
чтобы думать нужно иметь мозги...
защита есть, пластиковая, в каком она состоянии тебя это некасается...
swat53 (26.03.2013)
Старый 26.03.2013, 12:05   #37
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
И у меня она пластиковая, целая и невредимая уже 4 года.
swat53 (26.03.2013), ЮРА (26.03.2013)
Старый 26.03.2013, 12:52   #38
swat53
Аватар для swat53
Немного в защиту металла по пунктам.
1. "Лист железа" обычно не конечное изделие - а исходный материал. В нашем же случае - это штампованная конструкция из листа железа(к примеру, толщиной 1,2 мм) с ребрами жёсткости, технологическими отверстиями и прочее. Для того чтобы деформировать данное изделие нужно приложить значительное усилие, которое гораздо выше усилия среза болта крепления, соответственно можно и нужно применять крепёж согласно расчётам - а не так шоб понадёжнее.
да что вы говорите!!! чтобы деформировать достаточно влететь мордой в дерево или в другую машину.И болты уходят как дети в школу. И все остальное тоже, последствия непредсказуемы.
2. Для погашения вибрации используют демпфирующие втулки, прокладки и прочее.
кто использует демфирующие втулки?? прокладки??? прочее ТО ЧТО ВАМ ДОСТАВЛЯЕТ КОМФОРТ?? КТО ЭТО ДЛЯ ВАС ДЕЛАЕТ?? вот если ты сам о себе позаботишься и купить это все на стороне и еще над головой у слесарей будеш стоять, тогда может и поставят, да и то не факт.Никто никому не нужен,кроме Вас Вашу машину никто не любит. Так что вся ваше полемика об оснастке ничего не стоит.
3. Основное назначение - не создание герметичности батискафа - а защита от грубых механических повреждений.
Этот третий пункт лишь подтверждает мою правоту- все что под капотом всегда будет в говне...
. А ставить или не ставить вообще - выбор за каждым.
согласен...вопрос приоритетов.Для кого важнее чистый движок,чем защита от пеньков ставят пластик.Мне не приятно когда под капотом грязно.А для кого то бронь снизу важнее.
элка 1,6 МТ 2012
swat53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 10:27   #39
Dniper
Аватар для Dniper
А металлическая защита что от грязи не защищает ? Вы пластиковой защитой никогда не прикладывались к неровностям ? Мне интересно как она себя ведет в данном случае, я допускаю что некоторая гибкость этой пластиковой защиты должна быть, иначе она разлетится на щепки, по фоткам в инете не совсем понятно что она представляет из себя по толщине, но в описаниях стоит "защита от грязи", применительно к дорогам по которым я езжу и клиренсу моего акцента эта вещь не применительна, как бы я аккуратно не ездил но случаи на дороге бывают разные, мне такое просто стремно ставить, но кому-то нравиться наверное. Основное в моем сообщение это слово "стремно"
Старый 27.03.2013, 12:40   #40
Это просто Ваше передёргивание, полученное от плохого настроения. Т.е. тогда некоторые общепринятые названия, например, ЖБИ(железобетонные изделия), в основной состав которых идут стальной каркас из стального проката - должны называться СтБИ?
зачем нужна защита, защита акпп, защита двигателя
Защита двигателя. Fraddy Ходовая и трансмиссия 285 21.10.2016 09:55
Защита двигателя Feat Кузов и салон 62 22.04.2013 09:16
Защита двигателя?? Dr.Livsi Двигатель и питание 58 20.04.2010 16:34
Защита двигателя - посоветуйте WinI Двигатель и питание 23 24.11.2009 20:05
Защита двигателя Лёшик Двигатель и питание 45 25.09.2008 19:55
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
