Старый 11.02.2014, 09:09   #31
drunia1965
Аватар для drunia1965
У меня Гейтс никогда не свистел. А когда менял ремни последний раз - пришлось срочно покупать что было поблизости. Так вот, Дейко не покупайте никогда, свистит, как описано выше.
Старый 16.02.2014, 09:04   #32
Mahas
Аватар для Mahas
ребята подскажите чего делать....
после то-60 поставил ремень генератора Контитех - неделя стал свистеть, подтянул - ещё неделя опять свистит.... опять подтянул - пару недель прошло и опять свист...
был на сервисе - сказали ремент хреновый.
взял у знакомого ремень Донгил - точно та же история.... потерепел месяц - решил купить Гейтс маде ин Бельгия. Заехал на сто поменяли - тишина. прошло два дня и п....ц опять те же грабли. свистит!!!
в чём проблема может быть???? мастер который менял ремень - сказал что помпа имеет люфт, но не течёт...
подксажите куда рыть...
Старый 16.02.2014, 10:52   #33
SeLena
Аватар для SeLena
Я устранил проблему свиста установкой более длинного (853мм вместо 845мм) ремня. При этом увеличилась площадь контакта ремня со шкивом генератора. Даже сильно натягивать не пришлось. Более длинный ставить не рискнул - может не хватИть рейки для натяжения.
P.S,
А может быть, просто новый ремень более качественным оказался (более мягким и эластичным).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 16.02.2014, 11:52   #34
Сомнительная связь между Площадь контакта - наружная поверхность шкива и внутренняя ремня. Сектор охватывания не изменился, шкив одного и того-же размера
Старый 16.02.2014, 12:27   #35
SeLena
Аватар для SeLena
Может быть, на 1.4 конструкция другая, но на 1.6 - площадь контакта точно увеличится. Генератор-то чуть отодвигается от двигателя (приблизительно на сантиметр; видно по рейке натяжителя).
Если описАть "на пальцах", то в стоке ремень только прилегает к шкиву, а при использовании длинного ремня немного охватывает.
Старый 16.02.2014, 13:22   #36
Компоновка у 1,4 и 1,6 - одинаковая.
Если посмотреть на сколько длиннее выбран ремень - то изменениями можно пренебречь
даже нет 1% по длине, не говоря о геометрии ременной передачи в нашем случае - 3 шкива. Вот матчасть http://rudocs.exdat.com/docs/index-342655.html
Старый 16.02.2014, 21:59   #37
SeLena
Аватар для SeLena
....... даже нет 1% по длине, не говоря о геометрии ременной передачи в нашем случае - 3 шкива. Вот матчасть http://rudocs.exdat.com/docs/index-342655.html
Это всё было бы верно, если бы генератор просто поступательно отодвигался, а он (генератор) поворачивается на нижнем болте крепления и отодвигается вперёд и вниз.
Теперь о геометрии. Если увеличивать две стороны треугольника из трёх, то угол между этими двумя сторонами уменьшается, а если изначально этот угол был тупым, то площадь соприкосновения ремня и шкива может увеличиться в пределе от точки (касательная; угол стремится к 180град) до половины длины окружности шкива генератора (угол стремится к нулю градусов).
Увеличение длины следует считать не по всей длине ремня, а по длинам "шкив помпы - шкив генератора" плюс "шкив коленвала - шкив генератора". Если считать так, то здесь удлинение составит ужЕ далеко не один процент.
И потОм, я-то все эти изменения (как и исчезновение свиста ремня при несильном натяжении) вижу в натуре уже четыре месяца.
Старый 17.02.2014, 00:15   #38
Поднял свои записи - у меня стоит 850 мм. Уже единежды подтянул - чую, что опять попискивает - буду опять тянуть. Походу продукция на aftermarket имеет сильное отличие от конвеерного при сборке.
Старый 17.02.2014, 10:25   #39
Mahas
Аватар для Mahas
я канечно рад обсуждениям в теме таких важных вопросов как длина ремня генератора, и с удовольствием их читаю...
но может кто обратить внимание на мой вопрос....!!!!!!!!!!!!!!!!!
может у кого какие мысли будут.
хотелось бы услышать какие-то ещё мнения кроме стошников!
Старый 17.02.2014, 10:49   #40
Ну, для началу надо описать когда происходит свист: у меня только под нагрузкой после старта двигателя. Судя по твоему описанию - два варианта:
- писк после старта или под нагрузкой;
- писк постоянен.
Пойду заварю свой утренний кофе и погадаю на твои варианты
ремень генератора nartyur Ходовая и трансмиссия 2 25.03.2012 14:33
Ремень ГРМ! Женя-Женя Двигатель и питание 1 27.02.2012 09:42
Ремень генератора Zerocool Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 12.01.2010 12:41
Ремень посвистывает после луж dtgeorge Двигатель и питание 13 18.09.2009 09:54
Ремень генератора lexa2006 Двигатель и питание 3 14.12.2008 01:16
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
