Старый 22.10.2013, 23:06   #31
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Менял масло. Точнее доливали. Причина скорее вынужденная, у меня лопнул шланг охлаждения ATF, котрый соединяет акпп и радиатор. Утром вышел на парковку, а под машиной лужа красного масла.
Масло в 6-ти ступенчатые акпп хюндай и киа с завода залито Зик сп4, фирменные баночки это просто фасовка.
Уровень масла определяют по контрольной пробке, квадратная с усиками, проверьте лучше у мастеров по ремонту коробок.
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 10:08   #32
батя
Аватар для батя
Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
Откуда инфа что у нас в коробке ZIK? Понятно что Хундай масло не делает
Старый 20.08.2014, 14:42   #33
батя
Аватар для батя
По умолчанию фильтр
Кто-нибудь фильтр в АКПП менял???
Старый 20.08.2014, 17:16   #34
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Меняется только при разборке коробки.
Старый 20.08.2014, 17:40   #35
Comandante
Там при замене ATF меняется пробка железная c шайбой, она вроде магнитная. Коробку лучше не разбирать КМК.
Старый 13.06.2016, 09:06   #36
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
Некоторое время назад поменяли мне масло в АКПП по ТО60.
Теперь на низких передачах стал замечать какое-то жужжание, похоже что из АКПП. Звук похож на такой, как на жигулях задним ходом сдаешь, только тише... Когда АКПП хорошо прогрета, то этот звук уходит. Чтобы это могло быть? До замены масла такого небыло.
Думал уровень масла проверить, оказалось что простого способа проверить уровень масла в АКПП нету.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 23:22   #37
батя
Аватар для батя
Сообщение от rost7 Посмотреть сообщение
А что понимается под простым способом???
Залезть в яму и на заведеном двигле позырить выливается ли масло из контрольного отверстия? Куда проще?
Старый 14.06.2016, 06:52   #38
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Наверное как у меня в Акценте - с использованием щупа (как в двигателе)
Send from mobile (Tapatalk)
Старый 14.06.2016, 15:32   #39
rost7
Аватар для rost7
Просто, это значит даже руки не запачкать Был бы щуп, было бы просто.
Вообще я смотрел, когда масло меняли и видел, что это отверстие открывали после замены масла и от туда вытекало слегка. Т.е. признак того, что налили нужное количество.
Замена масла в АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 12 29.11.2013 14:27
АКПП замена масла. Focus Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.07.2012 20:24
Замена масла в АКПП дальнобой Прохождение ТО 2 08.12.2011 22:03
Замена масла и фильтра в АКПП (Акцент) slrb Днепропетровск 13 24.05.2011 13:53
Замена масла АКПП Getz Romchik Ходовая и трансмиссия 1 05.10.2010 16:48
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
