Старый 02.08.2013, 11:18   #31
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,меня это радует, что прав
а почему нужно мерять на расстоянии 10 мм от наружного края? получается там износ больше? Теоретически колодка должна равномерно прилегать... Да и остывает наружный край быстрее (по внутреннему радиусу еще и ступица подогревает)
Старый 08.08.2013, 10:35   #32
cosie
Аватар для cosie
для 3.3 передних дисков лимит толщины 26.4мм
А новые 28мм.
Задние 10мм / 8.4мм соответственно.
У меня уже наверное менее 26мм.
ЗЫ на tormozi.ua советуют колодки powerstop керамику. Кто-то пробовал их?
Вот думаю добить эти диски еще одним комплектом колодок или купить новые...
Последний раз редактировалось cosie; 08.08.2013 в 10:38.
cosie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 22:09   #33
cosie
Аватар для cosie
как оказалось и диски и колодки одинаковые на всех типах моторов сонаток.
найти "тюненые" супорта не удалось у нас, посему решил выжимать максимум из стока ))
Заказал диски Rotinger с насечками
и колодки полностью керамические EBC Redstuff.
Последний раз редактировалось cosie; 12.11.2013 в 22:13.
Старый 12.11.2013, 23:05   #34
cosie, к этому хозяйству как минимум ищо тормозуху 5.1... и всеравно cool не получится... так тормоза устроены... при резких и частых торможениях с раза 15 их уже фактически нет... это так из своего опыта...
Старый 13.11.2013, 00:42   #35
cosie
Аватар для cosie
тормозуху 5.1 полюбому.
у меня сейчас после 3-х со 100кмч тормозов уже нет, если будет после 15 то будет счастье ))
а вообще для этих колодок 750градусов граница, это очень серьёзный показатель. хотя на сонату еще можно желтые с 900, но это экстрим -они уже скрипучие и нужен прогрев.
+ насечки способствуют охлаждению и диска и колодки.
вобщем я надеюсь на лучшее.
Старый 13.11.2013, 14:21   #36
Leksi
Аватар для Leksi
Сообщение от cosie Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь - у арабов диаметр диска меньше, чем у наших официальных...
И какие у тебя теоретические прогнозы о работоспособности такой связки (диски + колодки)? А то у меня еще свежо, как Димоха парился с дисками Валео и т.п., пока не вернулся на сток. То трясло, то колбасило машинку... Станут нормально?
Старый 13.11.2013, 16:56   #37
cosie
Аватар для cosie
хм, а в чем может быть подвох? ))
эти девайсы подобраны по моему ВИНу официальным диллером ЕВС и официальным диллером Ротингера. Если провтыкают то их вина - будут везти то что нужно пока не подойдет...
А по поводу качества и работоспособности только практика покажет. Но отзывы по этим штукам хорошие...
Старый 13.11.2013, 17:19   #38
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Не на один Туксон были установлены данные тормозные диски, отзывы положительные. А где вы диски покупали?
Старый 13.11.2013, 18:00   #39
cosie
Аватар для cosie
http://avtex.com.ua/kontakty.html
цена кстати очень гуманная - что-то в районе 1800грн за пару.
Последний раз редактировалось cosie; 13.11.2013 в 18:10.
Старый 13.11.2013, 20:47   #40
Leksi
Аватар для Leksi
cosie,
Я просто к тому, что АнтоновДимоха наш игрался с разными дисками на Соню и вернулся к стоку. Если это качественный брэнд -почему и не поставить...
Отпиши потом о результатах. ОК?
ПыСы. Чета на этом сайте при подборе самая "свежая" Соната у них - 2004 года. После этого не выпускались Сонаты?
Прокачка тормозов на MD _Vital_ Ходовая и трансмиссия 13 12.05.2019 00:52
Работа передних тормозов. evbaz Ходовая и трансмиссия 11 08.12.2015 22:26
Скрип тормозов Yura Ходовая и трансмиссия 10 04.03.2011 18:13
Нагрев тормозов Valera_od Ходовая и трансмиссия 8 16.11.2010 01:09
Педаль газа (апгрейд) Acee Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 08.02.2010 21:49
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
