Старый 29.10.2013, 20:01   #31
а что именно вы хотите чтобы я написал.... да действительно.но это алюминиевый кронштейн- который можно разрушить только механически... в процессе эксплуатации с ним ничего непроизойдет...
вообще хочу сказать из своего опыта,,, на сонате подушки нетревожили, а вот ма6ка дала прикурить пока я определил что это гидроподушка, хотя донышко целое и масло непротекало, но верхний болт вырвался из резины и сместился в сторону...
так вот про вибрацию, на оборотах как раз все было очень хорошо и комфортно... а на холостым на светофоре е,ли головрф прислониться к средней стойке, то несразу понимаеш какой именно свет горит...
вообщем я к чему виду, если на холостым вибрации нет, то проблемы с подушкой может и небыть...
Leksi (30.10.2013), not_sugar (30.10.2013)
Старый 31.12.2013, 15:15   #32
Respect
Аватар для Respect
Юра, а какие симптомы неисправной гидроподушки? У меня тут шорох недавно был. Поменял сначала заднюю, потом переднюю. Некоторые болезни пропали, но появилось нечто новое. Пропал стук при трогании и включении АКПП, но появились удары на ямах и горбах. И это именно после какого то пробега, когда прогревается весь автомобиль. По ходовой офы не находят проблем.
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 18:44   #33
небуду повторяться... выше все изложено... основной показатель вибрация на холостых...
Старый 24.02.2014, 16:02   #34
Leksi
Аватар для Leksi
после смены трех подушек - некая вибрация осталась. когда больше, когда меньше. иногда при заводке после ночи вообще мотор слегка подколбашывает пока прогреется... короче- я устал бороться с фантомами... забил... А недавно брал поездить у товарища Кашкай шестилетний в фуле с вариатором.... ну что сказать - Соната это беззвучное авто по сравнению с Кошаком! От там вибрация!!! И шумка - ни в ....., ни в армию...
Честно - стал проще смотреть на жизнь после Кошака Через пару тык - очередное ТО. Посмотрим свечи и очень надеюсь - заварю гофру А то "турбонаддув" становится все громче мне не особо мешает, но по утрам соседи косо смотрят и в салоне выхлоп задолбал вонять...
Старый 24.02.2014, 16:48   #35
это как раз и влияет на утренний расколбас... целостность системы выхлопа влияет на рабрту двигателя - т.к. сделан рассчет на подпор выхлопных газов...
Старый 11.07.2014, 23:26   #36
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Седня сел за руль Сонаты и сразу заметил две неприятные хрени:
1. На холостых на светофоре есть еле-еле заметная вибрация, которая периодически исчезает- появляется... Примерно секунду колбасит - секунда тишины. Тахометр показывает ровное значение.
2. Если ехать накатом и поддать совсем немного газа - есть небольшой толчок, как будто какая-то подушка неисправна (верхняя менялась).
В иных режимах езды ничего не ощущается.
Насчёт второго не совсем уверен... Буду проверять.
Первый трабл - абсолютно уверен.
Подскажите куда копать? Вроде всё ясно, но смущает периодичность вибрации...
Последний раз редактировалось not_sugar; 11.07.2014 в 23:37.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 21:57   #37
not_sugar
По умолчанию Почему разные каталожные номера для одной детали?
Подскажите, почему разные каталожные номера для одной детали (на примере передней подушки двигателя)?
Старый 06.10.2014, 09:55   #38
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
Заметил тоже когда покупал запчасти по подвеске.
Может и ошибаюсь, но в первом случае для ФЛ, во втором для НФ.
Они одинаковые, но по ценам дешевле для НФ. Наверно такая политика компании.
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 16:28   #39
Leksi
Аватар для Leksi
Я думаю, нужно смотреть в колонку "Период". Деталь 21910-3L060 - для авто, которые выпускались в 2007-2008 годах. А деталь 21910-3К150 - для годов выпуска 2008-2010. ИМХО, так....
Старый 31.10.2014, 21:28   #40
not_sugar
Всем превед!
Нужна помощь...
Заказал переднюю и левую подушки, хотел завтра отвезти отцу.
Сегодня получил.
Вскрыл и немного оххел от передней подушки.
Во-первых номер на коробке не совпадает с номером на самой подушке.
Заказывал 21910-3K150, что и написано на коробке, а внутри ЭТО с номером 21911-3L060!
В аналогах передней подушки нашёл 21910-3L060... Думаю, несовпадение в одной цифре критично
добавлю: наверное, 21911-3L060 это номер сайлентблока, а подушка-таки просто аналог
И не помню точно как она выглядит на сонате, но вроде крепёж не такой...
И ещё эта нездоровая хня для балансировки О_о
Кто что может сказать?
вот левая:
вроде оно...
Ещё пару вопросов по левой подушке:
1) Насколько сложно её менять? Т.к.местные колхозные умельцы заглянув под капот и снизу, пока не знают как её менять... Говорят, что работы на полдня
2) Они же нашли течь из-под этой подушки О_о
Я не поверил что из подушки, но что тогда могло там потечь? Говорят, что не моторное масло и не ATF"ка....
Последний раз редактировалось not_sugar; 01.11.2014 в 10:56.
Упали обороты при запуске двигателя в зимний период manza Двигатель и питание 6 27.11.2014 12:57
при запуске двигателя высокие обороты galadriel10 Двигатель, питание 0 23.02.2013 16:43
Хлопок при запуске двигателя Alkor Двигатель и питание 4 18.02.2012 21:00
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 12:17
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель и питание 6 06.06.2008 19:27
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
