Старый 26.11.2007, 16:25   #31
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: Врубается кондиционер
Прокоментируй поподробнее, что значит - кондей не включался. У меня при включенном зажигании, независимо от того работает или нет двгатель, при повороте регулятора обдува на любое из оконных положений загорается лампочка-индикатор работы кондиционера. В самом кондее наверное работать нечему, ведь компрессор не крутит. Но индикатор загорается. А там кто его знает. Точно также если повернуть регулятор в другое не оконное положение, индикатор гаснет.
Таким образом, когда зоводишь авто, получается так. Если регулятор обдува стоит (был оставлен) на оконном положении, то только включив зажигание (не заводя авто) индикатор кондея сразу загорается. Повернув ключ на старт, лишние потребители отключаются и индикатор гаснет. После старта и возврата ключа в прежднее положение индикатор снова загорается. Да и при установке обдува на стекло по ходу езды кондей не всегда нужен, приходится делать отдельный тык кнопки для его отключения. Мне просто жалко так смолить. Я думаю какому-то электронному блоку, а может и самому кондею, такие дрючки никчему.
А как у вас?
Старый 26.11.2007, 23:07   #32
ercat
Аватар для ercat
Все верно, до отключения работало именно так. После отключения оно работает несколько по-иному, запоминается состояние на момент выключения зажигания. То есть если зажигание выключили со включенным кондеем, то после включения зажигания он опять включится. Если с выключенным - соответсвенно кондей будет изначально выключен. Т.е. работает более логично, мне так кажется.
Старый 27.11.2007, 10:23   #33
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от ercat Посмотреть сообщение
именно так
а вот другим советую почитать интсрукцию, там об этом говорится
Старый 27.11.2007, 12:41   #34
belorus
Аватар для belorus
А я пока буду плакать. Наверно уже испробывал по всякому - не получается изменить заводские настройки на Соната-6.
Старый 30.11.2007, 11:43   #35
aleksey_
Аватар для aleksey_
Парни, у кого получилось отключить кондер помогите! Перепробовал наверно все - не отключается. Напишите по пунктам что и как должно быть включено, в момент включенного или выключенного зажигания?! В каком положении регуляторы и вентиляторы? Мануал у меня на английском.
Старый 30.11.2007, 11:57   #36
Angie
Аватар для Angie
По умолчанию Ответ: Врубается кондиционер
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
Включаешь зажигание, поворачиваешь регулятор на обдув стекла, нажми 5 раз на кнопку внутренней циркуляции воздуха (надо успеть до 3х сек). У меня потом кнопка внутренней циркуляции помигала пару раз и кондишн больше не включается
Также и наоборот. Проверено
Нет на свете принцесс, это сказки для дураков (с)
Angie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 12:17   #37
aleksey_
Аватар для aleksey_
По умолчанию Re: Ответ: Врубается кондиционер
Сообщение от Angie Посмотреть сообщение
А надо успеть до 3-сек с момента включения зажигания или успеть нажать 5 раз воздухозаборник? А имеет значение в каком положении находился регулятор направления обдува до включения зажигания? Просто я уже пробовал как ты говоришь, не отключается
Старый 30.11.2007, 15:15   #38
Angie
Аватар для Angie
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Врубается кондиционер
Да, постарайся успеть за 3 секунды нажать на воздухозаборник с момента зажигания. А то в каком положении находился регулятор до зажигания - значения не имеет. Попробуй, должно получится
Старый 30.11.2007, 15:42   #39
Prok11
Аватар для Prok11
также сюда надо врубить интенсивность обдува на 4. В ощем у меня так:
1. Сел в машину
2. Регулятор интенсивности на 0 (т.е. обдув не включен)
3. Завел машину
4. Регулятор Обдув на стекло
5. Регулятор интенсивности на 4 (сразу врубается кондер)
5. Нажимаешь 5 раз (быстро) кнопку воздухозаборника (она врубается/вырубается, потом помигает и ВСЕ)
Prok11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 12:54   #40
aleksey_
Аватар для aleksey_
Сообщение от Prok11 Посмотреть сообщение
1. Сел в машину
3. Завел машину
Я в печали... Два дна нажимал ВСЕ, не отключается
Кондиционер?! OSIRIS Кузов и салон 433 07.07.2023 21:01
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
