Старый 20.11.2013, 13:30   #31
Alex1234
Аватар для Alex1234
Авто: Elantra MD
Ситуация схожая, клиент залил масло N* через 3 тысячи км пробега, ремонт двигателя, замене двух шестерёнок привода распредвала, цепи, клапанов.
Договорился подъехать на СТО в пятницу 22 ноября, после отпишусь.
Alex1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 16:57   #32
avfiga
Аватар для avfiga
Авто: 1,8 МКПП цвет Phantom black, 2012 год
Alex1234, а какое масло вам залили на последнем ТО ?
avfiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 17:59   #33
Pro100User
Аватар для Pro100User
толкатели гидравлические- возможно регулятор давления вылетел...
еще на HD был мотор без гидриков
Старый 20.11.2013, 18:05   #34
Alex1234
Аватар для Alex1234
Авто: Elantra MD
Сообщение от avfiga Посмотреть сообщение
У меня почти 2 литра было Shell 5w40(по литру оставалось из плановх ТО)+ докупил на СТО из бочки.
Старый 21.11.2013, 09:32   #35
Восклицание
Сообщение от Alex1234 Посмотреть сообщение
а вот с этого места и надо начинать... что было в бочке - история умалчивает... я доверяю только фасованой таре и то тольео в проверенных местах...
Витя (avtorv) правильно написал, что без плотного вскрытия и полного промера допусков определить проблему фактически невозможно...
когда я слушал двигатель то да стукающий звук присутствовал в районе 2-3 цилиндра и привода ГРМ, но при наборе оборотов от 2000, мотор умолкал полностью...
на видео совершенно другой звук, возможно у мотора маслянное голодание вызванное изменнениями в работе маслонасоса, в частности его редукционного клапана...
и вот еще момент- затяжка распредвалов... случаем они незажаты могут быть или резьбу потянули похалатности... тогда однозначно стучание будет прогрессировать и очень быстро...
Последний раз редактировалось ЮРА; 21.11.2013 в 09:36.
Старый 23.11.2013, 21:25   #36
Alex1234
Аватар для Alex1234
Авто: Elantra MD
Сегодня открыли клапанную крышку, решили проверить ещё раз зазоры клапанов(хотя я был уверен на все 100%, что мне выставили ВП= 0,20,ВЫП=0,30).
Результаты замеров оказались для меня неожиданными:
ВП. 1= 0,15; 2=0,17; 3=0,20; 4=0,20; 5=0,20; 6=0,20; 7=0,20; 8= 0,20; при норме(0,17-0,23)
ВЫП. 1= 0,20; 2=0,25; 3=0,30; 4=0,35; 5=0,27; 6=0,27; 7=0,25; 8=0,25; при норме(0,25-0,31)
Что же поменялось, ведь я проехал на бензине не более 200км. с момента регулировки???
Старый 23.11.2013, 22:19   #37
батя
Аватар для батя
Старый 30.11.2013, 00:52   #38
AlexVG
Аватар для AlexVG
Я конечно не спец в тонкостях двигателей, но не может ли быть связано с температурой при замере. Или давлением масла в системе. Так то просто магия какая то .
Elantra MD оф.1.6AT hyper silver / Audi 80 B3 1.8s / ГАЗ21 66г.в. 2.4s
AlexVG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 19:18   #39
Сообщение от Alex61284 Посмотреть сообщение
давление масла не влияет на зазоры... а вот температура очень даже влияет... букварь пишет - при 20градусах... это двигатель летом должен остывать часа четыре, при нулевой температуре думаю часа полтора...
Старый 11.12.2013, 11:32   #40
батя
Аватар для батя
Alex1234, как ваша проблема? Определили происхождение стука?
Стук в двигателе ЮрийКлим Двигатель и питание 205 27.09.2021 04:05
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
ГБО на VVT двигатели (новая элантра или i30) hostmit Двигатель, питание 1 13.09.2015 12:26
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
