Старый 10.01.2014, 14:11   #31
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Спасибо, будут проверять.
Старый 10.01.2014, 14:15   #32
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
VLADISLAV, для начала- прокачать, может и вылечиш))
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 16.05.2016, 14:30   #33
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
По умолчанию замена сцепления
Поменяли сцепление, пробег 260 т.км. Купил заранее VALEO. По VIN-коду Диск сцепления 4110023510, корзина 4130023510, подшипник 4142123020. По VALEO подбирал соответственно Диск VALEO PHC HD116, Корзина VALEO PHC HDC87, Подшипник VALEO PHC PRB96. Подшипник покупал как SKF, но в коробочке лежал тот же VALEO пластиковый, хорошо хоть стоимость была не выше. К счастью после снятия коробки все совпало - с завода стояло все такое-же VALEO PHC. Год назад (230 т.км) начали плохо включаться передачи, особенно задняя при жаркой погоде с хрустом. После разбора оказалось, что вилка сцепления продавила выжимной подшипник в месте контакта, т.е. металические "ушки" стерлись и проломало уже сам пластик подшипника, был недовыжим, машина дергалась при заводе на передаче с выжатым сцеплением. После замены нормально, не дергается, передачи втыкаются лучше, но все равно не ахти. Отслоилась задняя и надорвана передняя подушка двигателя, на сто говорят после их замены будут нормально включаться передачи, посмотрим.
По виду старые диск и корзина еще отходили бы тысяч 50-100 если бы не подшипник. Советую при замене подшипника обратить внимание на HYUNDAI/KIA 4142132000, он должен быть полностью металлическим. Также лучше сразу поменять вилку сцепления, она не дорогая, а выработка в месте контакта с подшипником присутствует, я не менял т.к. не купил.
Ощущения после замены - педаль сцепления очень мягкая, приятно. Само сцепление начинает схватывать примерно за 5 см от верхнего положения и хватает почти в самом верху, не могу привыкнуть, с горочки пока немного скатываюсь , не помню уже как было на новой машине. Вопрос к одноклубникам - это так надо или что нужно сделать, заранее спасибо. Старое сцепление начинало схватывать почти в самом низу и полностью схватывало почти верху. Еще травит раб. цил. сцепления с нуля, потеет, буду менять.
Старый 16.05.2016, 14:58   #34
Denchik, очень зря что не поменяли вилку,.. от подушек только вибрация, коробка переключается тросами, по-этому после замены подушек изменений в работе выбора передач не произойдёт...
Старый 16.05.2016, 18:19   #35
Denchik
Аватар для Denchik
Ну все уже. Чтоб поменять тросики или как-то отрегулировать их, поможет ли это, не знаю надо ли снимать коробку.
ЮРА, а может что подскажете по высокому схватыванию педали на новом сцеплении, спасибо
Старый 16.05.2016, 19:14   #36
Denchik, проверитьте для начала гидропривод сцепления... была аналогичная ситуация - заменил сцепление, которое менять не надо было... а причина была в гидравлике...
Denchik (16.05.2016)
Старый 20.05.2016, 21:44   #37
В лад241
Аватар для В лад241
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Не подскажете каталожный номер вилки сцепления?
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 19:37   #38
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от В лад241 Посмотреть сообщение
Hyundai/Kia 41430-23000 Выжимная вилка сцепления
Это если я всё правильно понял
В лад241 (22.05.2016)
Старый 23.05.2016, 15:35   #39
Denchik
Аватар для Denchik
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Все верно, у меня по оригинальному каталогу такой-же номер.
Кстати поменял на сто рабочий цилиндр сцепления 4171023000 (брал оригинал, в коробке лежал валео, по подбору, если не ошибаюсь, выдает VALEO PHC PRC34), торм. жидкость ну и прокачка всей системмы. Передачи стали включаться заметно лучше (имеется ввиду первая, задняя) но все равно не то. После замены передней и задней подушки двигателя улучшений включения не замечено.
Старый 31.05.2016, 09:34   #40
Виталик
Аватар для Виталик
Авто: Hyundai Accent 1,4 2007
Добрый день.
Ребята подскажите 1300 грн за замену комплетка сцепления + масло в коробке адекватная на сегодня цена?
Спасибо.
Виталик вне форума   Ответить с цитированием
Сцепление Greg Ходовая, трансмиссия и пр. 61 30.10.2016 20:30
[Продам] Сцепление и рулевая рейка б/у Accent crdi '07 hellcommander Продам 0 05.03.2014 13:36
сцепление avtondel Ходовая и трансмиссия 36 22.05.2012 21:10
Сцепление HELP!!! Fraddy Ходовая и трансмиссия 29 10.06.2011 12:34
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
