Старый 27.10.2009, 19:03   #31
DANNY
Аватар для DANNY
Авто: Accent 2008 (1,4 AT)
По умолчанию Re: Кто какие диски покупал на акцент (для зимы)?
говорят 46... читал 39... не верят
Отправил запрос через всемирный сайт Хюндая. Посмотрим, придет ли ответ...
DANNY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 21:47   #32
Shustov
Аватар для Shustov
говорят вылет у нас 46... я тоже читал 39. В ветке по дискам не верят
Я могу объяснить откуда возникают разночтения. Мы не упоминаем о ширине диска. Если брать диск шириной 6 дюймов, то чтобы центр колеса остался на том же месте нужно уменьшить ЕТ. Насколько? На разницу в ширине деленную пополам. Диск 6j шире чем 5,5j на полдюйма.Это дает увеличение размера в каждую сторону относительно центра (т.е. вовнутрь и наружу) на четверть дюйма. Чтобы центр колеса остался на том же месте нужно уменьшить ЕТ именно на 1/4 дюйма. В дюйме 25,4 мм. 25,4/4=6,35 мм. Итак, новый вылет 46-6,35=39,65 или просто 39 мм. Вроде так.
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 21:53   #33
DANNY
Аватар для DANNY
Сообщение от Shustov Посмотреть сообщение
Колись
Верна-Акцент-Тагаз?
Старый 27.10.2009, 22:02   #34
Shustov
Аватар для Shustov
Сообщение от DANNY Посмотреть сообщение
Колись
Верна-Акцент-Тагаз?
Добавил в свой пост вверху.
Кстати, про Верну-Акцент-Тагаз - тоже вариант.
Старый 27.10.2009, 22:05   #35
DANNY
Аватар для DANNY
ОК. Итого: 5.5J = ET46
6J = ET39
Верно?
Старый 27.10.2009, 22:06   #36
Shustov
Аватар для Shustov
6J = ET39
Верно?
Совершенно в дырочку
Ну, то есть, приравнивать ширину с вылетом напрямую нельзя, это разные параметры диска. Но они связаны.
Если диск 5,5, выбираем ЕТ46.
Если диск 6, выбираем ЕТ39.
Старый 27.10.2009, 22:40   #37
fogol
Аватар для fogol
Ну вот откуда вы берете эти цифры? ... Штатный вылет на Accent MT (с 2006 г. которые) - ЕТ46... спорить тут смысла нет.
Про "откуда берете" уже объяснили всем - я ж и не спорю.
... Да, посадочное чуть больше, но это не играет никакой роли, лишь бы не меньше.
Зачем же тогда ставят проставки?
... Брал по 250 грв
Вопрос "адекватное цены" принят и снят с повестки дня!
fogol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 23:52   #38
Shustov
Аватар для Shustov
Сообщение от fogol Посмотреть сообщение
Цитирую один из колесно-шинных сайтов.
Центральное отверстие
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
если центральное отверстие колеса больше, чем на автомобиле, то желательно использовать центровочные кольца. они продаются отдельно. цена колеблется от 10р за 1шт (пластмасса) до нескольких сотен рублей (металл).
--------------- конец цитаты
То есть центральное отверстие нужно для того, чтобы немного облегчить жизнь при установке колеса. Ни больше, ни меньше.
Старый 28.10.2009, 12:08   #39
fogol
Аватар для fogol
... Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками
... То есть центральное отверстие нужно для того, чтобы немного облегчить жизнь при установке колеса. Ни больше, ни меньше.
Это, конечно, здорово, но как дипломированный инженер в области собирания сложных транспортных машин в кучу я несколько сомневаюсь в возможности точно центрировать сборку по набору круговых точек: имхо, добиться точности даже +/-1 мм таким образом будет проблематично. Согласно теории допусков, погрешности, вносимые группой элементов, следует именно складывать, а не рассчитывать на их взаимную компенсацию. Стоит ли этим пренебрегать?
Старый 28.10.2009, 12:12   #40
DANNY
Аватар для DANNY
Да я вот тоже погуглил на это тему и как-то стремно таким заниматься. А есть ли в природе центровочные кольца с 56.5 на 54.1?
[Продам] Распродажа с Accent MC (2006-2010): тормозные диски, пружина, рулевая рейка, очечник Lexa_6 Продам 4 12.09.2016 12:54
Стальные диски R14 на Accent 2008 Kazz Куплю 0 13.11.2013 16:37
[Куплю] Стальные диски на Accent 2007 Koti Куплю 0 28.10.2013 12:01
[Куплю] Куплю стальные диски на Accent 2011 cobra83 Куплю 0 12.02.2012 04:38
Куплю стальные диски на Accent sysman Днепропетровск 0 13.09.2010 11:09
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
