Старый 09.07.2015, 19:24   #31
Vitaly
Аватар для Vitaly
Авто: Santa Fe CM 2012 2.2 disel
Достал меня это климат!!!! Положение климата LO,вентилятор на максимум! С водительской стороны теплый воздух,а с пассажирской прохладный! Через час работы потоки воздуха из обеих сторон становятся равномерно прохладными!!!! Машина на гарантии, записался на завтра к официалам(зарание к ним подъехал расказал проблему, предупредил что забагрить меня просто так не получится пока не решат проблему) в чем может быть гимор? Если бы заслонка была сломана понятно показывало б ошибку, а если ошибки нет и оно один хрен плохо дует!!!!! Что искать????
Vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 21:04   #32
anri
Аватар для anri
Ошибку не всегда показывает, в моем случае ошибки не было, но привод пришлось заменить и все ок.
Старый 09.07.2015, 23:39   #33
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
А ты трубку климата под капотом трогал ? толстая алюминиевая трубка под лобовым стеклом , она должна быть ледяная !
но больше похоже на привод заслонки , как anri сказал !
я проверял так : на заглушенном двигателе , включал кондей и прислушивался жужжит привод или нет , и так под каждой стороной , водителя и пассажира ! прислушиваться нужно под рулем ближе к педалям , а с пассажирской стороны под бардачком !
Последний раз редактировалось Nakay; 09.07.2015 в 23:49.
Старый 10.07.2015, 07:31   #34
Vitaly
Аватар для Vitaly
Вот сегодня будем с официалами слушать! Трубку трогал, трубка ледяная. Я где то читал что есть еще заслонка которая перекрывает радиатор печки чтоб теплый воздух не смешивался с воздухом с климата. Или это одно и тоже?
Старый 10.07.2015, 08:25   #35
Vitaly
Аватар для Vitaly
Вот сегодня температура воздуха понизилась на улице. Проверил с утреца как дует климат, с обеих сторон одинаково! Что за хрень? В жару выпендривается,а чуть похолодало снова нормально!
Старый 10.07.2015, 09:57   #36
Chorik
Аватар для Chorik
Похоже у вас - сдох мотор актуатор . Если есть гарантия - пусть делают. Там работы максимум на 20 минут ( снять и поставить)
Chorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 15:52   #37
Vitaly
Аватар для Vitaly
Ошибок по актуатору нет,на испарителе температура +3 градуса(показывает комп диагностики) после 20 минут работы климата температура на испарителе +26!!!! Компрессор отключился!!! Заслонки проверили визуально,руками....от и до все работают открываются/закрываются как положено!!!! Приговор: Замена трубок которые идут на задний климат!!!! Утечка была на вальцовке трубок! Гарантия!
Старый 14.07.2015, 21:14   #38
Vitaly
Аватар для Vitaly
Чтоб не плодить тем хочу вспомнить что заменено по гарантии за 2.5 года
1) датчик уровня масла
2) руль(облазила кожа)
3) стойка стабилизатора,
4) параллновая вставка сидушки водителя(какого то х раслоилась)
5) центральный замок передней правой двери
6) и вот теперь магистраль заднего контура кондиционера.
Старый 14.07.2015, 21:42   #39
Викто
Аватар для Викто
Да уж.. За 3.5 года только руль...
Старый 15.07.2015, 06:46   #40
Vitaly
Аватар для Vitaly
Ну не знаю почему у меня столько повылазило. Машины как и люди разные. Сходят с конвейера одна за другой, одна ездит и только руль облез, а у другой замены по гарантии.... Может стоит прислушаться к работе своей машинки?
Последний раз редактировалось Vitaly; 15.07.2015 в 07:22.
перестал работать спидометр Хюндай Н 200 1998 г.в OLEKSA Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 05.10.2020 01:34
Перестал работать кондиционер. memorex Электроника 6 11.06.2013 09:27
А у меня ключ перестал работать klynord Электроника 1 30.05.2012 09:03
Перестал работать задний омыватель Lion Кузов и салон 9 01.10.2010 18:53
Перестал работать автостеклоподъемник Bender Электроника 10 05.07.2009 17:06
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
