Старый 21.01.2017, 15:19   #31
Penitrator
Аватар для Penitrator
Так в итоге что лучше по вашему опыту -полиуретановые или оригинал ?
Старый 21.01.2017, 15:21   #32
Penitrator
Сообщение от polorest Посмотреть сообщение
До речі, чим відрізняється втулка стабілізатора 54812-1G000 від 54812-1G100???
Маю в наявності обидві пари, може комусь треба.
Мені треба
Старый 21.01.2017, 15:49   #33
coolioo
Аватар для coolioo
Авто: Accent 1.4AT
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
полиуретановые надежнее, но один минус (как для меня огромный) они частенько поскрипывают
coolioo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 19:56   #34
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Сообщение от coolioo Посмотреть сообщение
У меня кстати старые изношенные (резиновые) втулки поскрипывать начали при проезде "лежачих полицейских". Полиуретановые втулки "Алтрана" продаются сразу со смазкой (какая там смазка я не знаю), по этому перед установкой хорошо надо почистить стабилизатор. Пока полиуретан у меня ни разу не скрипел.
Старый 04.02.2017, 18:16   #35
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
При температурі на дворі +2 стук не проходить. Вся передня частина ходової гремить.
polorest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 22:59   #36
boss11980
Аватар для boss11980
Авто: hyundai accent 1.4 (2008 г.в)
смотри стойки стабилизаторов,это слабое место у наших авто. Я их устал уже менять. корче купил я маде украина делают в виннеце по принципу сайленблока.шарика нет,ходят дольше.
boss11980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 23:28   #37
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Провіряв стойки стабілізатора - сказали нормальні.
Старый 05.02.2017, 16:16   #38
boss11980
я тоже проверял и говорили что нормальные,а как снял оказалось что верхний шарик гулял как сам хотел. так же посмотри втулки стаба. тебе наверное смотрели на подъёмнике? Заедь на яму и пусть товарищ покачает её, а ты сам послушай внимательно. либо руку приложи к деталям и сам услышишь.
Старый 05.02.2017, 16:23   #39
boss11980
если всё таки выше перечисленного всё хорошо. посмотри в каком положении у тебя отбойники на стойках. это так же может вызывать стук.Если не исправен отбойник он опускается в низ вместе с пыльником и потом стучит ого го как. на данный момент у меня стучали стоички стаба я их поменял,стук пропал,езда комфортнее стала. Но как наступают морозы стучат аммортизаторы передние. это первый признак не пригодности.
Старый 05.02.2017, 19:35   #40
vratar-73
Аватар для vratar-73
Авто: Accent 1.4 AT 2008
Також дуже довго шукав стуки у ходовій, однак усі майстри казали, що з ходовою усе нормально. Причиною стуків виявився редуктор ГБО, +1 у карму ГБОшників. Тепер тихо.
vratar-73 вне форума   Ответить с цитированием
стук в підвісці Vital2104 Ходовая и трансмиссия 0 19.09.2014 16:22
Стук сзади ! Shifferok Ходовая и трансмиссия 43 02.07.2011 14:43
Прогрів двигуна зимою Slavik_0704 Двигатель и питание 204 14.03.2010 00:21
стук гидрокомпенсатора maksmaksov Двигатель, питание 0 07.01.2010 23:06
Холод и кондиционирование ice Бытовые вопросы 0 11.04.2009 22:09
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
