Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Veloster > Бортовой журнал
Старый 02.06.2023, 16:31   #31
Аватар для MalamSerg
Авто: Hyundai Veloster turbo R-Spec USA 2014
33 750 миль
Поменял передние тормозные колодки. Американские стерлись в пыль.
Поставил из среднего сегмента:
Eurorepar 1675994280
Также смазал тормозные цилиндры и почистил пластинки под колодки, т.к. они заржавели конкретно.
Направляющие суппортов и пыльники к ним целые и функционируют нормально, поэтому не разбирал и не смазывал.
MalamSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 17:15   #32
33 800 миль
Установлен тюнинговый спойлер задний.
Привезен из Америки. Изготовлен а заказ из стеклопластика. Красил у своих знакомых ребят, которые маляркой занимаются американских машин.
Все встало в стоковые посадочные места. Задний фонарь и писялка на заднее стекло вмонтировались без проблем.
Гидроизоляция - все посадочные места оклеили квадратом 3М скоча. В большое отверстие для шланга омывайки и проводки фонаря поставили резиновую заглушку.
Машина смотрится просто замечательно и спортивно с таким спойлером.
Фото:
Dubis (29.08.2023)
Старый 17.08.2023, 20:44   #33
Shamid777
Аватар для Shamid777
MalamSerg, приветствую вас!
Если есть возможность позвоните пожалуйста 0730501600
Ну или оставьте ваш контактный номер..
Очень хотел бы поговорить о вашей машине..у меня такая же ..но есть вопросы
Shamid777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2023, 16:02   #34
Написал в вайбер. Общаемся там.
Старый 15.03.2024, 10:01   #35
37 800 миль
Поменял соленоид управления Блоу офом, который управляет сбросом излишнего давления в турбине при резком сбросе педали газа (так называемый - пшик эффект).
Стоковый соленоид управляет в ленивом гражданском режиме, делая сброс в районе области разрежения (без буста).
Я поставил специальный спортивный соленоид, который уводит область сброса дальше в сторону буста и контролирует давление и там.
Это дает возможность чуть быстрее выходить в область буста и тем самым ускоряться.
Устанавливается довольно просто и замещает стоковый. Он 3-х портовый - заводится шланг с интеркуллера, с входного коллектора и с Блоу оффа.
Куплен здесь https://kdmtuners.com/product/mac-bov-solenoid-upgrade/
Последний раз редактировалось MalamSerg; 15.03.2024 в 10:03.
Старый 25.03.2024, 20:44   #36
37 900 миль
Поменял штатную магнитолу на Андроид магнитолу.
Причина: Перестал определяться Блютуз (в результате нет громкой связи), стали сбоить часы. Также ограниченный функционал магнитолы тоже уже начал доставать.
Решил переходить на такую же штатную по виду но Андроид магнитолу. Их делают китайцы. На Алиэкспресе нашел экземпляр в среднем ценовом диапазоне вот здесь https://www.aliexpress.com/item/1005...673%21im%21%21
Пришла магнитола, начали ставить и нет звука, а также камера заднего вида не имеет разметки критических зон. Крутили-вертели кабели и та и эдак - нет звука. Приглядевшись внимательно к фишкам кабелей китайцев обнаружили, что у них распайка просто на 4 динамика. А у меня же штатный усилитель стоит и 5 динамиков с сабвуфером. Т.е. распайка должна предусматривать то, что управление звуком идет через усилитель.
Стало понятно, что у меня в машине стоит CAN-шина и китайцы просто не предусмотрели такой спецификации.
Короче магнитола эта - просто кирпич и конкретно не подходит к моей машине.
Сделал попытку найти в Инете кабель на CAN-шину для Велостера и тут опять обнаруживается море вариантов с различными наборами концевиков и CANBUS-ов.
И тут в Инете случайно натыкаюсь на объявление о продаже такой магнитолы с гарантированной поддержкой CAN-шины. Чувак из Житомира, благо рядом со мной.
Созвонились, он рассказал такую же историю, как у меня, но ему удалось связаться с производителем и достать нужный кабель под CAN.
Пришлось мне покупать эту магнитолу (примерно те же деньги, что и со Алиэкспреса).
Установили уже эту правильную магнитолу и о чудо - все появилось и звук и разметка камеры и все остальные плюшки Андроида.
Вот этот спаситель всех наших мучений
Последний раз редактировалось MalamSerg; 25.03.2024 в 20:52.
Старый 01.04.2024, 22:26   #37
37950 миль
Продолжение эпопеи с магнитолой.
После установки обнаружил, что при выключении и включении зажигания идет мощный щелчок в динамики (бьет по ушам страшно). Также магнитола при каждом включении зажигания загружается с нуля (это достаточно долго). По идее она должна засыпать при выключении зажигания и просыпаться при включении.
Решил посмотреть в инете. И нарыл у чувака подобную проблему.
Вот решение, которое он предлагает (у него не CAN шина):
Решение:
Извлекаем магнитолу из панели авто, изучаем проводку — к магнитоле подключен короткий кабель (что шел с ней в комплекте), который, в моем случае, подключен к ISO-разъему проводки автомобиля. Для работы нужно три провода питания — масса (черный) и два плюса (желтый и красный). Один плюс постоянный, а второй работает от замка зажигания.
Оп-па! Китайцы в своем кабельке перепутали эти два плюса. Получается, что у магнитолы было питание только от замка зажигания. Выключив его — я принудительно отключал магнитолу и она не успевала уйти в сон.
Исправляем. Я поменял местами желтый и красный провода в косе проводки автомобиля, так как у меня уже были установлены на них разъемы. Таким образом, я еще раз перепутал провода, чтобы в китайском проводке все стало на свои места. Теперь магнитола стала получать корректное питание — она получает 12 вольт постоянно, а вторые 12 вольт, что от замка, служат для того, чтобы устройство понимало когда ему переходить спящий режим.
Мы с электриком исследовали наш вариант и нашли, что эти два провода заходят в CANбус (коробочка черная на фото в прошлом посте) и в тоже время они же заходят напрямую в магнитолу. Менять местами на магнитоле не решились, т.к. нет уверенности, что уходящая в сон магнитола не будет жрать аккумулятор. Поэтому приняли решение поменять их на CANбусе, т.к. эта крохотная коробочка точно не будет потреблять много энергии на прямом подключении.
Замена местами проводов дала нужный эффект - щелчок исчез и магнитола стала уходить в сон через час после затухания экрана (выключения зажигания). Т.е. если я заглушил машину и в течение часа включил зажигание, то магнитола просто просыпается, если же проходит больше часа - то она грузится заново.
PS:
Решение оказалось неудачным. За месяц выело весь аккумулятор и он сдох. Замеры потребления тока при выключенном зажигании зашкаливали (около 16 А). Вернули все к заводскому виду. Езжу так.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 09.08.2024 в 17:05.
Старый 01.05.2024, 23:45   #38
38 700 миль
ТО
Замена масла 4 л. Turbo Syn Gasoline Engine Oil ACEA A5 5W-30 (05100-00141)
Замена фильтра масляного
Фильтр салона
Замена колодок задних HI-Q SP1401
Моменты затяжки:
Пробка поддона - 24 Нм
Фильтр масляный - 20 Нм
Последний раз редактировалось MalamSerg; 23.10.2024 в 00:48.
Старый 01.11.2024, 19:05   #39
43 369 миль
ТО
Замена масла 3,5 л. Turbo Syn Gasoline Engine Oil ACEA A5 5W-30 (05100-00141)
Фильтр салона
Dubis (11.11.2024)
Старый 29.04.2025, 21:30   #40
46 950 миль
Отключилась левая сторона по звуку. Правая играет только в передней двери. Сабвуфер и центральная колонка не играют.
Симптомы начались давно, но носили случайный характер. Бывало, отключится, но через некоторое время восстанавливалось само.
Заметил, что отключение происходит на холодную погоду. На жаре все ок.
Теперь отключилось и не восстанавливается долгое время.
Динамики в двери и магнитолу исключил сразу, т.к. магнитола менянная (см. посты выше), а звук слева появлялся и полноценно играл.
Пришел к выводу, что накрылся усилитель. Под сиденьем пассажира достал эту коробочку.
Маркировка усилителя звука - 963702V061 (это именно усилитель под Dimension систему на Турбо и R-Spec 14-15 года)
Заказал на Еbay б.у. - 160 у.е. с доставкой из Америки.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
