Старый 19.08.2008, 18:59   #31
DEFENDER
Аватар для DEFENDER
По умолчанию Ответ: Бортовой комп.на Матриксе.
Сообщение от star&mlad Посмотреть сообщение
У нас стоит не БК, а его жалкое подобие- просто маршрутник...
Привет всем !
Если есть владельцы дизельных 1,5 CRDI MATRIX , установившие БК , отзовитесь ! Что подходит на дизель ? Еще год назад у меня был ЛОГАН 1,4 на котором по первой у меня был довольно большой расход , но при помощи мгновенного расхода я от него добился 8,4 л/100 по городу. БК с мгновенным расходом очень полезен для экономной езды ! Кроме этого там куча полезной информаци !
Старый 19.11.2008, 17:43   #32
colombo
Аватар для colombo
Друзья, у кого установлен ПРЕСТИЖ-55 , отзовитесь !
Как он показывает мгновенный расход при движении накатом на передаче ( т.е. тормождении двигателем )? У меня показывает какую-то пургу, что-то вроде среднего расхода, а должен показывать 0 ! Т.к. потребления топлива в таком режиме НЕ ПРОИСХОДИТ. Т.е. мгновенный ( а значит и любой другой) расход считает он неправильно . Хочу понять , это локальная неисправность конкретно моего экземпляра или глобальная недоработка. После общения в других форумах склоняюсь к последнему.
Старый 19.11.2008, 18:58   #33
KIB
Аватар для KIB
Сообщение от colombo Посмотреть сообщение
Любой комп,а не только Ваш,будет показывать фактическое потребление бензина на холостом ходу,т.е. накатом...Если б двигатель заглох,тогда и расход будет 0.,а поскольку он работает-значит потребляет горючку.Все нормально!!!
Старый 19.11.2008, 20:58   #34
gerts
Аватар для gerts
Сообщение от KIB Посмотреть сообщение
Немножко не так. При движении с включенной передачей и без нажатой педали газа, когда машина катится с горы, к примеру, колёса крутят двигатель и он ПРАКТИЧЕСКИ не потребляет топлива. Потребляет меньше чем на холостом ходу. И расход уж никак не должен близко подходить к среднему расходу! Должны быть десятые доли литра...
gerts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 23:50   #35
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
ничего нормального! нормально - это когда показывает НОЛЬ! gerts всё правильно описАл: "При движении с включенной передачей и без нажатой педали газа ... колёса крутят двигатель и он ПРАКТИЧЕСКИ не потребляет топлива.",- точнее он вообще не потребляет топлива, потому что в этот момент форсунки перекрыты! но для того, чтоб это правильно расчитать нужно знать состояние форсунок в "данный" момент, а для этого нужно подключиться к форсунке.. мультитрониксы вродь умеют опознавать "нулевой" расход и по диагностике, но не совсем корректно..
з.ы. KIB, подключение к ДУТ никак не влияет на точность вычисления расхода топлива
Старый 20.11.2008, 00:32   #36
colombo
Аватар для colombo
Вставлю еще 5 копеек. То,что при торможении двигателем расход 0 в наверное любом инжекторном авто это факт. Именно 0 , а не что то около того. Машина катится по инерции и расходует запасенную кинетическую энергию на перемещение поршней. Как только обороты упадут до какого-то критического момента - топливо опять подается в цилиндры. Повторюсь, это при отпущенной педали акселератора. Стоит ее немного нажать - подача топлива возобновляется независимо от оборотов. Те , кто в это не верит и не подозревают, что периодически ездят на "заглушенном" двигателе. Так вот на Сенсе у меня стоял БК-20, неказистый такой компьютер за 150 грн. Его дизайн и качество исполнения восторга не вызывали, одновременно выводил только один параметр на выбор, корпус "повело " на солнце, но торможение двигателем его в тупик не ставило. Показывал все корректно и был продан вместе с авто в качестве одного из бонусов в абсолютно исправном и откалиброванном состоянии. От компа, вчетверо более дорогого я ожидал как минимум нехужей работы. Но ошибся.
З.Ы. Старый комп подключался только к К-линии, к форсунке не подключался.
Старый 20.11.2008, 00:50   #37
Andrey
Аватар для Andrey
А можно про этот момент подробней? По личным ощущениям - так происходит, только если включена 1-ая передача. На другой - глохнет.
Часто пользуюсь этой фишкой для экономии топлива (на подсознательном уровне что-ли). А приучился еще на инжекторном Opel Omega A - там стоял бортовой комп, как сейчас помню мгновенный расход - 0 при движении накатом и 35 при трогании с места! При ХХ показывал 1,3 л в час.
Старый 20.11.2008, 10:22   #38
colombo
Аватар для colombo
Опель все правильно показывал. Параметры этого процесса определены прошивкой ЭБУ. Собственно, основной параметр один - обороты двигателя, и ,возможно, скорость авто. Кто интересовался "чиповкой", тот представляет , о чем идет речь. А логика работы такая: "если передача не нейтраль, педаль акселератора не нажата, а обороты более , например, 1200 - перекрыть подачу топлива ; подачу топлива возобновить при нажатии на педаль акселератора (изменится положение ДПДЗ) либо при падении оборортов ниже указанного порога". В последнем случае Вы получите ХХ. Как известно , на ХХ мощность двигателя регулируется не дроссельной заслонкой , а РХХ. Это как бы еще одна дроссельная заслонка, стоящая пералельно основной , управляемая непосредственно ЭБУ, но управляющая сечением канала на несколько порядков меньше основного и , соответственно работающая на мощностях от 0 до какого-то небольшого значения. ХХ все таки!
Теперь Вам понятно, почему :"так происходит, только если включена 1-ая передача. На другой - глохнет." ? Даже в максимально открытом положении РХХ может обеспечить мощность от 0 до , наверное , нескольких л.с. Описываемая Вами ситуация, это не торможение двигателем, а езда на ХХ (обороты низкие, подача топлива имеется , но акселератор работает в диапазоне от 0 до нескольких процентов. Пока, естественно, Вы не нажмете педаль
Старый 20.11.2008, 10:26   #39
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
вопрос к тем, кто свято верит в абсолютный ноль при накате - а что тогда у вас сгорает в цилиндрах?
святой дух, чтоли......
Старый 20.11.2008, 11:21   #40
gerts
Аватар для gerts
Да НИЧЕГО не сгорает... поршни ходят вверх-вниз за счёт того что их колёса через трансмиссию гоняют... для этого двигу топливо не надо... надо только когда двигатель начинает САМ КРУТИТЬ колёса, или же находится в состоянии холостого хода....
Бортовой комп Sonata NF The Flying Dutchman Электроника 15 14.03.2012 21:39
бортовой комп... Жорик Электроника 17 15.11.2011 11:53
Бортовой комп. на Акценте 1,6 шурикк Электроника 3 31.01.2009 17:23
Бортовой комп. на Акценте 1,6 шурикк Навигация и электроника 3 30.01.2009 00:29
Бортовой комп imi Кузов, салон 1 18.08.2008 16:50
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
