Старый 11.08.2009, 22:01   #31
Sergius
Аватар для Sergius
По умолчанию Re: Ручник
Только что сам отрегулировал на своей ручник. В идеале,регулировка занимает 2 этапа:
1-й:снимаем колесо заднее,правое или левое-без разницы,взору открывается барабан ступицы с 5-ю шпильками,2-мя плоскими головками болтов под крестообразную отвертку и резиновая заглушка.Снимаем заглушку,проворачиваем ступицу так, чтобы отверстие оказалось в самой нижней точке.Заглядываем в оное(прийдется малось прогнуться) и,слегка поворачивая ступицу, находим взглядом зубчатое колесико,расположенное таким образом, что вращать его можно, нажимая на зубчики, вверх или вниз(объяснил,как смог).Берем плоскую отвертку и через отверстие,нажимая(поддевая)зубцы,крутим колесико вниз до упора.Колодки зажаты,ступица не вращается.После крутим колесико вверх на 5 зубцов.Ставим заглушку и колесо на место.Аналогичную процедуру проводим с другим колесом.Все,1-й этап под названием"Регулировка ПРАВИЛЬНОГО зазора тормозных колодок ручника" закончен.Не забываем хорошенько прикрутить колеса и приступаем к 2-му этапу"Регулировка натяжения тросиков по кл-ву щелчков".Берем накидной ключик на 12,открываем подлокотник,снимаем,поддев чем то плоским,донышко.Вашему взору предстанет вполне доступная регулировочная гайка.Не понимаю,зачем ув.Olgerd у понадобилось разбирать подлокотник.Для удобства вращения гайки просто достаточно на пару зубцов поднять ручник.Регулируем так, чтобы при усилии15-17кг.ручка поднималась на 7 щелчков.При этом машина должна стоять как вкопаная.Все. После выезжаем,при скорости 40км/ч. переводим рычаг АКП в N и резко поднимаем ручник до упора.Задние колеса должны одновременно заблокироваться,а авто при торможении сохранить прямолинейное движение.
Вся процедура регулировки заняла по времени около 40 минут(по второму разу,думаю,будет быстрее).После,удовлетворенные,идем пить пиво...
ТЕХНИК (25.10.2013)
Старый 11.08.2009, 22:11   #32
olgerd
Аватар для olgerd
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
разбирал подлокотник и снимал тоннель для удобства, но теперь благодаря Вам знаю еще более оптимально-комфортный вариант!
Сенк за инфу.
Старый 11.09.2009, 22:44   #33
Евгений О.
Аватар для Евгений О.
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ручник
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
чревото тем что стер колодки ручника ведь на элке они отдельно от задних тормозов и при езде на ручнике стираютса очень быстро
Не то слово, а особенно с учетом такого форс-мажора как "ЖЕНА"!!!
Евгений О. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 00:52   #34
KIAлер
Аватар для KIAлер
Sergius, скажи а на J-3,такаяже система ручника,а то у меня на Черато,ручник выведен на дисковые и соответственно не держит,можно было бы себе поставить Элковский.
KIAлер вне форума   Ответить с цитированием
Ручник Vitalya88 Ходовая и трансмиссия 51 19.12.2017 17:57
Запчасти на ручник igor_md Hyundai Matrix 6 11.10.2015 18:46
Ручник... Gezg Ходовая и трансмиссия 99 20.04.2014 17:53
Ручник!!! Alex65 Ходовая и трансмиссия 0 26.07.2010 15:28
Ручник КОД Ходовая, трансмиссия и пр. 2 25.11.2009 20:49
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
