Старый 08.01.2008, 11:35   #31
DJAcks
Аватар для DJAcks
Авто: HYUNDAI Accent 2007 1.6 МКП
По умолчанию Обогрев стёкол и кондишн при прогреве в зимнее время
Немножко отойдем от темы
Интересует следующее: включать все возможные обогревы (обдув лобового стекла, обогрев заднего и подогрев сидушек) при утреннем прогреве в зимнее время не сильно нагружает холодный движок - это никак не отразится на его сроке службы?
DJAcks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 12:08   #32
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Обогрев стёкол и кондишн при прогреве в зимнее время
Сообщение от DJAcks Посмотреть сообщение
даже если свет стеклоочистители и стопы добавить это будет штатной нагрузкой, без света и стеклоочистителей еще офигенный запас остается
TUCSON Club UA
Старый 08.01.2008, 13:03   #33
DJAcks
Аватар для DJAcks
По умолчанию Ответ: Re: Обогрев стёкол и кондишн при прогреве в зимнее время
Ясно, спасибо.
Кто как прогревает салон и стекла зимой с утра?
Насколько я понимаю необходимо включить обдув стекол и выкрутить температуру на MAX? Кстати, при таком режиме в салоне начал появляться запах горелого и я понял, что так не должно быть и стал прогреваться на температуре 22 градуса с включенной рециркуляцией воздуха в салоне.
Жду ваши мнения и варианты утреннего обогрева стекол...
Старый 08.01.2008, 14:00   #34
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Ответ: Re: Обогрев стёкол и кондишн при прогреве в зимнее время
Ясно, спасибо.
климат или кондиционер?
TUCSON Club UA
Старый 08.01.2008, 14:02   #35
DJAcks
Аватар для DJAcks
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Обогрев стёкол и кондишн при прогреве в зимнее время
Сорри... Климат!
Старый 08.01.2008, 14:14   #36
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Обогрев стёкол и кондишн при прогреве в зимнее время
Сорри... Климат!
ничего не делать, он сам знает, можешь увеличить скорость вентилятора, температуру нет смысла двигать, все равно если температура в салоне меньше заданной климатом температурная заслонка по алгоритму работы климата стоит в положении максимально тёплого воздуха и отводиться в сторону холодного по мере роста показаний датчика внутрисалонной температуры. Рециркуляция может быть полезной, но и может привести к запотеванию стекол
TUCSON Club UA
Старый 08.01.2008, 14:20   #37
DJAcks
Аватар для DJAcks
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Обогрев стёкол и кондишн при прогреве в зимнее
А откуда производится забор теплого воздуха - искоючительно из моторного отсека или стоят дополнительные нагревательные элементы?
Если появляется запах горелого при установке температуры по MAX, то видимо есть какие-то элементы (может обгорают потихоньку пока машинка новая).
Старый 08.01.2008, 14:25   #38
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Обогрев стёкол и кондишн при прогреве в з
не из моторного отсека а от радиатора печки который постоянно подключен в малый круг жидкостной системы охлаждения двигателя, прямо к блоку цилиндров и помпе, до термостата
по электросхеме не видел, но (теоретически) могут быть
TUCSON Club UA
Старый 09.01.2008, 23:03   #39
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Обогрев стёкол и кондишн при прог
есть, называется BLOWER RESISTOR -служит для супенчатого регулирования скорости вентилятора, обязан грется, тк токи через него не детские идут.
Старый 10.01.2008, 00:00   #40
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Re: Обогрев стёкол и кондишн при
ну на максимальной скорости идет в обход блока резисторов, да и производительность по теплу у него детская по сравнению с потоком воздуха, вот если его снабдить радиатором...
TUCSON Club UA
Обогрев стекла petro300 Электроника 4 29.12.2012 00:55
Обогрев сидений remisse Кузов и салон 3 04.06.2011 08:54
Обогрев заднего стекла в FL Саня76 Электроника 6 21.12.2008 21:11
Обогрев зеркал Ales_kh Электроника 2 02.12.2008 11:34
Обогрев зеркал LES Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 24.06.2008 12:47
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
