Старый 14.06.2008, 14:33   #31
NIK
Аватар для NIK
По умолчанию Ответ: Защита двигателя
Вчера купил у Автопротект стеклопластиковую защиту картера. Цена -550 грн. Установил сам. Подпиливать ничего не пришлось. Толщина 5 мм. Выглядит как штатный пыльник. Под пленкой была бирочка БАСТИОН.
Старый 16.06.2008, 16:12   #32
Yorik_21
Аватар для Yorik_21
Сообщение от NIK Посмотреть сообщение
Насколько понимаю это http://www.autoprotect.com.ua/products.php оно.Тогда что именно поставил (материал какой)?
Если хочешь делать, ищешь способ, если нет - причину...
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 23:13   #33
NIK
Аватар для NIK
Стеклопластик. Углеволокно я думаю существено дороже.
Старый 18.06.2008, 15:51   #34
Геша
Аватар для Геша
Всем доброго дня!
Был недавно на ТО и механик предложил вместо штатного пыльника поставить штатную пластмассовую защиту-пыльник от дизельного Тушкана. Я посмотрел, понравилась, сговорились и он её поставил. Для моих запросов - это то, что надо. Абсолютно не уменьшает клиренс, становится на штатные места и закрывает весь моторный отсек. Даже не знал, что на CRDI ставят другой пыльник. Чего на все остальные не ставить такой?
Кстати, штатная защита как-то свою роль выполнила с честью. Попал в яму сзади кинотеатра "Киевская Русь" на трамвайных путях. Удар был сильный, думал "гитлер капут".... Слава Богу, порядок - пластмасска даже не треснула, только подряпалась немного.
Геша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 22:41   #35
Molchun
Аватар для Molchun
Я поставив металічний, пластмасовий-штатний-пильник залишив на СТО, дуже він понапрягав нерви на Драгобраті. Від пилюки поддон картера не тріщить .
Не все то Microsoft, що не працює
Molchun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 23:29   #36
NIK
Аватар для NIK
Штатный пыльник дизельного тушкана слишком хлипкий для защиты. После установки композитной защиты стал слышнее в салоне звук двигателя(кроме пола салона и задних дверей кузов обезшумлен). Теперь думаю чем проклеить защиту.
Старый 15.07.2008, 14:16   #37
ГенераЛ
Аватар для ГенераЛ
посоветуйте, пожалуйста, что будет лучше и надежнее в плане защиты картера/двигателя: кольчуга ( http://kolchuga.org/?pg=4&label_id=24&listing_page=1 ) или защита с завода им. Фрунзе ( http://www.perfo.ru/catalog/crank/hyundai.html )???? Выбор колеблится между этими двумя защитами. Цена вопроса склоняет к Фрунзе - 595 гр против 750 гр Кольчужных!!! В первом случае (Фрунзе) толщина = 2мм, сколько у кольчуги - хз.
Помогите советом, люди добрые!!!
ГенераЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 14:20   #38
olgerd
Аватар для olgerd
ГенераЛ, толщина кольчуги тоже 2мм (сталь)...
Старый 15.07.2008, 17:32   #39
alexSD
Аватар для alexSD
Сообщение от ГенераЛ Посмотреть сообщение
кольчуга (http://kolchuga.org/?pg=4&label_id=24&listing_page=1 )
Такая защита служит мне верой и правдой (машинка прошла 73 тык).
Выбор колеблется между этими двумя защитами. Цена вопроса склоняет к Фрунзе - 595 гр против 750 гр Кольчужных!!!
ИМХО разница в 150 гривен-плата за риск. Не нравятся мне эти защиты с дырками
Старый 22.07.2008, 10:01   #40
Omon
Аватар для Omon
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
По просьбе трудящихся глянул в книжку, запись от 10.04.07 с печатью:
дополнительно установлено:
-защита двигателя;
- тонировка окон.....;
- сигнализация....;
- обходной контур иммобилайзерв;
- запорное уст-во на АКПП;
так что пишут в книгу все.
таки да, у меня тоже запись в сервисной книжке по установке защиты есть, еще при продаже.
Защита двигателя. Fraddy Ходовая и трансмиссия 285 21.10.2016 09:55
Защита двигателя Feat Кузов и салон 62 22.04.2013 09:16
Защита двигателя снизу cam Ходовая, трансмиссия и пр. 7 13.10.2010 20:32
Защита двигателя?? Dr.Livsi Двигатель и питание 58 20.04.2010 16:34
Защита двигателя - посоветуйте WinI Двигатель и питание 23 24.11.2009 20:05
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
