Старый 18.06.2008, 20:17   #31
SeLena
Аватар для SeLena
По умолчанию Ответ: Проверил уровень масла в АКПП
Сообщение от RST Посмотреть сообщение
вопрос не в деньгах и нормочасах...зачем коробку "колоть" безтолку? фильтр АКПП внутренний меняется ТОЛЬКО при кап ремонте....смотрите регламент! пишут замену фильтра ТОЛЬКО в том случае если фильтр сверху коробки(наружный)!!!! не путай людей...
сори -дополню ради справедливости - фильтр внутрненний меняется еще если при проверке качества АТФ(визуальной) есть металлические вкрапления и запах гари...но это уже признаки, ведущие к КАП РЕМОНТУ
Смотри раздел 5 стр.6 пункт 4 мануала по Акценту. Фильтр АКПП меняется по регламенту раз в 60тыс, а при тяжёлых условиях эксплуатации раз в 45тыс.
Берегите коробоньку!!! Лучше, чем она есть сейчас, её никто не сделает!!!
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 18.06.2008, 20:20   #32
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от Kosta_ Посмотреть сообщение
Не могу оставить начатую тему. Честно кажучи, не доливал. Так сложились обстоятельства, что было удобно заехать к ОД. Меряли в положении "Е"(так на щупе указано) уровень оказался в норме. Так что смотрите на щуп.
Молодец!
Не слушай грамотеев!
Ищи SP-III от Zic.
Старый 18.06.2008, 20:59   #33
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
вопрос на засыпку: у Вас есть фильтр АКПП который внешний? тогда да-меняется (вместе с АТФ) читайте мои посты и мануал(раздел 5 стр.6 пункт 4 мануала по Акценту) ВНИМАТЕЛЬНО прежде чем делать заявления.
еще раз персонально для Вас, SeLena, внутренний фильтр АКПП если бы меняли на каждом ТО 60, то стоило бы (только замена фильтра) тысячу грн (+\-)
разборка /сборка АКПП..........
у меня ни на одном Хёндэ ( а сейчас уже третий с АКПП)НЕ БЫЛО фильтра АКПП, который нужно было менять при замене АТФ.только при ремонте (внутренний)
не лейте в неё Dexron.
У Dexron и SP характеристики разные!!!!!!
И не нужно искать маслаус от Hyundai или Mitsubishi; возьмите Zic.
http://www.skzic.ru/oil/atf/dexron/
Zic -это ДЕКСРОН!!!!!
кстати- считаете что характеристики разные -то выложите сравнительные характеристики( СП и Дексрона)....я готов подтверждать свою правоту. а вы?
Молодец!
Ищи SP-III от Zic.
и посмотрите посты выше, и приехав на СТО (официальное), спросите какую АТФ Вам зальют? 0)
П.С. "грамотеи", кстати, сказали лить Зик ( как и Вы, впрочем)
PPS и чего это я так разошелся? внимательно перечитайте мой пост 26 -там все с подтверждением написано
Последний раз редактировалось RST; 18.06.2008 в 21:15.
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 10:08   #34
Alex77
Аватар для Alex77
Сразу после покупки, на горячую, как по мануалу. Не хватает до отметок "НОТ" около 1 см. Чем чревато? Купил на доливку ZIK......III (красный как в коробке). Какая марка масла в коробке не знаю. Можно его долить, как думаете? До сервиса далеко. Может в этом причина большого расхода по трасе 10л. при скорости 120 км/ч 3000 об/мин. Пробег 300км. Спасибо за внимание.
масло смешивать не рекомендую
Старый 19.06.2008, 23:01   #35
SeLena
Аватар для SeLena
Поддерживаю. Единичные случаи свертывания ATF при смешении минералки и синтетики известны.
Старый 19.06.2008, 23:18   #36
SeLena
Аватар для SeLena
to RST.
"Вопрос: В АКПП а\м КИА Спектра на заводе заливают АТF SK SP-III. В Россию, как я понимаю такое масло не поставляется. Можно ли заменить его ZIC D-III?
Ответ: Жидкость для АКПП ZIC ATF SP-3 в Россию поставляется в бочках по 200 литров. Замена данной жидкости на ZIC Dexron III не желательна, т.к. к жидкости ATF SP-3 предъявляются специфические требования. Вы можете приобрести ZIC ATF SP-3 на разлив в свою тару в нашем техническом центре Hyundai, Mitsubishi. По вопросам оптовых поставок обращайтесь в отдел масел АК "Регинас" по тел. 268-95-64 или 239-52-12. "
(этот вопрос был задан в 2006году)
Источник:
http://www.reginas.ru/site/index/bra...x.php?n_page=1
О совместимости ATF.
Всё просто:
Dexron - стандарт GM, SP - стандарт азиатов, III - синтетика. Взять масло, соответсвующее обоим стандартам и не морочиться (например Eneos ATF III).
Подробнее:
http://np46.narod.ru/experience/atf_and_akpp.html
О замене фильтра:
Мануал говорит - менять раз в 60тыс и вчитываться там не во что (там табличка и буква "R" - менять).
А заплатить 50 грн за откручивание десятка болтов, заменить фильтр за 150грн и залить 3л масла за 150грн раз в 60тыс можно.
Такая же операция на АУДИ-80 с внутренним фильтром обходилась мне в 250грн.
Старый 20.06.2008, 01:13   #37
RST
Аватар для RST
to RST.
Источник:
Всё просто:
Подробнее:
так какой источник правду говорит? оно противоречит друг другу. Энеос -Дексрон а выше говорится что нельзя 0)
Масло трансмиссионное DEXRON
О замене фильтра:
я выше в своем посте давал странички из мануала прочитите их ВНИМАТЕЛЬНО!!! фильтр меняется вместе с АТФ только если фильтр внешний
пример- в Элантре (2002) чтоб поменять внутренний фильтр нужно было СНИМАТЬ и КОЛОТЬ коробку.в ауди просто снимается крышка.
больше не буду ввязываться в пустые дискуссии
ПС -еще раз прошу -внимательно перечитывайте посты прежде чем высказываться -я Вам не противоречу а УТОЧНЯЮ когда меняется фильтр а когда нет....
Последний раз редактировалось RST; 20.06.2008 в 01:16.
Старый 20.06.2008, 21:24   #38
SeLena
Аватар для SeLena
Пожалуй, вы правы - лить или не лить - каждый решает сам.
А для себя: если есть сомнение, то нужно следовать инструкции.
1. Про подойдёт – не подойдёт.
«Практические рекомендации специалистов по использованию жидкостей для автоматических коробок
Заменять минеральные жидкости через 35000-40000 километров пробега, а синтетические через 50000-60000 километров при обычных условиях эксплуатации. При тяжелых условиях эксплуатации (сибирские именно к таким и относятся, плюс усложняют условия - частые буксования, буксировка прицепов, динамичная езда, запуск двигателя при температурах ниже -30°С) пробег до замены сокращается на 10000-15000 километров.
Следить за уровнем жидкости в картере коробки и в случае его падения выяснять причину и обращаться к специалистам.
Следить за цветом и запахом жидкости. При потемнении и запахе гари обращаться к специалистам. Определение цвета и запаха лучше тоже доверить специалистам.
С осторожностью пользоваться промывками при смене жидкости - вымытые отложения могут привести к поломке агрегата.
Менять фетровые фильтры на автомобилях последних лет выпуска: эту операцию выполняют на СТО, фильтры встречаются в торговой сети.
Использовать только рекомендованные заводом-изготовителем автомобилей жидкости. У многих японских автомобилей применяемая жидкость указана на щупе коробки.
При переходе на другой тип жидкости замену производить с использованием установки, позволяющей заменить жидкость почти полностью (такой способ позволяет обновить ее на 90-97%).
Избегать поездок при температуре окружающего воздуха ниже -30°С.»
Источник:
http://www.automarket.su/2006/02/17/07exp1.html
2. Третьё масло по мануалу Акцента производства SK – это и есть Zic. (нижеизложенное приведено только в качестве примера – кто производитель). Повторю: Zic – это не только Dextron. А теперь подумайте: зачем одному и тому же производителю выпускать разные масла, если Dexron III и SP-III – это одно и то же? Можно же было указать, что масло удовлетворяет требованиям и Dexron III, и SP-III, что, кстати, и сделал Nippon oil со своим Eneos! Ведь никого же не удивляет одновременное указание нескольких стандартов на моторном масле (API, ACEA, ULSAC).
«ZIC Dexron III
Заявленный изготовитель – SK Corporation, Южная Корея
Ориентировочная цена за 1 л – 150 руб.
Полусинтетическое масло и вправду выполняет все обещанное, в том числе антикоррозионную защиту. А вот с «Очень Высоким Индексом Вязкости» (та самая разрекламированная технология VHVI) вышла промашка: он здесь самый низкий из всех образцов.»
Источник:
http://www.japanoil.com.ua/index.php?news/6
Старый 21.06.2008, 01:27   #39
RST
Аватар для RST
линк в студию!!!! где Зик это не только Дексрон
наше родное масло это Ниппон или Энеос теперь( производитель один)
читайте FAQ и не будет вопросов ЗАЧЕМ СП 3 и Дексрон выпускать
АКПП - Замена ATF
начиная с 4 поста............
все -я умыл руки.
надоело
ПС - личный опыт - Энеос( дексрон 3) -70 т пробега - 2 замены на Элантре
Санта - 1 замена
Старый 24.06.2008, 00:41   #40
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Уго сколько нафлудили
Как по мне то в наше время главное найти оригинальное и качественное масло в том количестве левака которое продается на нашем рынке.
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Уровень масла в ДВС f.Sergiy Двигатель и питание 9 29.11.2013 16:08
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Уровень масла в автомате Vasili Ходовая и трансмиссия 3 23.10.2009 19:29
Уровень и цвет масла Bender Двигатель и питание 14 19.11.2008 11:25
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
