Старый 18.10.2011, 10:52   #31
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Это у меня проблема с ГУР?
1.надо было напомнить про замену
2.подтекание-обрати внимание на рейку/может в замену её или в ремонт/
3.Заменить жидкость/если будет замена или ремонт рейки,то заменить тогда/
4.Не тянуть время.
Старый 24.10.2011, 15:20   #32
paul2000
Аватар для paul2000
4.Не тянуть время.
Уже заменил жидкость! ГУР перестал "выть"! Залил по совету ХМУ (правда рекомендовали Шелл ATF Dextron III), но взял Agip ATF Dextron III цвет красный. Всем спасибо за советы и рекомендации!
Tucson 2.0MT EB
paul2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 10:22   #33
Декон
Аватар для Декон
По умолчанию Re: Ответ: Это у меня проблема с ГУР?
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
В основном это бывает то неправильного пользования ГУР, а именно: при маневре нельзя держать руль вывернутым до отказа. Если нужно резко повернуть, руль вывернуть до отказа и слегка отпустить, чтобы насос ГУР мог свободно работать. От этого и уровень жидкости в бачке падает, из-за чего слышно гудение при повороте руля. После доливки гудение исчезает.
Всем привет, у меня потёк шланг от насоса вниз к трубке (слева возле бачка с жидкостью на нём есть дополнительная трубочка с поролона). Когда эту трубочку отодвинул, то обнаружил соединение! нафига делать шланг с двух кусков? Это у меня одного дакое или так должно быть?
Декон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:27   #34
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Декон, скорее всего это обратка ГУРа. Сопливит из-за морозов. Прогрев двигла мало чего дает. А ехать начинаешь и руль вертишь, а масло в ГУРе застывшее. Появляется давление в системе и выдавливает. Поэтому два варианта. Менять жидкость в ГУРе на синтетику или при прогреве двигла "погреть ГУР" (небольшим вращением руля сначала и до полного выворачивания колес в одну и другую сторону).
Проблема с ГУР! toxa80 Hyundai Sonata 4 02.10.2015 19:48
Что это такое? (см. фото) ...почему у меня такого нет ((( Begginer Двигатель и питание 57 26.04.2015 20:41
Насос гур volchek Ходовая и трансмиссия 0 14.11.2014 19:57
ВОТ ЭТО ДА!!! ТО 40.000 стоит 1800 грн!!! И это Акцент.... Levitos Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 13.08.2009 10:39
ГУР zhantik Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 12.08.2008 15:16
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
