Старый 06.04.2009, 16:18   #31
hammer
Аватар для hammer
По умолчанию Ответ: Установка Магнитолы. Вииницкий рецепт ;)
Сообщение от yuravms Посмотреть сообщение
где искал как переделать дай ссылку или схему на [email protected] у меня тоже работает когда ключ повёрнут думаю поехать на сто что бы сделали нормально
Для того, чтобы магнитола работала без ключа зажигания, необходимо соединить в разъеме красный и желтый провода (желтый +12В силовой, красный +12в отключение). В этом случае магнитола не будет отключаться после вынимания ключа зажигания..Желтый и красный провод магнитолы нужно запитывать от красного провода проводки авто.
Очень удобная штука, когда есть желание послушать музыку, не нужно вставлять ключ в зажигание...
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 20:30   #32
SerZ, тогда опиши процесс, как бывалый
Старый 08.04.2009, 11:43   #33
real-sugar
Аватар для real-sugar
По умолчанию Установка Магнитолы.
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
да и отключаться магнитола во время работы стартера не будет
Автомобиль - это божество, которому ставят свечи
real-sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 12:50   #34
yuravms
Аватар для yuravms
Сообщение от real-sugar Посмотреть сообщение
отключаться должна я ещо на копейке ставил через переходник то при запуске стартера автомагнитола выключалась это для того что бы её не спалить во время запуска мотора в этот момент ток идёт больше
yuravms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 12:58   #35
Luka
Аватар для Luka
Мне кажется, что желтый +12 - это постоянное питание для поддерживания памяти в магнитофоне, а красный +12 - это основное питание магнитофона, которое идет через замок, но я всегда проверяю по схеме подключения магнитофона (она всегда есть в комплекте и там все толково прописано, провод какого цвета для чего предназначен).
Старый 08.04.2009, 14:05   #36
real-sugar
отключаться должна
ничего подобного. Она отключается как раз от недостатка тока. Эту проблему можно еще решить путем параллельного подключения конденсатора на 22 тыщ мкф
Старый 08.04.2009, 16:57   #37
hammer
Аватар для hammer
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
Суть такая: красный и желтый провода от магнитолы скручиваются и запитываются от красного провода проводки авто..именно от красного..а не от желтого, т.к. на красном постоянно присутствует +12,даже при выключеном зажигании...
Старый 08.04.2009, 20:28   #38
Koly@n
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
всё верно, я так и делал. Если есть сомнения - читай надписи на проводах. У тебя должен провод АСС подключаться к 12+, там даже заглушки стоят, провод 12+ имеет скрутку на 2 штекера 1 на питание идет, а второй заглушен - вынимаешь заглушку и вставляеш 2-ой провод
Старый 12.04.2009, 20:59   #39
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
кто такое сказал?
куда ток идёт больше?
на магнитолу? не смешите мои тапки!
стартер на себя тянет ток при запуске,поэтому при недозаряженом АКБ магнитола вырубается! от просадки напруги!!! а не от того что ток идёт больше на магнитофон.
курите матчасть...
зачем советовать,если не знаеш физику процесса?
Старый 12.04.2009, 23:17   #40
sanjk
Аватар для sanjk
ДЯДЬКА ЛУИ, не проверял-не утверждай.
В акценте конструкция замка зажигания такая, что питание по асс отключается при повороте ключа в стартер (на дизеле 100%, на бензинке думаю так же).
Подсветка магнитолы. Viktor59 Кузов и салон 1 23.07.2012 22:47
Установка магнитолы в GL Rooney Кузов и салон 57 26.08.2010 15:59
Скрип магнитолы VVL2007 Кузов и салон 5 25.12.2008 13:16
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
