Старый 12.01.2009, 18:33   #31
SilverFox
Аватар для SilverFox
По умолчанию Ответ: Странное поведение педали тормоза
Кстати про ABS. Нарыл вот такую статью на буржуйском Хюндай-форуме:
The Anti-lock Brake System (ABS) performs a hydraulic pump self-check test during
the first acceleration after each ignition switch cycle. During this test, the ABS control
module tests the pump modulator valves, solenoids and motor operation. This test
occurs at a vehicle speed between 0 and 8 mph. During this test, a noise (customers
may describe a rattle, groan, growl or gurgling) may be heard and felt through the brake
pedal. This momentary noise is only heard during the initial period of vehicle motion. If
any faults are found, the system disables the anti-lock braking function and will
illuminate the warning lamp and set a diagnostic trouble code.
The purpose of this bulletin is to emphasize that this noise is the result of a normal
function self-check test and it cannot be eliminated by replacing the Hydraulic
Electronic Control Unit (HECU).
Если кратко - то после того за завел машину при первом разгоне происходит тест ABS на скорости от 0 до 8 миль/час. При этом возможно появление короткого
"рычащего" звука.
Sonata NF 2.0 AT
Старый 15.05.2009, 15:29   #32
Respect
Аватар для Respect
По умолчанию Re: Странное поведение педали тормоза
Хоть и поздно, но тоже 5 коп вставлю
Провал педали после остановки возникает регулярно. я уже и привык.
За зиму АБС сработал 3 раза всего. из которых 1 раз был спровоцирован что бы почувствовать как он работает. В принципе тормоза очень мягкие и на снегу чухает машина себя отлично. во многом конечно же зависит от резины. но... честное слово, может я не почувствовал, или просто не знаю чего то, разницы езды с АБС и без АБС я не увидел. вот что внатуре стрёмно, это когда до впереди идущей машины остаётся 2 метра, а тут срабатывает эта трещётка и машина прекращает торможение надо возить с собой пачку памперсов.
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 16:26   #33
Treloni
Аватар для Treloni
Дистанцию...чуть больше надо держать...
Старый 07.12.2009, 21:46   #34
Shifferok
Аватар для Shifferok
Проблема ! Помогайте скоро ТО ! незнаю как обьяснить !))
При длительном торможенииили когда спускаюсь с горы проваливается педаль тормоза но не полность чучуть ! Сегодня еще заметил при плавном торможении машину иногда уводит в право или налево как будто по очереди отказывает правые а потом левые тормоза ! Нифига не скрипит и не пищит ! Грешу на завоздушеность тормозной системы а да забыл пробег 13 тыс. и уровень тормозухи упал ну на грамм 100, середина между мин и макс !?
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 22:09   #35
ASM
Аватар для ASM
Попытаюсь оживить тему...
У родственника Сонька АТ 2,4(130 тыс.км) на СТО у оффов сменили тормозную жидкость, задние колодки, проточили барабаны... , После этого, где-то через день педаль тормоза провалилась, до этого проблем не было. Теперь втирают, что надо менять главный тормозной... Какие будут мнения...
Divide et impera!
Странное поведение ручного(стояночного) тормоза. Swab Ходовая, трансмиссия и пр. 3 03.09.2014 15:46
Странное поведение педали сцепления... Treloni Ходовая и трансмиссия 72 24.12.2011 19:51
Скрип педали тормоза ЗакалённыйЖигулями Кузов и салон 2 14.07.2011 20:15
странное поведение компрессора кондиционера MalamSerg Электроника 4 09.05.2010 20:56
Странное поведение Сонаты Snipersto Ходовая и трансмиссия 16 01.11.2009 21:52
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
