Старый 31.07.2011, 20:51   #31
Telecomservice
Аватар для Telecomservice
Сообщение Регулировка фар hyundai elantra hd
Для всех жаждущих....
Вот инструкция с фото (Не серчайте если что не так, как смог, так и сделал).
Левая:
1 – Должен регулировать вправо и влево (у меня по непонятной причине не работает).
2 – По часовой стрелке вверх, против часовой стрелки вниз.
Правая:
1 – По часовой стрелке вниз, против часовой стрелки вверх.
2 – По часовой стрелке влево, против часовой стрелки вправо.
Регулировать можно обычной крестовой отвёрткой!
Более детально здесь: Регулировка фар hyundai elantra hd
Telecomservice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 02:45   #32
Telecomservice
По умолчанию Re: Регулировка фар hyundai elantra hd
Вот, нарыл на дружественном сайте...
РЕГУЛИРОВКА ФАР - руководство Elantra XD
Перед регулировкой фар выполните следующее:
1. Установите требуемое давление в шинах всех колес.
2. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и несколько раз нажмите на передний и задний бампер: чтобы установились пружины подвески. Установите автомобиль на расстоянии 3 м от стены с экраном.
3. Регулировку производите на автомобиле без нагрузки при полной заправке охлаждающей жидкостью, моторным маслом и топливом, с запасным колесом, домкратом и комплектом инструментов водителя. На водительском сиденье должен находиться водитель или груз, равной массы.
4. Очистьте стекла блок-фар и включите фары (ближний свет),
5. Откройте капот.
6. Проведите на экране вертикальную и горизонтальную линии через центр светового пятна каждой фары. После этого под горизонтальной линией проведите параллельную ей линию на расстоянии 30 мм.
7. Для регулировки В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ вращайте винт крестообразной отверткой так, чтобы граница пятна ближнего света каждой фары расположились у нижней горизонтальной линии экрана.
8. Для регулировки В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ вращайте винт крестообразной отверткой так, чтобы граница пятна ближнего света каждой фары расположились у вертикальных линий экрана.
Регулировка пучка света после замены блок-фары
При замене блок-фары в ходе ремонте передней части кузова следует проверить положение ее пучка света с помощью экрана, как показано на рисунке. Включите фары.
1. Отрегулируйте световые пучки так, чтобы их оси были параллельны оси кузова и проходили через точки «Р», показанные на рисунке.
2. Оси пучков света показаны на рисунке пунктиром.
РАЗМЕРЫ НА ЭКРАНЕ:
«н»
Высота осей пучков света над полом: 904 мм
«W»
Расстояние между осями пучков света: 1356 мм
«L»
Расстояние между фарами и экраном: 3000 мм.
регулировка фар жека23 Hyundai Elantra 0 18.03.2015 19:03
ручная регулировка пучка света фар ropzha Кузов и салон 19 16.11.2013 17:00
Регулировка фар vitalyuz Электроника 3 12.12.2012 18:27
Регулировка КПП. PORTAYNOV Ходовая и трансмиссия 1 05.02.2012 21:34
Регулировка клапанов на 2,7 odessit67 Двигатель и питание 2 14.07.2010 14:01
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
