Старый 22.03.2009, 22:33   #31
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
По умолчанию Ответ: Кондиционер?!
У меня 1.6 с климатом, купил на прошлой неделе, пока пробег около 1200, до 300 пробега его и слышно не было, но сейчас свист просто не выносимый, причем по большей части он есть, пропадает иногда, но есть. Если выключить климат - тишина и покой, думаю до ТО-0 потерплю, но на ТО буду обязательно спрашивать, не думаю что это нормально...
vladm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 12:21   #32
nikitych
Аватар для nikitych
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от vladm Посмотреть сообщение
что-то у вас не так! у меня климат работает без звучно как ему и положено.
Старый 30.03.2009, 20:55   #33
Vovan211
Аватар для Vovan211
а воздух холодный дует? у меня что то даже на самом минимальном положении с включеным кондеем дует воздух как на улице может климат не включает кондей пока темпиратура не подымиться х.з. что и думать когда кондёр врубаеш чуть повышаются обороты значит компресор врубается!! хрен поймёш этот климат как он работает или у мя ваще коньдюк не пашет.......
Старый 30.03.2009, 21:11   #34
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Загадочный Климат на Accent 1.6
непонятно работает климат а именно кондей на улице 10 гр тепла хотел попробовать как оно работает машине 1 месяц врубаеш кондей а темпиратура обдува не меняется дует забортный воздух я так понимаю должен дуть холодный воздух.при нажатии на кнопку кондёра чуть повышаются обороты двигла и всё может климат сам не врубает холодный воздух а когда потеплеет будет дуть холодный хрен его знает даже в самом крайнем положении лоу ничего не меняется!!! у кого с климатом подскажите как они должно быть? или это у меня баг какойто?ехать долбить официалов...
Старый 30.03.2009, 22:23   #35
Dan.K
Аватар для Dan.K
По умолчанию Ответ: Загадочный Климат на Accent 1.6
Вчера пробовал включать кандер,все работает намана
Выставил на обдув включил и через пол минуты пошел холодный воздух
Старый 30.03.2009, 22:56   #36
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
У меня холодный при старте долго дует, даже в "Hi" режиме... У кого есть климат-контроль, отпишитесь плз, это нормально или нет? Иной раз садишся в машину, там холодно (весь день на улице простояла), включаешь климат на "Hi" и ждешь, что сейчас согреешься, ан нет, воздух еще холоднее чем в салоне валит, а теплый только минут через 15 начинает идти, уже в дороге...
Старый 30.03.2009, 23:44   #37
S@il
Аватар для S@il
ну если ты выставил температуру, и поставил на автомат - то далее климат-контроль сам решает врубать кондей или нет, а также какой силы делать обдув и так далее - при включение первое время, наверно до минуты - может идти теплый воздух - далее уже начинает идти холодный воздух.
Летом например, когда салон будет перегретый, климат будет всегда врубать кондей и при этом первое время вентиляторы будут работать на полную катушку - чтоб быстрее охладить салон... можно и в ручном режиме менять варианты обдува и силу... но в большую часть времени - я люблю ставить на автомат - и машина сама определяет режим - на то он и климат-контроль=)))! выстаавил температурку и кайфуешь!!!
у меня на старой элантре была проблема с системой охлаждения - вытекал антифриз - были там свои пробемы, так вот из-за этого соот-но не правильно работал кондей, тоже нагнетал теплый воздух - может у тебя там тоже какие-то свои проблемы?!
Старый 30.03.2009, 23:51   #38
Vovan211
Аватар для Vovan211
походу это так у нас климат работает! попробуй кондёр на лоу врубить у меня воздух аодаётся с забортной темпиратурой там в ветках писали чтоесли на улице +6 то кондёр не врубается тока лампочка горит я сам не пойму этот климат врубаеж авто он дует как сумашеджий! а то что холодный нахай подаётся это нормально пока двигло не прогреется и антифриз в печку нагретый не поступит
Старый 31.03.2009, 09:33   #39
Joda
Аватар для Joda
Не знаю как на 1,6 но на 1,4, кандер включается при любой темперетуре, это видно по оборотам двигателя, поскольку компрессор его нагружает. Включал зимой периодически для профилактики.
Да прибудет с вами сила!!!
Старый 31.03.2009, 10:25   #40
Vovan211
Аватар для Vovan211
да кондёр врубается это видно по оборотам но дует уличный воздух скорей всего это климат так пашет потеплеет он начнёт холод гдать бытовой кондёр так же само работает сёдня проверил на минималке не гонит холодный воздух а гонит воздух уличной темпиратуры! потеплеет буду проверять еси шо официалы пусть разбираются
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
