Старый 18.10.2008, 22:28   #31
maf37
Аватар для maf37
По умолчанию Ответ: У кого какие проблымы с CRDI?
есть проблемка: пол часа колдовал, но та и не смог снять топливный фильтр. Хочу поменять сам. С низу не достать, а на верх трубки не пускают достать из под капота. Кто знает как, подскажите
Старый 19.10.2008, 20:34   #32
sanjk
Аватар для sanjk
maf37, Вроди как все трубки и разъёмы надо отсоеденить. Все легко отщёлкивается.
Старый 19.10.2008, 23:09   #33
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
Ну не так вже і легко, мені майстри(оф), знімали і ставили його десь 40хв.
1. Для цього треба зняти повітряний фільтр, його корпус і патрубки...
2. зняти розєми ЕБУ, (знімаються і ставляться дуже просто) і чуть не забув, сам ЕБУ здається прикручений до корпуса повітряного фільтра(можу помилятися...)....
3. відкрутити кожух паливного фільтра(три гайки на стакані), від'єднати контакти датчика води і зняти кожух... залишається сам картрідж фільтра накручений на "підкачку"(якщо перша заміна, то відкрутити його важко, майстри з ним махалися десь 15хв і сильно покалічили старий картрідж)...
4. зі старого картріджа викрутити датчик і злив води і вкрутити в новий...
5.новий фільтр потрібно заповнити соляркою перед закручуванням в підкачку і ще не завадить змазати ущільнюючу резинку(можна маслом, але і солярка підійде)....
6. ну і все повторити, але в зворотньому порядку.
7. підкачати солярку за допомогою підкачки, щоб повітря не попало в помпу високого тиску....
8. можна заводити
Успіху!!!!!
П.С. надіюся нічого не пропустив...
Старый 19.10.2008, 23:43   #34
AmatorAVR
Аватар для AmatorAVR
Искал в поиске но именно по Акценту CRDI не нашел. А как ведет себя печка зимой? Через какое время она реально начинает греть.
AmatorAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 23:51   #35
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
Сообщение от AmatorAVR Посмотреть сообщение
при 15 С, двигун повністю прогрівається десь через 3-4км "плавного" руху, тобто десь 5хв. Проблем з пічкою зимою в мене не було. Приходив, заводив, чистив сніг/лід і їхав.
Старый 20.10.2008, 15:31   #36
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Sl5vik Посмотреть сообщение
8. можна заводити
Успіху!!!!!
Менял сам.......Очень не удобно снимать защёлки на трубках......... сам элемент откручивал без повреждений......просто прихватил корпус(аллюминиевый) на родные шпильки вверх дном(бады зафиксировать корпус)....зубчатый ремень, вороток и нет проблем......на замену ушло 30мин. с перекурами
Картина маслом...
Старый 20.10.2008, 22:15   #37
maf37
Аватар для maf37
а я так понял Sl5vik не отщелкивал трубки, а под низ выводил кожух. А если отщелкивал, то как, там вроке квадратное соединение и не за что ухватиться, + "недолезешь", хотя есль снять ЭБУ, можно попробовать...
Старый 11.11.2008, 18:24   #38
max77
Аватар для max77
Прошел 12,5 тис. - замечаний нет. Правда заметил, что в жару если давать "копоти" немного теряется мощность. Наверное, интеркулер не так хорошо охлаждает
max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 15:29   #39
vvkvvk
Аватар для vvkvvk
Авто: Accent MC
20000 проблем нет только разная соляра на заправках по Днепру скажу Татнафта, Лукойл и Нефтек - нормальная, а если залить "Приватовской" (красный и зеленый Юконы, ТНК, Балу, Авиасы) так в натуре на тракторе катаешься
vvkvvk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 15:34   #40
Пума
Аватар для Пума
великоватый расход топлива... 8 литров и выше по городу, на 10000тыс пробега, причём у нас в городе не стаю в пробках, у нас их нет, езжу 1600-2200 оборотов
Пума вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
