Старый 23.10.2008, 18:01   #31
Cannavaro
Аватар для Cannavaro
По умолчанию Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Cannavaro, а ты видел что они смазывали? Ато у меня такая же фигня, вэдэшкой вроде все резинки забрызгал, а оно рипит.
Я не знаю как это называется, ну вообщем в крышку такую железную.....аммортизатора.....
Cannavaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 08:31   #32
ydav
Аватар для ydav
уважаемые господа 1:сальник скрипеть не может - скорее сайлентблок,
2:граната при поворотах не скрипит а хрустит,
3: а насчет прружины по рассказам не скажу но может попадать мелкий отсев и хрустеть при работе
Старый 24.10.2008, 10:28   #33
Cannavaro
Сообщение от ydav Посмотреть сообщение
дА ПУСТЬ ХОТЬ МЫША пищит, мне эти звуки не нужны!!!!
Старый 26.10.2008, 01:55   #34
Storm
Аватар для Storm
народ, не парьте себе мозги, если скрип или незначительное биение на маленькой скорости по неровностям то меняйте втулки стабилизатора, стоят 20 грн штука, самая распрстраненная проблема., реже стойки стабилизатора(160 грн) и будет авам щастье
Старый 26.10.2008, 16:36   #35
Cannavaro
Менеджер по гарантии проехался со мной (Новоконстантин.) и вот результат : за 30 минут, заменили мне я так понял стойку (там был аммортизатор + пружина большая) на новую. Все хорошо, жизнь наладилась. Всем советую СТО на Новоконстаниновской, и очередь там занять получилось за неделю.
Старый 27.10.2008, 00:26   #36
Storm
Аватар для Storm
за 30 минут? єто стойку тебе помняли стабилизатора, ноя думаю что и втулку поменять резиновую біл тот же єфект,, єто проблема акцентов, уже 3 раза менял, пробег 75000
Старый 06.11.2008, 10:57   #37
Dusik
Аватар для Dusik
При чем тут замена амортизатора, если в нормальную лужу вскочил и на неделю замолкает...
Старый 07.11.2008, 21:08   #38
Cannavaro
Ничего не знаю, поменяли - и все ОК!
Старый 11.11.2008, 17:32   #39
Sergey Accent 1.4 A/T
У меня может не такой звук был, но поменяли стойку стабилизатора и какие-то резинки и стук-дребезг какой-то, что наблюдался, пропал
Старый 17.11.2008, 17:34   #40
Пума
Аватар для Пума
был на СТО в пятницу так вот.. будут менять стойку по гарантии.. вообщем примне сняли стойку с аммортизатором, значит замене подлежит этот целлиндр без пружины.. причина внутри гдето просто некачественный сальник как мне объяснили.. она не течёт ничего , но когда шток в неё входит и выходит раздаёться ужасный звук... и ещё + подшипник верхний(который зажимает пружину и крепиться к кузову). отправили запрос в киев .. жду запчастей.. всё бессплатно потому что машинке до года
Пума вне форума   Ответить с цитированием
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Стук в районе заднего правого колеса Джульбарс Ходовая и трансмиссия 1 25.11.2013 22:52
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
