Старый 28.02.2009, 02:58   #31
zwichter
Аватар для zwichter
По умолчанию Ответ: Распорка.
Volfram, если у тя 2,7 то с завода должна быть распорка
так как вот этот "фонарь" и есть стандартная распорка для тушкана с мотором 2,7
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 04:03   #32
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
zwichter,
И на 2.7 давно не ставят!
Старый 03.03.2009, 21:13   #33
speed
Аватар для speed
Хорошо Ответ: Распорка.
Сообщение от Volfram Посмотреть сообщение
Отсюда некоторые вопросы, просветите:
1) Официалы говорят что на сход-развал это не влияет. Я думаю что влияет. Так нужно его делать после установки девайса или нет?
2) Инструкции по установке не было. Распорку нужно стягивать после установки или распирать? Я сделал исходя из названия - распёр.
3) как её вообще правильно устанавливать???
Я надел на шпильки, наживил гайки и потихоньку до упора (без ощутимого усилия) распёр. Потом затянул все гайки на стаканах, распёр до конца (пока крутилась), опять обтянул все гайки на стаканах. Потом проехался по ямкам-буеракам и опять обтянул все гайки.
Вот такой девайс:
Вложение 11481
Стоит точно такая. Ощущения прекрасные.
Все правильно установил, но обязательно заедь на развал-схождение и мастер выставит параметры углов колес. А с помощь распорки (разажмет или отпустит) установит развал в допуск. И удачной дороги
speed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 11:44   #34
Albear
Аватар для Albear
Уже больше года эксплуатирую машину с распоркой, в свое время покупал за 440 грн. Конечно, настоящей распоркой назвать трудно, т.к. нет регулировки натяжения, но при установке саму распорку нужно натягивать (примерно на 10-15 мм), т.е. она находится не в свободно "висящем" положении, а в натянутом. Ощущения только положительные - улучшилась курсовая устойчивость, машина стала "послушнее" в поворотах, более резкой стала реакция руля. Никаких проблем с установкой, углами установки передних колес нет, претензий у официалов тоже нет, распорку устанавливал самостоятельно.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 04:06   #35
костяныч
Аватар для костяныч
Потдерживаю.Машина действительно пособранней стала...Согласен со всем,за исключением натяжения-??? 10-15 мм-!? Шутить изволите! Чем натянуть-ручками? Как зафиксировать? Соскользнет,как не затягивай на первой-же кочке...Смайла с гомерическим хохотом не нашел! Упустил главное-это РАСПОРКА,а не стяжка...
Старый 06.03.2009, 16:06   #36
Albear
Аватар для Albear
Сообщение от костяныч Посмотреть сообщение
Отвечаю. Натягивается, конечно же, не руками, а любыми удобными приспособлениями, тянется нормально. Насчет того распорка это или стяжка - вопрос спорный. Если кто-то когда-либо видел гонки шоссейных машин, то обратите внимание, что колеса стоят с отрицательным развалом (т.е. "вывалены" наружу). Так что, данный приспособа (скорее стоит назвать ее стабилизатором, что ли), скорее стяжка, чем распорка.
Старый 06.03.2009, 19:08   #37
Мышастый Роман
Аватар для Мышастый Роман
Авто: Tucson 2.7 AT 4WD ГБО-5
Сообщение от Albear Посмотреть сообщение
А каким образом она натягивается? У меня просто установлена и всё. Распорка оригинальная, не тюнинговая.
Старый 06.03.2009, 19:15   #38
Kirik
Аватар для Kirik
Вот нарыл почитайте, те у кого стоит те кто хочет поставить и те кто не хочет ставить
Самой простой деталью раллийной экипировки являются растяжки-распорки (их еще называют балками), которые применяются для "поперечной" связи деталей кузова. При этом, как правило, соединяются "стаканы" как задней, так и передней подвески. На первый взгляд растяжка смахивает на обрезок обычной водопроводной трубы. Но на самом деле это не так. Такие детали изготавливают из специально подобранных труб с учетом размеров, используемых материалов и характеристик конкретного автомобиля. Особое внимание уделяют качеству сварных соединений.
Из-за динамических нагрузок при установке нестандартно мощного ДВС и "цепких" тормозов автомобильный кузов изменяет свои расчетные сопроматовские характеристики. Усталость металла и естественное старение кузова (под влиянием окружающей среды: холода, жары, коррозии) вызывают неоднократные последствия. Для восстановления и сохранения геометрии кузова необходимы "раллийные" детали. Зачастую их применяют на отремонтированном после аварии автомобилях.
Иногда тюнинговщики исправляют ошибки конструкторов. В случае с вазовской "десяткой", например, одно из первых усовершенствований, которое предложат в тюнинг-ателье, именно распорка. Ибо конструкция не ахти какая - кузов хлипкий, и как следствие - посредственная управляемость. С "восьмерками-девятками" проблема стоит менее остро. Да и некоторые иномарки (Opel Astra, Ford Focus) "складывают" крылья на наших дорогах. Кроме того, в "хлипких" неукрепленных кузовах ресурс снижается из-за появления трещин в лакокрасочном покрытии и металле, надрывов и надломов, где буйно "произрастет" коррозия. При этом "расшатанный" кузов вызывает снижение пассивной безопасности, ухудшение управляемости и устойчивости. Вот и выходит, что при эксплуатации в наших условиях растяжка - совсем не лишняя опция.
Распорки (балки) бывают разборные и цельные. Первые состоят как минимум из трех деталей - двух ушек ("подков"), посредством которых они крепятся к чашке и собственно самой балке.
Необходимо отметить тот факт, что расстояния между чашками кузова автомобилей одной и той же модели из-за допусков на неточность могут быть разными. Если в иномарках разбег между контрольными точками может составлять пару миллиметров, то в отечественных машинах 10 мм - не предел. Поэтому есть балки регулируемые и нерегулируемые. Первые легко отличить по наличию двух элементов у самой балки и соединительному регулировочному винту с разнонаправленной резьбой между ними. Тем самым регулируется длина балки (такая конструкция применяется еще для постановки на место "сложившихся" чашек).
У нерегулируемых распорок предусмотрены овальные прорези крепления. Устанавливать же распорки желательно на новую или, по крайней мере, не "поведенную" машину.
Устанавливают распорки-растяжки тремя способами. Первый заключается в соединении верхних чашек подвески, чаще всего через шпильки стоек "МакФерсон". При втором - соединяют колесные арки (боковины "стаканов"). Третьим способом "увязывают" штоки амортизаторов. Он применяется крайне редко, так как при этом обеспечивается лишь связь амортизаторов, а не деталей кузова.
Крепят балки-растяжки к кузовным элементам двумя способами, получая съемные и несъемные конструкции. Самый распространенный способ - "на резьбе". В первом варианте "ушки" растяжки крепятся к штатным шпилькам стойки подвески. В этом случае монтаж производится за 10 минут. Ко второму варианту прибегают, если стойки крепятся через резиновый элемент, поджатый сверху чашечкой (конструкция автомобилей Audi, Ford, Opel, VW и др.) В этом случае необходимо сверлить отверстие в чашке и крепить детали болтами, что создает определенную трудность механику при установке. Съемные балки удобны при проведении ремонтов и обслуживании: их можно снять.
Несъемные конструкции получаются в результате крепления распорок с помощью сварных соединений. При этом распорка получается вваренной в силовую структуру кузова, что обеспечивает самую прочную и жесткую конструкцию. Поскольку даже сильно затянутое резьбовое соединение может "дышать", то при сварном соединении это исключено, посему к качеству сварных швов предъявляются довольно высокие требования.
Существуют и варианты растяжек, которые устанавливаются снизу автомобиля. Это как бы дополнительный подрамник, который может располагаться как продольно, так и поперечно. Конструкция поперечной балки-растяжки связывает опоры (стойки) крепления рычагов подвески.
Вышеперечисленные дополнительные элементы не позволяют кузову "играть" и "расползаться". Некоторые фирмы выпускают разные по видам, по креплению и дизайну растяжки на одну и ту же модель автомобиля.
Дабы избежать неприятностей на дороге, многие мощные машины выезжают за ворота уже с распорками.
Материалы для изготовления балок-растяжек: углеродистая и нержавеющая сталь, алюминий, титан. Может применяться дорогой новомодный карбон. Сечение профиля балки напоминает всем известные простые геометрические фигуры. Выбирайте, что душе угодно: круг, овал, квадрат, прямоугольник. Кроме практического применения, балки выполняют декоративную функцию - дабы под капотом машины можно было показать что-то еще, кроме мотора. Для этого растяжки или окрашивают в "боевые" цвета, или полируют, хромируют.
Запчасти и расходники на Хюндай.
Kirik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 01:58   #39
костяныч
Аватар для костяныч
Если не устал читать пост Kirika,прочти каталожное название детали,штатно устанавливаемой на 2.7 V-6...РАСПОРКА !!! А насчет гоночных авто-это комплимент в сторону Тушкана,что-ли???
Старый 07.03.2009, 19:45   #40
Volfram
Аватар для Volfram
ребята, заезжал к оффам. - никаких проблем с самостоятельной установкой распорки они не видят. На сход-развал распорка влиять не должна, т.к. мы распиранием только фиксируем стаканы, а не распираем их до прогиба шпилек стойки.
Положение руля при езде по прямой не изменилось.
Думаю что действительно, распорка на развал не должна повлиять, т.к. я распирал без усилий, т.е. просто зафиксировал положение стаканов в нормальном положении.
[Куплю] передняя распорка dimons71 Куплю 0 19.04.2017 20:31
Распорка двигателя afford Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 25.06.2013 13:39
Распорка на Santa Fe wwa Кузов и салон 10 21.03.2012 09:02
Распорка на Акцент практик Тюнинг 3 09.08.2010 00:05
Распорка. Да, нет? Pro100User Ходовая, трансмиссия и пр. 67 22.10.2008 11:23
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
