Старый 15.11.2010, 22:25   #401
Cuper
Аватар для Cuper
По умолчанию Re: Лечение шумов в подвеске Elantra New
Но так и ес ть гдето на верху постукивает, при полной загрузке авто водитель и 4 человека + барахло в багажнике, вот этот стучёк пропадает!!!????
Cuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 22:27   #402
Cuper
Аватар для Cuper
Сообщение от berkutmv421 Посмотреть сообщение
приветствую! я конечно могу и ошибаться,она находится между рычагами подвески, вдоль оси колёс. но стучала не она,стук был в районе суппортов или амортизаторов.
Но так и есть гдето вверху постукивает как подушка аморта!!!??? Но при загрузке авто водитель и четыре человека + барахло в багажнике вот этот стучёк справа пропадает???!!!
Старый 15.11.2010, 23:30   #403
berkutmv421
Аватар для berkutmv421
Сообщение от Cuper Посмотреть сообщение
так и есть!!!! ну а всётаки в чом причина?
berkutmv421 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 16:30   #404
bosmaster
Аватар для bosmaster
MONOLIT а меняется как?гемора много?схождение делать надо после замены?
Старый 17.11.2010, 09:54   #405
McFrost
Аватар для McFrost
Доброе утро колеги!
Неделю назад обнаружил теже симптомы!!!!!
Интересуюсь, что делать. а То веть до выжодных до СТО можливости доехать нет!!!!!
Спасибо!!!
McFrost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 11:41   #406
MONOLIT
Аватар для MONOLIT
Сообщение от bosmaster Посмотреть сообщение
Менять ее вроде бы и не сложно... но нужен подъемник... без него действительно будет непросто... Хотя все от мастера зависит... Ну и конечно после замены нужно делать регулировку "схождения"... Тут уже без вариантов...
Старый 17.11.2010, 11:48   #407
CAT69
Аватар для CAT69
Чтобы устранить практически все стуки в задней подвеске я в течении некотороко времени поменял:
-стойки стабилизатора(болтались шаровые)
-втулки стабилизатора(увеличенный диаметр внутренних отверстий в следствии износа)
-верхние опоры стоек амортизаторов(разрыв резиновой части)
-левая развальная тяга(болталась шаровая)
-смазал направляющие суппортов
После всех этих замен остался небольшой стучёк, справа грешу на правую развальную тягу
хучу реставрировать снятую старую .....
Таким образом все что я менял было с износом в той или иной степени(тоесть не зря)
Но думаю что это после пробега более 60000 по нашим дорогам...
CAT69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 12:25   #408
Cuper
Аватар для Cuper
Сообщение от CAT69 Посмотреть сообщение
Вот об этом "стучке" справа и идёт речь.... У Вас тоже самое....., правую развальную тягу мне уже меняли по гарантии "стучёк" остался он не от неё.
Старый 17.11.2010, 13:02   #409
MONOLIT
Аватар для MONOLIT
CAT69, а не подскажешь где и по нормальной цене найти одну штуку??? Я еще эту "хрень" не менял... хочу попробовать...
Старый 17.11.2010, 13:02   #410
MONOLIT
Аватар для MONOLIT
Усилие и Хрумкающие звуки при переключении скоростей механической коробки-ЛЕЧЕНИЕ.Раб Сокольский Ходовая и трансмиссия 13 16.02.2014 19:57
Помогите ребенку собрать деньги на лечение Медуллобластома Игорьza Взаимопомощь 0 21.09.2013 11:52
стук впередней подвеске mda532 Ходовая и трансмиссия 96 27.06.2012 21:54
Лечение стука в задних суппортах Shaman2 Ходовая и трансмиссия 23 28.12.2011 01:31
помогите на лечение ребенку trigub Взаимопомощь 18 21.12.2011 18:32
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
