Старый 24.03.2011, 21:24   #401
ujn
Аватар для ujn
По умолчанию Re: Слабое место ходовая!
Remax, я как-то клацал по телеку каналы и попал на викторину с Т.Канделаки
один говорит шумная подвеска, другой шумный пластик... Вот я реально занимаюсь PR-ом втулок, озолотился на них просто. Мне все равно где человек купит втулки, но он почувствует эффект за 50грн, а не за 1400. И нервы будут спокойны.
Еще раз повторюсь для всех, ну кроме Remax,
при раскачке на небольшой скорости вы слышите грохот(удары) спереди(звук в непонятном направлении слева, справа, по центру) и у вас авто не суперсвежее, до 2009г поменяйте втулки стаба.
вот
если не поможет копайте дальше. 80% вы ощутите эффект от замены. Рано или поздно их все равно менять и как сказал Ремакс гарантия 2 года(они давно прошли), а я добавляю хранение 5 лет на РТИ(потому-то и привозят со складов дешевую стоковую резину, иначе прийдется выбросить).
Последний раз редактировалось ujn; 26.03.2011 в 00:02.
Старый 04.04.2011, 09:17   #402
А кто нибудь сам самостоятельно менял втулки переднего стабилизатора? А то по мануалу всё сводится к снятию стабилизатора - чего не хочется делать.. Сделав предварительный осмотр, убедился что втулки уже уставшие. Скорее всего попробую сменить при замене масла на яме(воспользуюсь двумя домкратами, сниму колёса - а дальше уже по месту). Почему задал вопос о самостоятельной смене: у меня когда меняли передний левый сайлентблок с правой стороны болты еле пооткручивались - били пневмогайковёртом и пневмолотком - полная ж*па с болтами - поприкипали(официалы даже хотели подрамник снимать - но не согласился).
Старый 04.04.2011, 12:12   #403
Joda
Аватар для Joda
Я менял, можно поменять не откручивая подрамника, просто прийдется немного попотеть. Инструмент - головка на 14, накидок на 14, карданчик для головки, и немного пакрутить.
Я делал так:
1-поддомкрачиваем авто и снимаем колесо ( начал с левого так как эта сторона сложнее)
2-с помощью головки и карданчика отвинчиваем болты ( неудобно и геморойно, но возможно)
3-стягиваем старую втулку ( она с прорезью т.е. снять легко)
4-ставим новую и собираем. ( где головкой не удобно помогаем накидком)
5-ставим колесо, поддомкрачиваем другую сторону и проводим те же операции.( сдесь легче, не мешают трубки тормозной системы и при наличии длинного переходника один болт можно открутить из подкапотного пространства).
Можно также для облегчения операции открутить задние подушки подрамника но как говорится "Харошая мысля - пришла опосля"
И не забываем фиксировать машинку на подставку, ни вкоем случае не проводим манипуляцию на домкрате. Подставкой может служить как снятое колесо уложеное под подрамник, так и лубой другой предмет ( у меня деревянная конструкция специально для таких работ) подходящего размера.
В домашних условиях при наличии инструмента сделать реально.
Да прибудет с вами сила!!!
Последний раз редактировалось Joda; 04.04.2011 в 12:16.
Старый 04.04.2011, 13:56   #404
Dniper
Аватар для Dniper
Народ, КУВ и каяба - єто одно и тоже ?
Старый 04.04.2011, 14:05   #405
ujn
Аватар для ujn
в гараже на яме или на эстокаде. колеса крутить на надо, но неудобно пипец... ((((
Старый 04.04.2011, 14:10   #406
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Да...
Старый 04.04.2011, 14:13   #407
Gezg
Аватар для Gezg
Мне когда втулки меняли, снимали подрамник...
Сказали, что нельзя без снятия поставить втулки не разрезая их...
Ставил полиуритан...
Старый 04.04.2011, 14:46   #408
Gezg, по полиуритану - нет вопросов. Визуально видно, что родная разрезная. По поводу снятия подрамника - как-то занадто для замены разрезной втулки..хотя так говорит мануал. Ну естественно с подъёмника конечно удобнее подрамник попускать.
Старый 06.04.2011, 00:03   #409
ujn
Аватар для ujn
волшебные какие-то втулки,
egr или arb не помню точно - разрезные, а это бренд охохо!
Старый 10.04.2011, 08:53   #410
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Заменил втулки стабилизатора (пробег 60000 км). Старые были хорошо ужаты в сравнении с новыми. Делал все с ямы. Накидком на 14. Колеса не снимал. Выехал и обомлел- надоедливый стук пропал.
акцент, подвеска, ходовая
ходовая н200 владимир2013 Куплю 0 08.09.2013 21:37
Ходовая Харьков Andrey- Куплю 0 08.04.2011 15:37
Ходовая загремела ben Laden Ходовая, трансмиссия и пр. 2 12.11.2009 17:01
сверчки и ходовая. Лечим. $corpioN Отзывы, тесты, обзоры, советы 81 05.05.2009 23:26
Ходовая Kompan Ходовая и трансмиссия 1 03.10.2008 17:16
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
