Старый 24.11.2009, 12:24   #411
mngr
Аватар для mngr
По умолчанию Re: Вопрос по рулевому
если авто новое, то это нормально, через время будет крутиться ну очень свободно, даж подтянуть захочешь...
год машине-12тыс. наездил.
спрошу наверное на ТО следующем шо посоветуют сервисмены.
Старый 24.11.2009, 17:08   #412
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от mngr Посмотреть сообщение
ну тогда однозначно надо что то ослаблять...
Старый 26.11.2009, 15:56   #413
Nike
Аватар для Nike
Сообщение от Владимир80 Посмотреть сообщение
В ответ на вопрос по рулевому, а именно по болтанию руля и машины:
Есть такое!
У меня появилось после 20 тыс. пробега, машине было около 8 месяцев. Вначале еле-еле заметно, при боковом ветре. Потом сильнее и сильнее... Теперь руль надо все время дергать влево-вправо на микроны. Мне тоже вначале рассказывали на СТО, что это нормально. Итог: уже месяц жду рулевую колонку на замену по гарантии. Пока езжу так, иногда почти выбрасывает на встречку, стремно...
И вообще, машине 1 год и 3 месяца, 27 тыс.пробега, дизель, все стучит, громыхает... Я, если честно, в шоке...
поддерживаю, все так само!не реально грохочет,трассу не держит ,поменял передние стойки,подтягивает то вправо ,то влево всеравно ,спецов нормальных нет (только разводят руками: "надо менять рейку" на вопрос почему?ответ:дороги таки")хрен знает за что хвататься или рейку менять или колонку или МАШИНУ
Старый 11.02.2010, 21:23   #414
[email protected]
Аватар для vitalik@atomik.com.ua
Пробіг мого акцента десь 22000, проблем з електропідсилювачем небуло, єдине, що турбує, коли їдеш по трасі і тримаєш руль в одному положенні а потім плавний поворот і потрібно трошки довернути то здається, що руль закусило. Якщо зрушити його то далі він крутиться легко.
Цікаво чи це так тільки в мене, чи може хтось також замічав таку фігню.
vitalik@atomik.com.ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 23:50   #415
Mahas
Аватар для Mahas
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
у мене всьо чьотко спрацьовує....
не зауважував такого.... хоча по трассі проїхав 80% всього пробігу ацика...
хіба що увагу не звертав....
Старый 12.02.2010, 09:09   #416
[email protected]
Я коли забрав машину з салону, по дрозі додому замітив, що руль не повертається на своє місце сам. Коли проходив ТО на 2500 зробив зауваження сервісантам. Вони сказали, що все з часом все стане добре. Через деякий час я замітив, що дійсно руль став повертатися сам, але не так як має бути.
Старый 12.02.2010, 10:14   #417
Mahas
Аватар для Mahas
Незнаю де ти обслуговуєшся, на Дністрі (пр.Чорновола, за ОККО) хлопці рішалу таку проблему на Сонаті, завітай до них, може щось порадять....
Старый 30.04.2010, 22:25   #418
Борман
Аватар для Борман
Тоже пошла такая-же байда ,крутиш руль чуть вправо чуть влево хоть при работающем двигателе хоть нет ,явственно слышатся стуки не сильно громкие но явные и по ямам когда едеш постукивает,не пойму это рейка наверное ,т.к.переходные крестовины не люфтят смотрел.Кто что подскажит.
Борман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 01:15   #419
Bushik
Аватар для Bushik
Борман, Собственно про рейку, тоже дребезжала, потом начала постукивать, потом начала греметь!!!
НА счёт гарантии Оффы даже и слышать не хотели, ну я начал пробивать, что можно сделать!
В итоге когда вскрыли рейку, для замены втулки оказалось, что она поржавела, начали искать причину, оказалась, что лопнул пыльник и попадала влага, образовалась ржавчина и съела второпластовую втулку...
Теперь вопрос стоял о реставрации рейки, начал узнавать в Николаеве реставрируют, но хотят за это аж 1900 грн., узнавал дальше и нашёл в Херсоне за 900 грн., с гарантией 1 год...
Оказывается наши СТО некоторые, отправляют рейки к ним для ремонта!
Ну я и поехал дорога заняла 40 мин. в одну сторону, а сам ремонт занял 4 часа...
Теперь езжу, тишинааааааа.............
Старый 01.05.2010, 21:13   #420
Борман
Аватар для Борман
Короче сегодня разговаривал с механиком того сервиса где обслуживаю сврю хонду рассказал ему за все эти стуки грюки,он сказал,что надо подтянуть рейку и скорее всего перепрошить алгоритм работы электроуселителя,т.к. он изначально настроен не так они якобы пару раз с этой проблемой сталкивались и вроде помогло,сказал чтобы я заехал после праздников он посмотрит,но есть бока после перепрошивки сразу слетаю с гарантии, а новый эур стоит где -то 12000тыщ.Вот и думаю что делать.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
