Результаты опроса: Когда у Вас застучала рулевка
После 0 км 79 20.05%
После 10 000 106 26.90%
После 30 000 142 36.04%
Не застучала 67 17.01%
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.08.2014, 12:42   #411
fhntv
Аватар для fhntv
Я смотрю, по глубине разница пробок 4мм. Ход пружины больше 4 мм.
А если попробовать просто пробку поменять, без прижимной втулки?
57715-1R100 - это новая прижимная втулка? Дорогая собака, по партмастеру 400 грн.
Найти-бы кто в Харькове возьмется за такую работу. Я бы сам не полез.
Получается, самый дешевый вариант, купить резиновое кольцо, снять пробку, отвезти пробку к токарю, проточить и поставить на место?
А какое кольцо, диаметр, толщина, где купить?
Мастер, у которого я все делаю, за рулевую рейку вообще не возьмется.
Если приеду к мастерам по рейкам, и буду про замену пробки рассказывать, на меня как на дурака будут смотреть... Типа раз такой умный, сам и делай. Вот борода....
Последний раз редактировалось fhntv; 14.08.2014 в 15:23.
Старый 20.08.2014, 09:03   #412
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
Я брал кольцо уплотнительное маслостойкое d=3мм (сечение) D=29мм (внешний диаметр)!
Необходимо для кольца сделать проточку в пробке! Установить пробку так, чтоб кольцо слегка прижалось к сухарю!
Ссылку методики установки давал XEON! Но из за того что моменты затяжек очень маленькие я делал по другому!
1. Затянул пробку без пружины и кольца. Считаем количество оборотов до подклинки рейки!
2. Рассчитать на сколько выглядывает резиновой кольцо относительно плоскости пробки!
3. Шаг резьбы 1.5 мм! Соответственно нужно рассчитать на сколько нужно НЕ докрутить пробку чтоб резиновое кольцо слегка прижалось к сухарю!
4. Закручиваем все в сборе! Проверяем легкость хода!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 14:54   #413
fhntv
Аватар для fhntv
Не нашел СТО которые возьмется за "выкрутить-выточить-закрутить".
Зато нашел где занедорого заказать прижимоной сухарь.
В общем, 57715-1R100 за 4 евро, но ждать больше месяца.
Приедет, тогда закажу 577370X000FFF и буду мудрить.
Все-ж проще, не надо токарный станок искать.
Старый 08.10.2014, 17:58   #414
Bushik
Аватар для Bushik
Лучше всего поменять)))
Кому нужна рейка в сборе? Наконечники и тяги почти новые а рейка требует реставрации. Если интересно пишите в личку!
Старый 22.10.2015, 12:21   #415
Константин.
Аватар для Константин.
fhntv,Нашёл где делать?
Константин. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 16:13   #416
wired
Аватар для wired
Авто: Accent 1.4AT 2007
шорох, похожий на скрип снега в крайних положениях, єто плохо? Нормально? Другое?
wired вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 16:56   #417
wired,это скорее электроусилитель издает звуки...
Старый 02.11.2015, 17:03   #418
wired
Аватар для wired
т.е. норм?
...первое авто (тем более БУ), проехал всего аж! 3км. Шугаюсь каждого шороха
Старый 02.11.2015, 17:16   #419
не нормально... читайте - есть тема про усилитель и не только...
Старый 01.12.2015, 18:40   #420
gvgroot
Аватар для gvgroot
http://911auto.com.ua/search/57715-1R100
57715-1R100 полторы недели 225 грн. сегодня отзвонились, что приехал - высылают.
577370X000FFF на экзисте 170 грн взял. Поставлю все - отпишусь.
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
шум (стук) в рулевой рейке spilberg Ходовая и трансмиссия 8 14.08.2014 21:42
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 07.02.2014 10:31
Стук в рулевой рейке OIP Ходовая и трансмиссия 3 04.05.2012 15:07
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
