Старый 17.11.2010, 14:43   #411
CAT69
Аватар для CAT69
По умолчанию Re: Лечение шумов в подвеске Elantra New
Сообщение от MONOLIT Посмотреть сообщение
CAT69, а не подскажешь где и по нормальной цене найти одну штуку??? Я еще эту "хрень" не менял... хочу попробовать...
Брал у Романа цену не помню код (кажется) 553302H000-опора задней стойки...
Менять не торопись,убедись что она порвана для этого:
-поддомкрать заднее колесо
-поставь машину на опору(на домкрате работать нельзя!!!!!)
-сними колесо
-открути два болта верхней опоры
-с небольшим усилием вдави опору со штоком в амортизатор
-сними резиновую крышку в верхней части опоры
-под крышкой будит гайка крепления штока
-проверь визуально целостность резины вокруг гайки....
CAT69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 15:26   #412
Y-u-r-a
Аватар для Y-u-r-a
Поменял на днях заднюю развальную тягу правую. Вчера ездил делать схождение. На СТО сказали, что надо менять сразу обе. Так ли это?
Когда проверили ходовую, то сказали, что у левой люфт. Дали телефон мастера, который ремонтирует шарниры. Съездил - 2 часа и отремонтировали. Получается с правой стороны - новая тяга, а с левой - после кап. ремонта. Посмотрим, что проходит больше.
Уже 45 000 км.
Y-u-r-a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 16:00   #413
CAT69
Аватар для CAT69
Сообщение от Y-u-r-a Посмотреть сообщение
Тоже вариант.А менять одну или две бесконечная тема к обсуждению главное чтоб развал "настраивался"(мое мнение).
Реставрированная в ручную может "проходит" больше...
Старый 17.11.2010, 17:33   #414
Y-u-r-a
Аватар для Y-u-r-a
Посмотрим. Но надеюсь не скоро.
Уже 45 000 км.
Старый 04.01.2011, 20:55   #415
makcim
Аватар для makcim
Шепнули что "задние развальные тяги элантры и маждентиса одинаковы" разница только в цене, у элантры в 2 раза дороже. Никто не знает правда или нет? (у официал киа вроде 316грн с ?? коп)
makcim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 21:15   #416
makcim
Аватар для makcim
на картинке в microcat очень похоже...
Старый 05.01.2011, 11:22   #417
Cuper
Аватар для Cuper
Сообщение от makcim Посмотреть сообщение
Мне меняли заднюю правую "развальную тягу"по гарантии официалы, стоимость тяги на момент смены а это октябрь месяц 2010 года, составлял 513 грн.! ждал неделю (имеется акт выполненных работ). В тот момент на базаре она стоила 800 грн. доставка в течении суток или двух дней, и это был не предел!
Cuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 15:12   #418
Hotab
Аватар для Hotab
Да можно и за 1000 грн найти, было бы желание. А так номер есть 552502H000 , в течении пары недель многие поставщики возят по 50 у.е. (это если не заморачиваться и не искать дешевле).
Старый 06.01.2011, 17:02   #419
makcim
Аватар для makcim
Предположения подтвердились. Желающим не заморачиваться, но при этом заплатить меньше - покупаете в сети киа-сервис деталь под каталожным номером 552502G001 за 317грн - получаете, развальную заднюю тягу для Elantra New, но в пакетике с наклейкой KIA MOTORS, на 200грн дешевле чем деталь 552502H000 в хюндай-сервис. Зачем платить больше?
Старый 07.01.2011, 13:25   #420
Hotab
Аватар для Hotab
makcim, а она один в один, т.е именно она же с другим номером? Или есть таки отличия, пусть пустяковые?
Вопрос к чему. На офсервисе Холдинга инженер по гарантии честно признался, что, например, подвеска КИА Черато значительно менее живуча, чем Элантры. Чтобы не вышло, что покупая КИА запчасти куплю заведомо менее надежную деталь.
Усилие и Хрумкающие звуки при переключении скоростей механической коробки-ЛЕЧЕНИЕ.Раб Сокольский Ходовая и трансмиссия 13 16.02.2014 19:57
Помогите ребенку собрать деньги на лечение Медуллобластома Игорьza Взаимопомощь 0 21.09.2013 11:52
стук впередней подвеске mda532 Ходовая и трансмиссия 96 27.06.2012 21:54
Лечение стука в задних суппортах Shaman2 Ходовая и трансмиссия 23 28.12.2011 01:31
помогите на лечение ребенку trigub Взаимопомощь 18 21.12.2011 18:32
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
