Старый 23.01.2016, 13:44   #411
сантовод
Аватар для сантовод
Авто: санта фе
Сообщение от OSIRIS Посмотреть сообщение
Приветствую друзья-товарищи по Акцентику!
Прошу помощи, подскажите у всех ли кондишн работает громковато иль только мне попался подобный экземпляр? Только два дня назад купил машинку и не имею понятия о том как должен работать данный девайс в ней. До этого была ДэуНубира 1, там такого не замечал.
Спасибо!
Смотря как громко, стучит или свистит, если свист то нужно менять ремень кондиционера либо посмотреть натянутость, может ролики подотпустились. Ну а если реально стучит пря какметалл то нужно на станцию, снимать компрессор и смотреть что там стучит.
сантовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 16:29   #412
Penitrator
Аватар для Penitrator
Ребят, у меня появилась проблема иного рода, кондишин холодил и все было хорошо но до последнего момента, на прошлых выходных утром давал холод, а к вечеру заметил что только гоняет воздух и все, лампа кондея горит, но эффекта нагрузки на двигло не ощущаю, предохранители в подкапотном пространстве перетрусил - все ок, реле менять местами буду пробовать вечером но думаю что вряд ли дело в них, в день когда это произошло мне показалось что слышал какие-то не характерные шумы во время работы кондюка, но не уверен в этом. Посоветуйте куда ехать с проблемой? На уме пока только автоберег на бальзака. и может что-то такое было подобное у коллег форумчан ?
Старый 01.06.2016, 17:22   #413
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
А ремень кондиционера на месте? Или он же ГРМ?
Send from mobile (Tapatalk)
Старый 01.06.2016, 17:32   #414
Penitrator
Да, я бы не доехал по идее на работу, если не ошибаюсь то в моем 2006 - 2010 это 2 отдельных ремня и они в порядке.
Старый 02.06.2016, 10:33   #415
ненадо гадать - на диагностике скажут, вскоре всего давления в системе нет и компрессор не запускается,
Старый 02.06.2016, 11:09   #416
Penitrator
Юра, подскажите КУДА ехать на диагностику? Есть же умельцы которые заменят половину деталей прежде чем найдут причину.
Старый 03.06.2016, 17:37   #417
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Если давления нет, то можно дозаправиться для проверки просто.
Если опять повториться, тогда искать утечку :(
Старый 06.06.2016, 19:00   #418
Penitrator
В общем побывал я в пятницу на ближайшей ко мне диагностике (то что нашел в инете), вердикт: полетел датчик давления кондиционера, причем переспросил 3и раза так как тестовая порция то ли азота с красителем то ли фреона + немного масла сифонила так, что было видно невооруженным глазом - я честно сказать еще до сих пор не совсем верю что это может быть датчик так как в нем по идее все должно быть герметично и если и будет течь то по идее не такая сильная плюс там рядом с этим датчиком на алюминиевый фреонопровод повесили газовую магистраль ГБО и затянули хомутиком, как по мне фиг поймешь то ли этот хомут + магистраль от трения натворила беды, то ли этот датчик полетел, кондиционерщик с уверенностью заявил что это датчик, и скорее всего его повредила газовая магистраль от трения, при диагностике он отодвигал магистраль ГБО, с датчиком она соприкасалась, но вскрытие покажет, я конечно очень сомневаюсь что этот датчик мог навернуться настолько чтоб было видно невооруженным глазом как оттуда идет газ.
Теперь по поводу датчика, есть два номера:http://avto.pro/part-977213K000-HYUNDAI-847/ - это оригинальный каталожный, стоит 800грн
http://vsemavto.com/part/52199?cmp_r..._way=-1&view=2 - а этот вроде как по описанию некоторых сайтов должен подойти на мой акцент 1.4, 2008 года выпуска, стоит 400грн, визуально 1 в 1 похож на то что стоит у меня под капотом, хотел утром и заказать, но менеджер посоветовал подумать несколько раз прежде чем покупать, собственно из-за его речи я и вышел на оригинальный номер этого датчика (смущает только период установки на авто который указан в каталоге экзиста 01.01.2006 - 02.01.2007), может кто-что подскажет, прав он или не прав, вроде как прав судя по каталогам, но вдруг кто-то ставил и он подошел.
Нашел заменитель оригинала, но фирму производителя эту вижу в первый раз http://podkapot.com.ua/datchyk-davle...a-syd-153.html, что это за фирма не понятно.
Фото датчика прилагаю:
В целом сравнивал по этим двум ссылкам:
http://vsemavto.com/product.php?id_o...oduct=70201356
http://vsemavto.com/product.php?id_o...oduct=69285569
http://avtoopt.in.ua/256470.html Визуально одно и то же
П.С. нашел б.у. датчик, будем пробовать брать и ставить
Последний раз редактировалось Penitrator; 07.06.2016 в 10:14.
Старый 08.06.2016, 17:35   #419
Penitrator
Надеюсь эпопея подходит к концу, проблема была не в датчике, благо что я это почувствовал посмотрев расположение магистралей под капотом и фото самого датчика и поехал на разборку за бу датчиком.
Металлический хомут одной из магистралей ГБО ,та часть где болтик, практически два года тер алюминиевый фреонопровод и таки перетер, уважаемые владельцы ГБО, посмотрите внимательно как у Вас установлены все газопроводы относительно фреонопроводов, иначе вас может ждать попадание на 1250грн (и это не факт что еще конец попадания), если вы конечно хотите ездить с кондиционером.
Вот фото этого места:
Последний раз редактировалось Penitrator; 08.06.2016 в 18:00.
Старый 08.06.2016, 20:37   #420
что пайка трубки стоит 50$?
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
