Старый 11.07.2016, 10:08   #441
maxd
Аватар для maxd
Вчера заезжал на оф. СТО, спрашивал стоимость установки ГБО на 1.8, сказали что на 1.8, если машина гарантийная они не ставят… типа на 1.6 без проблем, на 1.8 не ставят потому что потом проблемы с настройками. На неоф СТО конечно же сказали, что фигня вопрос, ставим без проблем…. Хотелось бы услышать отзывы у кого уже есть опыт установки на 1.8 МТ…
1.8 МТ Phantom Black
maxd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 10:36   #442
_val_
Аватар для _val_
Не вижу никаких технологических препятствий для установки на 1,8. А что касается офов, так некоторые до сих пор думают, что на MD1,8 двигатель GDI, может отсюда и корни...
А чисто философски не понимаю зачем там ГБО
Старый 11.07.2016, 14:11   #443
maxd, Я лично устанавливал на 1.8 как с механикой так и с автоматом - ездят радуются ,проблем нет
Старый 13.07.2016, 20:50   #444
батя
Аватар для батя
_val_,а в чем проблема установки ГБО на Джидай?
Старый 13.07.2016, 21:00   #445
батя, GDI - прямой впрыск топлива. ставится на него 4, 5 и 6 поколение. но 4 ставится с нюансом - работает и газ и бензин, 4 впрыска газа 1 бензина.
батя (23.07.2016)
Старый 13.07.2016, 21:02   #446
_val_
Аватар для _val_
Если ставить 4 поколение нужно решать проблему охлаждения бензиновых форсунок, довпрыск бензина не вариант, впрыск 1 такт бензин потом 3(4, 5) впрыска газа - коррекции будут в ауте, т.к. производительность на практике никогда не совпадает
5 поколение все супер, Газ идет через форсы родные (бензиновые) бензин вообще можно выбросить из машины вместе с баком и насосом. Но цена...... космос, да и каков ресурс и стоимость ремонта газовых насосов? Я пока думаю пусть люди побогаче потестируют это все...
Я так все это вижу
Старый 26.07.2016, 09:10   #447
Goodd
Аватар для Goodd
Всем привет, поставил ГБО, подскажите раньше когда двигатель работал на бензине, открываешь капот ну и слышен звук обычный работающего двигателя, а сейчас появился звук - как будто где то идет засос воздуха, такое глухое шипение, возле впуска, так и должно быть?
Goodd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 09:32   #448
Goodd, при правильном монтаже - никаких звуков появиться не должно..
Старый 29.07.2016, 12:35   #449
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Сообщение от Goodd Посмотреть сообщение
На впускном коллекторе есть шланг его надо проверить и на редукторе, потом пройтись до датчика там где они присоединяются. По сути ничего страшного быть не должно.
Alexsv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 16:50   #450
Gramozeka
Аватар для Gramozeka
Авто: Hyundai Elantra MD AT
Всем привет , после установкаи ГБО на новое авто, 5к. пробега, при езде на газу свыше 2500 оборотов появляются провалы. Проблема больше характерна при езде по трассе , но было раз и в городе. Регулировка зазора свечей(0.8 мм) чуть улучшело езду , но полностью проблему не убрало. Газовщик грешит на свечи и ВВ провода, мало верится т.к. пробег 5к.В чем может быть проблема, в какую сторону рыть? заранее всех откликнувшихся благодарю.
Gramozeka вне форума   Ответить с цитированием
ГБО ПОТАП Двигатель, питание 38 26.08.2019 08:47
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
