Старый 04.05.2011, 09:03   #441
По умолчанию Re: Слабое место ходовая!
Вчера поехал по СТО-шникам - всё забито. Целью было сменнить втулки стабилизатора. К началу пятого вечера черти дернули меня сменить передние стойки на новые Саксы от Рио. Сменил, но как я подозревал и видел сам износ втулок стабилизатора всё-таки значительный и стук остался..Поеду к знакомому мастеру: он мне предложил подложить между втулкой и стабилизатором прокладку из фторпласта. Попробуем и енто. Результат отпишу.
Старый 05.05.2011, 20:48   #442
ujn
Аватар для ujn
ты гурман )) втулки стаба к СТОшникам(20 минут под пиво), а амморты сам поменял ))))
Старый 05.05.2011, 21:05   #443
Klaus
Аватар для Klaus
Dubis, а что вся стойка в сборе не меняется? Можно отдельно пыльник менять?
Старый 06.05.2011, 07:49   #444
Сообщение от ujn Посмотреть сообщение
Так в том то и дело - я не стал менять втулки стабилизатора по причине интересного предложения с прокладками. Да и не со всем было желание на яму ехать или на земле валяться: доступ ко втулкам реально не очень удобный.
Старый 06.05.2011, 07:50   #445
Не понял что ты имеешь в виду...
Старый 06.05.2011, 09:58   #446
Klaus
Аватар для Klaus
Dubis, Завтычил)) втулки с пыльниками перепутал)
Старый 06.05.2011, 11:10   #447
ujn
Аватар для ujn
имхо ниче в том варианте нет, втулка идет пропарафиненая, то есть проблемы с трением как бы нет, а вот то что отверстие увеличивается - имхо это естественно для резины от нагрузок. полиуретан ставить - может и нормально, а стабилизатор не прогрызет ?
Старый 06.05.2011, 14:19   #448
ujn, я говорил о втулках из фторопласта - они точно не прогрызут. Фторопласт имеет смазывающее свойство, хотя при значительном удельном давлении и температуре начинает "фонить" канцерогенами..
- тут на форуме есть тема и Туссоновском форуме тоже есть по этим втулкам: уж больно много препятствий и гемора при их установке: то скрипит если не смазал перед установкой графитной смазкой + надо снимать полностью стабилизатор. Я так думаю, что если бы такое супер-пупер свойство при эксплуатации полиуретановых втулок было длительным - наверняка их бы вовсю применяли в серийном производстве. Как по мне оригинальная втулка проще в установке и смене, да и цена приемлема.
пы.сы.: я так подозреваю массовость распространения полиуретановых втулок связана в первую очередь с технологичностью самого материала: полиуретан очень хорош в литье и имеет низкую себестоимость при организации штучного производства
Старый 06.05.2011, 16:25   #449
ujn
Аватар для ujn
я ж и говорю родная уже промазана. а выработка имхо не от трения а от давления и прокладки(скользкие) не при делах, это имхо.
п.с. полиуретановые ставят массово на 4х4 из австралии ЕГР или АРБ не помню везут специально, но там еще металлические вставки(втулки) и к фирменным в пакетиках смазка идет и ходят на 70 тыш - тоета а 130.
у нас резиновая разрезная, поменял за 50грн 20минут и забыл как страшный сон.
Старый 21.05.2011, 20:05   #450
ujn
Аватар для ujn
я так скажу, поменял передние аммо и скорость движения вырасла в 1,5 раза примерно интересно как такой стиль езды в сочетании с плохими дорогами сказывается на ходовой ? ))
акцент, подвеска, ходовая
ходовая н200 владимир2013 Куплю 0 08.09.2013 21:37
Ходовая Харьков Andrey- Куплю 0 08.04.2011 15:37
Ходовая загремела ben Laden Ходовая, трансмиссия и пр. 2 12.11.2009 17:01
сверчки и ходовая. Лечим. $corpioN Отзывы, тесты, обзоры, советы 81 05.05.2009 23:26
Ходовая Kompan Ходовая и трансмиссия 1 03.10.2008 17:16
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
